Не включается DVD BBK DV826X
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение проблемы. Плеер не включается на нажатие кнопок на панели не реагирует. На плате блока питания слышен писк (на фото). Конденсатор на 400В менял не помогло, все диоды исправны. Напряжения на выходе без нагрузки 5,44V, -9,50V, 9,52V. С нагрузкой 5,3V, -8,65V, 8,43V.
10 наноФарад*1000 Вольт. Плёночный будет будет больше, если места хватит, то можно заменить. Только замена литов на выходе Бп больше даст шанс оживить пациента.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
а народ, неужели ни кто не догадался проверить сами кнопки на панели, прежде чем лезть в электронику....
и тем более сам бп выдает все напряжения по норме то скакого что-то там надо менять ?!!!
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
  • 3 месяца спустя...
Проблему с плеером так и не решил, появилось свободное время решил опять им заняться. Так вот после очередного втыкания вытыкания из розетки он включился засветиля дисплей, раскрутил диск а после выключения запустить уже не удалось. U501 поменял на новый.Выпаял трансформатор проверил ножки 12 и 6 прозваниваются с ножками 9,8,7 это нормально или я что то не догоняю? Схема трансформатор на фото.
В 20.11.2016 в 15:33, tesla.qwartz сказал:
Проверить сами кнопки на панели
Кнопки проверил рабочие.
1 час назад, satmas сказал:
это нормально
потверждаю, ибо на схема все так (внимательно при внимаительно рассмотри схему)
4 часа назад, satmas сказал:
оставь ТПИ в покое - он не при чем ...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
