Сборка двухтактного усилителя по схеме П.Ткачева на лампах 6н2п и 6п14п.
Koshchey
1 час назад, I_Avals сказал:
Надо проверить размещение обмотки и, возможно, подкорректировать число витков.
Если я не ошибся ,подсчитав, то  под " подкорректировать число витков" вы имели в виду  убрать,верно?
 I_Avals а что вы думаете о другом претенденте на роль выходного тр-ра , я рассматриваю тот же ТСШ 170 (который у меня предполагается в качестве силового) только немного переделав его , убрать лишнее пластины  ,вместо 30*60 сделать к примеру 30*35 или 30*30   толщина пластин в наборе 0,5мм  и окно у него 19*53. Единственное с этим возникает два неудобства , нужно переделать катушку  и вопрос со сжатием пластин но и это не вопрос сделать как на фото ,правда я не знаю можно ли сверлить магнитопровод:)
Изменено пользователем Koshchey
Всем хороши ТСШ-170 (даже пластины 0,3 мм попадаются), но вот обечайка у них ужасная. Сверлить пластины - это уже издевательство. Ничего хорошего из этого не выйдет. Есть несколько вариантов скрепления пластин в ТСШ-170, но я пока ничего доброго не выбрал, поэтому штук 20 лежат на складе и ждут своего часа. На фото трансформаторное железо очень похоже от трансформаторов от УПС. Очень удобное железо, катушки правда желательно переделывать.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
под " подкорректировать число витков" вы имели в виду  убрать,верно? - вовсе не обязательно. просто, применяя другой сердечник, возможно потребуется немного изменить витки и диаметры проводов. Нам надо сохранить или, даже, улучшить элетрические параметры трансформатора, не забыв о конструктивных. Если, к примеру, на новом сердечнике останется много "воздуха" в окне - разве это хорошо?
Чуть позже просчитаю выходной на половинке ТСШ-170. Сверлить не надо. Стянуть можно шпильками, как у вас на фото, только пустив их чуть выше и ниже сердечника. Чтобы стяжные пластины меньше выгибало, можно использовать уголок с полкой 12 - 14 мм, готовый или согнув полосу. Вот один из моих вариантов крепления сердечников без отверстий
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, I_Avals сказал:
 Думаю что не очень.
Било бы хорошо ибо я в этом дубовый. Тогда решено  ТСШ170,сегодня же их закажу, воспользуюсь вашим советом не буду сверлить.
8 часов назад, igor1969 сказал:
Встречал в сети что люди сверлят  ,отписываются что после сборки все хорошо.
1 час назад, Koshchey сказал:
Я тоже могу сказать, что у меня "всё хорошо". Но! Параметры "железа" после механической обработке могут упасть в 3...5 раз (правда, сам я "обжегся" на пермаллое и не на звуке). Вам это надо? Хотя... Отжиг в среде водорода - и всё ОК!
Любая обработка трансформаторного железа без последствий,если не нагревать его до точки Кюри. Пермаллой,перминвар,перминдюр не терпят даже не значительного механического воздействия,оброненый с не большой высоты например,со стола на пол голый сердечник теряет свои свойства,поэтому торы из этих материалов защищены пластиковой оболочкой и требуют бережного отношения.
Только что, Alex-007 сказал:
Вам это надо?
Мне это не нужно и возможности у меня не такие широкие,  для  меня проще и легче сделать так как посоветовал  I_Avals .
kotosob ,спасибо ,буду знать.
Сегодня получил свои ТСШ и панельки,дело как говориться за малым:)  Хочу спросить у постояльцев ,вам будет интересно смотреть фото так сказать " продвижения сборки" или лучше не хламыть ( так как удивительного для вас ничего не будет)и спрашивать только по делу? Извините за плохой фотошоп.
