Koshchey
Сборка двухтактного усилителя по схеме П.Ткачева на лампах 6н2п и 6п14п.
1 час назад, I_Avals сказал:
Надо проверить размещение обмотки и, возможно, подкорректировать число витков.
Если я не ошибся ,подсчитав, то  под " подкорректировать число витков" вы имели в виду  убрать,верно?
 I_Avals а что вы думаете о другом претенденте на роль выходного тр-ра , я рассматриваю тот же ТСШ 170 (который у меня предполагается в качестве силового) только немного переделав его , убрать лишнее пластины  ,вместо 30*60 сделать к примеру 30*35 или 30*30   толщина пластин в наборе 0,5мм  и окно у него 19*53. Единственное с этим возникает два неудобства , нужно переделать катушку  и вопрос со сжатием пластин но и это не вопрос сделать как на фото ,правда я не знаю можно ли сверлить магнитопровод:)
Edited by Koshchey
Всем хороши ТСШ-170 (даже пластины 0,3 мм попадаются), но вот обечайка у них ужасная. Сверлить пластины - это уже издевательство. Ничего хорошего из этого не выйдет. Есть несколько вариантов скрепления пластин в ТСШ-170, но я пока ничего доброго не выбрал, поэтому штук 20 лежат на складе и ждут своего часа. На фото трансформаторное железо очень похоже от трансформаторов от УПС. Очень удобное железо, катушки правда желательно переделывать.
Читать статью
под " подкорректировать число витков" вы имели в виду  убрать,верно? - вовсе не обязательно. просто, применяя другой сердечник, возможно потребуется немного изменить витки и диаметры проводов. Нам надо сохранить или, даже, улучшить элетрические параметры трансформатора, не забыв о конструктивных. Если, к примеру, на новом сердечнике останется много "воздуха" в окне - разве это хорошо?
Чуть позже просчитаю выходной на половинке ТСШ-170. Сверлить не надо. Стянуть можно шпильками, как у вас на фото, только пустив их чуть выше и ниже сердечника. Чтобы стяжные пластины меньше выгибало, можно использовать уголок с полкой 12 - 14 мм, готовый или согнув полосу. Вот один из моих вариантов крепления сердечников без отверстий
8 часов назад, I_Avals сказал:
 Думаю что не очень.
Било бы хорошо ибо я в этом дубовый. Тогда решено  ТСШ170,сегодня же их закажу, воспользуюсь вашим советом не буду сверлить.
8 часов назад, igor1969 сказал:
Встречал в сети что люди сверлят  ,отписываются что после сборки все хорошо.
Edited by Koshchey
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
1 час назад, Koshchey сказал:
Я тоже могу сказать, что у меня "всё хорошо". Но! Параметры "железа" после механической обработке могут упасть в 3...5 раз (правда, сам я "обжегся" на пермаллое и не на звуке). Вам это надо? Хотя... Отжиг в среде водорода - и всё ОК!
Любая обработка трансформаторного железа без последствий,если не нагревать его до точки Кюри. Пермаллой,перминвар,перминдюр не терпят даже не значительного механического воздействия,оброненый с не большой высоты например,со стола на пол голый сердечник теряет свои свойства,поэтому торы из этих материалов защищены пластиковой оболочкой и требуют бережного отношения.
Только что, Alex-007 сказал:
Вам это надо?
Мне это не нужно и возможности у меня не такие широкие,  для  меня проще и легче сделать так как посоветовал  I_Avals .
kotosob ,спасибо ,буду знать.
Сегодня получил свои ТСШ и панельки,дело как говориться за малым:)  Хочу спросить у постояльцев ,вам будет интересно смотреть фото так сказать " продвижения сборки" или лучше не хламыть ( так как удивительного для вас ничего не будет)и спрашивать только по делу? Извините за плохой фотошоп.
Добрый вечер.    Будет очень интересно посмотреть ,почитать,когда делают все с нуля.Усилитель П.Ткачева был очень популярен в 70годах и именно на  таких трансах. ТСШ-170.              Удачи вам!
Edited by яклич55
Здравствуйте , через некоторое время после сборки и использования лампового усилителя для наушников ,появилось желание собрать усилитель для своей акустической системы . В данной теме я буду делиться своими фото и рассказывать о ходе сборки данного усилителя.Так же я буду рад вашим подсказкам и советам  по этой теме .
Можно сказать что начали! Силовой трансформатор намотан,сделал по данным I_Avals ,но с некоторой оговоркой , вместо 275 вольт я немного просчитался на два десятка витков  и в итоге получилось 290- 300 вольт переменного напряжения, но это еще не все,выпрямив данное напряжение я получил 430 постоянных вольт ,это сильно страшно для схемы (уж сильно не хочется разбирать трансформатор и сматывать этих два десятка витков или даже больше),получается для того что бы мне получить ,возьму с запасом ,350 вольт постоянных(в схеме +330) мне нужно 250 переменных.Что посоветуете,переделать его пока не собрал окончательно?  . Фото представляю.
Edited by Koshchey
Не хочется -не перематывайте,под нагрузкой всё равно просядет напряжение,а потом RC фильтром подогнать под нужное
3 часа назад, WolF.N сказал:
Уже переделал) сделал два вывода ,один 250 вольт а второй 280  вольт переменки по накалу у меня получилось одна обмотка 7 а вторая 6,8 вольт ,думаю пойдет тем боле в сети било где то 240  вольт .
