Lm3886 Faq - Частые Вопросы И Ответы
Гость Mr. Goldfinger
8 часов назад, lus сказал:
"практически ноль" меня и интересует.  И какой полярности относительно земли.
От экземпляра к экземпляру могут быть разные значения в пределах десятков милливольт и любой полярности. Определяется напряжением смещения, приведённому ко входу. В даташите на LM3886 это параметр "Input Offset Voltage" (типовое - 1 мВ, максимальное - 10 мВ, полярность не нормируется). Влияют также токи утечки входных цепей.
Я к тому что бы убрать этот самый конденсатор нафиг.  У меня у одного экземпляра 14мВ было.  Получается если КУ усилителя 33, то на выходе мы будем иметь 0.014 х 33 = 0.462В  Почти пол вольта, а это не так уж и мало.  Нужен все-таки интегратор.
10 часов назад, lus сказал:
Получается если КУ усилителя 33, то...
Нет, не получается. С конденсатором в цепи ОС, усиление на постоянном токе равно единице. Для этого его и ставят.
А я о чем? О том, что если конденсатор убрать то усиление будет 33 и на постоянном токе и на выходе будет 0.5В.  Я уже попробовал у себя, да так и есть.
4 часа назад, lus сказал:
А я о чем?
В смысле о чём думаете? Так кто вас знает? :D
А ответил на то, что вы пишете.
По вопросу.
Можно убрать конденсатор и применить цепь балансировки нуля. Применение интегратора не имеет преимуществ перед конденсатором в цепи ОС. Тот же конденсатор, только немного в другом месте. Плюс добавляются шумы дополнительного операционника.
  • 1 год спустя...
помогите разобраться. начинает шуметь когда подключен сигнальный кабель. причем подключеный к usb звуковой карте  шум проподает, а когда к телефону шумит. и просто когда в воздухе тоже шумит.
все разобрался надо было просто зашунтировать электролиты
 ище лучше все электролиты шунтировать или только на входе?
Изменено пользователем stepik hugme
  • 4 месяца спустя...
Собрал всем известный усилитель по схеме Аудиоманька на заводских платках, купленных на вегалабе. Микрухи брал там же. Запитывал от тороида с 4-мя обмотками. Включил, послушал и растроился. По частоным свойствам претензий нет, но вот звук напрочь привязан к кустике. Пробовал запитывать оба канала от одной обмотки, результат тот же. Менял фазировку подключения к трансформатору. Не помогло. Стоковая Радиотехника 101 в плане объемности звучания порвала ЛМ-ку на раз-два. В чем же может быть причина?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
В первоначальном варианте стояла АД-шка, Да и буферный каскад на ОУ , стоящий перед ЛМ-кой, врядли может влиять на объемность звучания.
(Фридрих Ницше)
Собрал усь по теме Мауро (С). Все , как по схеме ,без всяких дополнений. Звук- шикарный!
Вопрос к уважаемым Гуру! Ставил вот-такие микры , покупались давно. Мне интересно - кто производитель? Спасибо.
  • 2 года спустя...
Проблема. Схема из даташита. Питание +/- 26. При активации функции mute, вместо тишины имею постоянку -20 Вольт. Если  функцию mute не использовать, то всё работает штатно, без проблем. Склоняюсь к тому, что это брак. Может кто сталкивался с такой проблемой?
