Lm3886 Faq - Частые Вопросы И Ответы
Гость Mr. Goldfinger
У тебя звездная болезнь чтоли? :D это ппц какой-то.
Почитай, зачем нужны звезды и подумай, нужны ли они в БП или нет....
Нормальный БП выглядит примерно так:
ну... просто печатка так выглядит кнасивее, а для меня это очень критично, я люблю свои поделки в прозрачных корпусах делать, с подсветкой из светодиодов... так народ их лучше покупает(как вороны на все блестящее))
а если серьезно, то звездная разводка мне что нить положительного даст в моей схеме?
Let's fire rain from above!!!
Минусом это врят ли будет и плюсом правда тоже.. ;)
Будет минусом. Эффективность работы конденсаторов на этой разводке уменьшается по мере удаления конденсатора влево
из-за увеличения индуктивности и сопр-я дорожки.
Проводки тонкие, длинные, Красивого лично я ничего не вижу. Зато сразу вижу, что рисовал человек неграмотный.
Дорожка питания должна проходить через конденсатор, а так конденсаторы в стороне стоят...
Посмотри на пример, там дорожки максимально короткие и толстые и проходят через конденсаторы.
Детский сад. Вы посмотрите как у него земля и питание в БП разведены. Power In,и рядом с ним же выходы на все усилители. А силовые кандёры так,где-то далеко,хоть и звездой. Такая разводка не то что хуже не будет,а наоборот вредная будет. А шунтирующих пленочников вообще нет.
Извините,не заметил что уже тоже заметили ляп.
Изменено пользователем Sheeck
Ладно, спс за советы, БП я переделал, щас возможности выложить нет. но вроде без таких косяков.
А плата самого усилителя как? Проверьте плиз если не трудно. Схема там в архивчике прилагается, детали также промаркированы в лайоуте.(номинал появляется при наведении курсора на деталь).
Ну вот первое, что бросается в глаза - это опять дорожки питания и конденсаторы. Они опять в стороне стоят.... Советы те же. С пленочными - тоже самое. А малосигнальную часть не смотрел - муторно это, сам проверь.
Я всем советую, кто хочет нарисовать печатную плату, скачать готовые ПП скажем линкора и смотреть, как там разведено. Очень помогает.
Задачка у меня есть: купил себе звуковушку с балансными выходами - хочется переделать свои мосты на ЛМ3886 (почти по даташиту) в симметричные мосты (т. е. получится 4-ре одинаковых усилителя - пара образует мост). Во-первых не хочу использовать никакие входные буфера, во-вторых хочу избавиться от емкостей в цепях обратной связи, ёмкость будет только во входном фильтре. Ну и сразу возникает вопрос о схемном решении :rolleyes: : использовать "серво" или нет (отзывы очень разные), да и вроде как мосты - т. е. выходы обоих плечей моста (при одинаковости) будут под одним и тем же потенциалом. Подскажите по этому поводу что-нибудь, ну или подтолкните в нужном направлении :rolleyes:
Кто подскажет? собрал схемку Lm3886 по даташиту, запустилась сразу! Но присутствует еле слышимый писк :( , при громкости 1 ватт проходит..... или его уже не слышно :( убираешь громкость .... опять писк. :angry: напрягает. Рукой берусь за радиатор, никаких изменеий! в какой цепи может идти возбуд?
Все ... нашол! :ph34r:Дело было в предварительном! :rolleyes:
Изменено пользователем MonarhTS
Собрал я наконец свои симметричные (балансные мосты). Сделал две пары усилителей (дуал моно) в инверсном включении на LM4780 без буферов и предов, источник Emu 1212m в балансном режиме - звук, как и ожидалось, чёткий (детальный), ровный, быстрый, мощный (доволен :)) . Рекомендую всем, кого устраивает выходная мощность до 150 Вт на канал.
Кто как считает у меня выбор или Стоун или на ЛМ, прямо разрываюсь... в последнее время склоняюсь к ЛМ так как много плохого пишут об Стоуне... кто собирал отпишитесь пожалуйста... ЛМ по стандартной схеме, печатка Линкора
Здравствуйте. Хватит ли для обычной схемы включения (классическая звезда "по Линкору") питания в 20 вольт, в даташите (если не подводит моё незнание английского) вроде проскальзывает такое значение - как минимальное напряжение.
Ну вот нет подходящего транса, а перематывать не умею.
Изменено пользователем Rusivan
Скажите, нужны ли какие дополнения для схемы в Инвертирующем включении с Т-образной ОС ? Я так понимаю в таком включении из-за добавления резисторов, будет снижена мощность?! Можно ли собрать просто без измений вот эту схему с предложенной печаткой?
хуже не сделаешь.Просто вариант с интегратором не улучшит кардинально звучание микры по сравнению с остальными схемами включения.Только позволит избавиться от так не любимого всеми межкаскадного конденсатора(защита входа от постоянки).Да и по статье автор совершенно точно отмечал применение довольно дорогих оперов для лучшего качества звучания.Отсюда вывод убрал конденсатор межкаскадный-заплати денежку за качественный опер,применяемый в интеграторе.Математика я думаю ясна.Мое мнение-лучше поставить качественный пленочный конденсатор, чем платить 3-20дол. за якобы исцеление от некачественного прохождения сигнала(интегратор).Ничего лучше не будет.Сигнал уже прошел сотни межкаскадных кондеров и от еще одного хуже не станет, а вот кошелек станет только тоньше ;)
конденсатор на 220пик между 9 и 10 ногами выкинь-срача на ВЧ еще меньше будет.И без него не заведется на ВЧ,чтобы многие на форуме по поводу этого не спорили-фирма-производитель его для перестраховки поставила,а многие бездумно повторяют даташитовские приколы,а потом с каким нибуть классом В нах....вертенным(Стоун) сравнивают и говорят, что эта микра хуже.
