передача звука через вафлю на ЦАП
всем доброго времени суток! Планирую купить WI-FI AUDIO RECEIVER и подавать с него звук по SPDIF в сам ЦАП, будет ли звук терять в качестве, если будет идти через эту коробочку? На коробочке есть выход спдиф, буду использовать его.
  • 1 год спустя...
В 29.10.2016 в 09:52, Bulgarrin сказал:
Прошу прощения - получилось подключить эту коробочку к ЦАПу ... - что то достал меня  этот кабель между ЦАПом и компом, да и периодически хотелось бы с планшета записи сбрасывать на усилитель ... И как при этом работает интерфейс - возможно ли выбирать  разрядность и частоту дискретизации?  А то я вот, прикупил такую фигню с Али (- см. фото) - работает ..., но при попытке установить  другую разрядность, выяснилось что это невозможно - стоит жестко 16\44,1кГц  - и невозможно поставить ничего другого. А при таких установках после 17кГц  идет легкий спад АЧХ.
Т.е. - имеется ли возможность доступа через этот бокс ко всем настройкам - как если бы мы подключились, например, просто USB кабелем к внешнему ЦАПу?
Изменено пользователем Novik943
12 часа назад, Novik943 сказал:
Вот и копайте источник сигнала, а данная плата не при чём.
С уважением, Александр.
3 часа назад, Vector-A сказал:
не понял - какой источник - ....
Источник у меня, например, один - комп - у которого есть своя звуковая карта  - и там большой выбор и разрядности м частот - см. скриншлтик...
Но вот когда - в списке "Устройств воспроизведения"  выбираю блюпуп адаптер который подключен к вышеуказанной плате - I2C на выходе блюпупа) , то невозможно выбрать другое разрешение (только 16\44,1),  -  при прочих равных условиях!
Непосредственно источником может быть, что угодно - и фуубар, и винамп и т.п.  или просто из яндМузики из браузера  ...  какой источник Вы имели ввиду.
Нельзя ли более конкретно ...
Прошу отвечать, только если Вы, так сказать действительно понимаете о чем  идет речь. и имеете соответствующий опыт подключения  этой или аналогичной платы, а не теоретические измышления.
В моем распоряжении имеется такой же по функционалу девайс, но на другом чипе (CSR8630 - кажется)  - картина, тем не менее  -  1 в 1.   Или Вы, имеете в виду передатчик? блюпуповый.
7 минут назад, Novik943 сказал:
через блюпуп адаптер подключаю вышеуказанную плату - I2C на выходе блюпупа
Ваш адаптер  и является передатчиком (источником), а данная плата приёмником.  Вот и надо копать теоретические измышления, какая версия синезуба используется, какой кодек работает в данный момент именно на физическом устройстве, Смотрите характеристики на свой адаптер, характеристики адаптера на плате ЦАПа. Вы об этом даже не обмолвились, а я об этом знать не могу.:) ( а Фубар и Винамп это просто плеер. И скриншотик этот для какой "модели" :), вы ведь не через звуковую карту компа передаёте звук по синезубу).
28 минут назад, Novik943 сказал:
Я то понимаю и для качественной передачи звука использовать "блюпуп" не буду. (пока не буду)
37 минут назад, Novik943 сказал:
I2C
I2S-большая разница.:)
Хорошо ...
Адаптеры блюпупа - у нас, в природе, разные - и в виде грибка (последний вариант v.4.2), и встроеннные - пробовались разные - с нубука, с планшетов, разных, с телефонов - много испробовано вариантов ... -результат - один - тот, что я и высказал ...
Собственно, поэтому и был задан вопрос про коробку в которой не блюпуп а вифи, видимо - т.к. с блюпупом обломчик ... т.е.  вернулись с моего начальному вопросу - и зачем было печатать 3 последних поста ... Я ж еаписал - с блюпупом не идет - а что вафай?
По изначальной коробке можете что то сказать?  - если нет - очень вежливо прошу, умоляю - не засорять эфир !!! И так на всех форумах 90% букв - поливание друг друга помоями, 9% - разговоры ни о чем и только примерно 1% - по делу.
По делу можете чтонидь сказать - без эмоций   ...
А  дело вот в чем (еще раз повторю) - как отвязаться от кабеля без потери качества, прошу прощения за резкость - обычно я стараюсь не общаться с ... "неконкретными людьми"  - но не все мы идеальны - иногда бывает
Если считаете, что я "полил Вас помоями", то прошу меня извинить.
(правильно поставленный вопрос несёт в себе 90% ответа, а он был только в последнем сообщении. Но и вправду, общаться желания нет)
Изменено пользователем Vector-A
Только что, Vector-A сказал:
Я так не сказал - та фраза была в целом про интернет,  - но там  было еще 9% - не по делу - вот это, думаю, как раз наш случай - но  - сегодня воскресенье - можно даже и помоями (шутка).
А серьезно - похоже, видимо, придется прикупить нечто подобное и просто попробовать самому кинуть с него сигнал - с выхода SPDIF на соответствующий вход ЦАПа. Одно вызывает вопрос - если WiFi канал ноута будет занят на WiFi этой коробки, то ноут в инет не будет иметь доступ, т.е. опять получаем кастрированную систему и, например, Deezer уже не включишь,  или эта коробка подключается с WiFiю как клиент, и мы имеем просто удаленный доступ к ЦАПу (по IPадресу) через SPDIF (ЧТО КРАЙНЕ СОМНИТЕЛЬНО)...  короче нужен, тот кто ее потискал