Добрый вечер.    Будет очень интересно посмотреть ,почитать,когда делают все с нуля.Усилитель П.Ткачева был очень популярен в 70годах и именно на  таких трансах. ТСШ-170.              Удачи вам!
Изменено пользователем яклич55
Здравствуйте , через некоторое время после сборки и использования лампового усилителя для наушников ,появилось желание собрать усилитель для своей акустической системы . В данной теме я буду делиться своими фото и рассказывать о ходе сборки данного усилителя.Так же я буду рад вашим подсказкам и советам  по этой теме .
Можно сказать что начали! Силовой трансформатор намотан,сделал по данным I_Avals ,но с некоторой оговоркой , вместо 275 вольт я немного просчитался на два десятка витков  и в итоге получилось 290- 300 вольт переменного напряжения, но это еще не все,выпрямив данное напряжение я получил 430 постоянных вольт ,это сильно страшно для схемы (уж сильно не хочется разбирать трансформатор и сматывать этих два десятка витков или даже больше),получается для того что бы мне получить ,возьму с запасом ,350 вольт постоянных(в схеме +330) мне нужно 250 переменных.Что посоветуете,переделать его пока не собрал окончательно?  . Фото представляю.
3 часа назад, WolF.N сказал:
Не хочется -не перематывайте
Уже переделал) сделал два вывода ,один 250 вольт а второй 280  вольт переменки по накалу у меня получилось одна обмотка 7 а вторая 6,8 вольт ,думаю пойдет тем боле в сети било где то 240  вольт .
  • 1 год спустя...
@Alex-007 @kotosob Подскажите, пожалуйста, как "работать" с пермаллоем? Лента пермаллоя 79НМ, 0,1*100, свернута в рулон. Даже без разворачивания рулона выявил, что магнитные свойства утеряны, жесть лучше экранирует. Конечные потребные изделия - трубки и короб - экраны. Какова температура и время отжига? Водород как восстановитель работает или иные функции выполняет, допустима ли замена иным горючим (восстановительным) газом? Насколько желательно охлаждать в присутствии магнитного поля и как вообще это дело организовать?
Благодарю за помощь.
@artem612, я не занимался таким процессом и знаю ровно столько,сколько может дать поиск в гугль,если этим заниматься,что и вам советую.Поиск по этой теме даст множество результатов,выберите подходящий приемлимый.
8 часов назад, artem612 сказал:
Так, извините, пермаллой и не должен НИЧЕГО экранировать.
Это - так называемый "магнитомягкий" сплав, то-есть, попросту пропускающий магнитное поле.
Почитайте для примера .
Изменено пользователем Крашер
@Крашер  Этот источник видел, читал. Как минимум три или четыре режима термообработки уже отложены в закладки. Очень уж режимы разные указаны.
Как-раз наоборот. Магнитомягкий не пропускает, а вытесняет поле. И чем "магнитомягче", тем сильнее эффект.
Возможно здесь же скачивал. Экранирование_трансформаторов.djvu
http://www.ntpo.com/fizika/poleznaya-informaciya-dlya-studentov/38797-materialy-dlya-magnitnyh-ekranov.html график №4. (Правда что-то совсем жизнерадостно для пермаллоя нарисовано и не очень бодро для трансформаторного железа (кремнистая сталь))
п.с. У ЭЛТ осциллографов экран из пермаллоя. Именно для защиты от внешних магнитных наводок.
Изменено пользователем artem612
добавление
Вам для трансформатора или для экрана?
:)http://forum.cxem.net/index.php?/topic/119363-металл-для-экрана/
Экраны магнитные. По большому счету "любопытства ради". В этой теме задал вопрос - т.к. подряд два сообщения были про специфичность пермаллоя. (Вроде бы и не в тему сообщение, но вот здесь сошлось).
Очень "коварная" штука. Уронил, согнул, наорал на него громко - все, нет свойств.
Спасибо за подсказку темы экранов, возможно получится провести прямые сравнения материалов, выложу туда результаты.