@Alex-007 @kotosob Подскажите, пожалуйста, как "работать" с пермаллоем? Лента пермаллоя 79НМ, 0,1*100, свернута в рулон. Даже без разворачивания рулона выявил, что магнитные свойства утеряны, жесть лучше экранирует. Конечные потребные изделия - трубки и короб - экраны. Какова температура и время отжига? Водород как восстановитель работает или иные функции выполняет, допустима ли замена иным горючим (восстановительным) газом? Насколько желательно охлаждать в присутствии магнитного поля и как вообще это дело организовать?
Благодарю за помощь.
@artem612, я не занимался таким процессом и знаю ровно столько,сколько может дать поиск в гугль,если этим заниматься,что и вам советую.Поиск по этой теме даст множество результатов,выберите подходящий приемлимый.
Edited by kotosob
8 часов назад, artem612 сказал:
Так, извините, пермаллой и не должен НИЧЕГО экранировать.
Это - так называемый "магнитомягкий" сплав, то-есть, попросту пропускающий магнитное поле.
Почитайте для примера .
Edited by Крашер
@Крашер  Этот источник видел, читал. Как минимум три или четыре режима термообработки уже отложены в закладки. Очень уж режимы разные указаны.
Как-раз наоборот. Магнитомягкий не пропускает, а вытесняет поле. И чем "магнитомягче", тем сильнее эффект.
Возможно здесь же скачивал. Экранирование_трансформаторов.djvu
http://www.ntpo.com/fizika/poleznaya-informaciya-dlya-studentov/38797-materialy-dlya-magnitnyh-ekranov.html график №4. (Правда что-то совсем жизнерадостно для пермаллоя нарисовано и не очень бодро для трансформаторного железа (кремнистая сталь))
п.с. У ЭЛТ осциллографов экран из пермаллоя. Именно для защиты от внешних магнитных наводок.
Edited by artem612
добавление
Экраны магнитные. По большому счету "любопытства ради". В этой теме задал вопрос - т.к. подряд два сообщения были про специфичность пермаллоя. (Вроде бы и не в тему сообщение, но вот здесь сошлось).
Очень "коварная" штука. Уронил, согнул, наорал на него громко - все, нет свойств.
Спасибо за подсказку темы экранов, возможно получится провести прямые сравнения материалов, выложу туда результаты.
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By Dominico
      Доброго времени суток, посоветуйте хорошую схему УМ для входного сигнала амплитудой +-5 В (частота от 0,5 до 25 Гц), на ток в нагрузку до 1,5 А, усиление по напряжению не требуется (или почти не требуется, максимум в 2 раза), желательно с защитой от кз
    • By Val56
      Мне 63 года. Ухудшение слуха - резкое падение чувствительности после 3000 Гц. Слуховые аппараты с возможностью  коррекции ЧХ в широких пределах стоят очень дорого. Ищу спеца для  разработки карманного усилитель с эквалайзером с выходом на наушники, на котором можно было бы усиливать только частоты, начиная с 3000 Гц до 12000-16000 Гц.
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Здравствуйте!
      Необходимо заменить электролитические конденсаторы в усилителе Scott-LK48.  И вот, нашел такой вариант: https://hayseedhamfest.com/collections/scott/products/h-h-scott-lk-48. Что вы думаете о такой возможности. Есть ли у кого-то информация об этих конденсаторах , производителе? Стоит ли связываться? Если считаете,что нет,подскажите пожалуйста,как правильно решить этот вопрос.
      С ув.,Максим
    • С этого момента подробней,плиз.Лучшего проекта,который выше,за последние...лет...5...не встречал.
    • Охренительно вы придумали ,хочешь рф деньги получать можно,но налоги за это платить немнадо,так одел МАСКУ ,получил пенсию ,отвернулся снял маску,это как детская игра , ручонки сложили домиком над головой , меня не трогать я в домике,.страна петросяния, смехопанорама отдыхает. Сами то понимвете какой вы бред рекламируете? Ну 15 суток точно получит , если не осознал Думаю каждый мэр первым делом на сутки,вторым психиатрическую экспертизу  Кот вот как ты считаешь -к тебе придут в офис на углу там где то в москве и ногами нараспашку исключительно пинком откроют двери,ты ему чай кохфе прежложишь или нахфер пошлёшь? Кстати,когда там прием будут проводить ,хочу зайти ,поеду тут скоро в московию по работе Или всеже ты с*****ел брат про здания?
    • По  часам. При не подключенных часах на индикаторе 16-51. Подключаю часы, время обнуляется 00-00. Попробовал ставить другие часы- то же самое.Но часы не идут. Попробовал несколько б/у кварцев поменять- результата нет. Что это может быть?  З.Ы. Попробую купить новый кварц, часов все равно в ближайшей округе нет.
    • Ваше дело. Но никто не отменял эксперимента. Но ведь оно работает и ещё как. Мы на DIU AUDIO с ней бились, но оставили вариант с постоянкой на выходе 0,5 В что не устраивало, но так и оставили, но все, даже в таком виде, отмечали высокое качество звука на ВЧ. Проще конечно применить что то старое, проверенное , но в этом и интерес.
    • Для начала надобно осознать себя человеком (совладельцем своей земли, и недр), а потом со статусом человека уже можно идти в АДминистрацию, и (исключительно) пинком открывая дверь к своему подотчётному слуге, мэру, которому ты зарплату платишь из своих налогов, и требовать не только оплатить мобильник, а и оплатить ЖКХ за тебя, и "того парня". Если не получится- значит осознал недостаточно. Вот, как то так...
    • Зачем-то решил посмотреть, что @DrobyshevAlex  не понял в схеме на CD4013. Открыл даташит ... и понял, что мне тоже пора в ветку для начинающих. Где вход, а где выход у триггеров, обведённых красным (рисунок из даташита на CD 4013 от TI)?