Чтоб эта микра качественно усиливала сигнал, ей нужен качественный пред-обычный выход зв.карты или СД,ДВД-проигр. не подойдет.Номер с ЛМ 1036 тоже не прокатит.
Как вариант- Радио№6 2007 стр 23. Опера от ТЛ071 до ОПА и АД. Транзисторы-ВС546.
Евгений
  • 5 недель спустя...
Приобрел готовую плату на lm3886, подключил к звуковухе на компе, на прямую без опера , и ничего не услышал, навалил громкость на всю из колонок пошел еле слышимый звук. Объясните что значит входное сопротевление, в схеме указано не менее 100кОМ. Есть еще темброблок на 1524а готовый, но я его еще не подключал. Подскажите что можно сделать.
Интергатор позволит избавиться не только от разделительного конденсатора на входе, но и от электролита в ОС. Если нет возможности на вход поставить полипропиленовый конденсатор Wima или Rifa, то толку от интегратора на хорошем недорогом ОУ будет гораздо больше. Например, можно использовать NE5534 или LM318.
1Romzess, выкладывайте схему, которая соответствует плате.
Сопротивление входа устройства (усилителя в нашем случае), как ни странно. Поскольку у ОУ достаточно высокое входное сопротивление (10МОм и выше), то на входе ставят шунтирующий резистор - им и определяется величина входного сопротивления устройства.
~D'Evil~
С Вами согласен ,но частично- качество интегратора также играет большую роль в точности звукопередачи УМа(у меня тл071 при первом запуске(оффтоп- схема алекса джета использовал тда 2050) вызвал смех-разница между обычным неинвертом и схемой с интегратором весьма ощутима (колонки Ы-90) не в пользу схемы с интегратором.ЛМ3886 делал тоже с интегратором по какой-то схеме с форума(использовал не5534 )уже с неподдельным интересом(как зазвучит 3886 после неудачи с 2050?)- на стареньких JBL друга (данный усил я посчитал кощунственным нагружать на АС не соответствующего класса(Ы-90))были слышны трески и какие то монотонные шумы,которых не было при обычном неинверт. и инверт. включении.
При установке АД711 ситуация изменилась кардинально-все дефекты исчезли,но звук как не впечатлял до этого своей передачей звука, так и не впечатляет после установки более качественного опера.ИМХО конечно же.Да и притом АД была приобретена не по цене 5534.....По той цене можно уже приобрести качественный полипропиленовый конденсатор.Качество конденсатора в ОС также играет довольно существенную роль, но всегда решал бутербродом- два низкоимпендансых(Капскон,Теапо....)вкл. как аналог неполяру и параллельно им пленочник (здесь никогда не заморачивался качеством)на 1-1,5мкФ.Такая связка не очень бьет по карману.Пленочник туда ставил чуть ли не по религиозным убеждениям-качество звучания хоть чуть-чуть ,но всеже лучше.
Ваш совет по лм318 приму к сведению и при случае также попробую(за эту старенькую микру я практически повсюду слышу только положительные отзывы).
1Romzess
И если можно фотки со стороны деталей и дорожек-,,полосатые,, резисторы очень часто путают поэтому даже при правильной принципиальной схеме(имеется в виду в данном случае номиналы резисторов задающих коэфф усиления) возможны такие последствия невнимательности.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Вот эта схема шла с усилителем, я его впихнул в Radiotehnika у-101. у меня два таких усилка. какой туда резистор впаять, если можно номинал и где его ставить? как его подключить к звуковухе на прямую или через темброблок 1524а? просто ещё имеется готовый 1524а
1Romzess
На С1 не густо у Вас.....пленочник максимум 1мкФ-очень мало.
Цепь С4 и R5-ИМХО там не нужна-что давить.что ограничивать?-Уберите ее в первую очередь.
С2 делает срач на ВЧ-тоже убрать .
R6-не 0,25Вт как у Вас ,а 1Вт.
Данный радиоконструктор вызвал улыбку :)-питание выбрано таким образом,чтобы купивший данный конструктор почаще приходил за покупкой новых микр 3886 взамен сгоревшей..... :lol:
Резистор у Вас впаянный-это Р2. 1524 отдать в детский сад детям играться или вместо брелока использовать :lol: .При данном наличии таких аппаратных средствах-только  напрямую к звуковой карте и да здравствует АИМП.
1524 годится максимум для ТДА1557.
Евгений
темброблок 1524а
Довольно дерьмовая микросхема. LM1036, которая будет получше TDA - тоже не фонтан, её присутствие заметно даже в весьма посредственном траке.
P.S. Если хочется регулировать уровень НЧ/ВЧ, то наилучшим вариантом будет пассивный темброблок и хороший ОУ после него. Хотя, можно даже и без ОУ обойтись.
Analog Devices, r6 заменить на 1ватный в чём его роль? с1 стоял полярный на 10мкф на 50в, на сколько поставить? с2 на плате нет, только в схеме нарисован.
  • Похожий контент
