Помогите с выбором микроконтроллера
Добрый день.
Помогите выбрать микроконтроллер для емкостного датчика уровня Liquicap m fti51,который будет работать с ним в паре.
Мне необходимо написать курсовую работу по данному микроконтроллеру. Помогите с выбором.
Будет работать абсолютно любой МК, причем с любым интерфейсом датчика.
Только что, o_l_e_g сказал:
а какой лучше взять чтобы описание на русском было?
Только что, Grig96 сказал:
@Sheogorat92 в паре это как? какой принцип работы общей схемы? че она должна делать вообще? Через какой интерфейс они будут общатся?
Курсач должен состоять из 3х частей
1. Описать датчик с точки зрения выходного сигнала+ вторичное устройство сопряжения с компьютером+нормирующий преобразователь
2. Описание мк. Само железо. Сколько памяти, какие есть регистры, уметь хорошо разбираться во всех терминах, обозначениях и т.д.
3. Выдача информации. Электрическая схема плюс программа. Описать логику и алгоритм программы
Вот такое задание. Емкостной датчик уровня,к нему микроконтроллер. Потом надо будет его дополнить чем то, чтобы получилось автоматизированное устройство,это и будет диплом
Atmega128 скорее всего подойдет. Это из серии все включено. Только может хватит чего то и поменьше?
например? хотелось бы Atmega8a но даташита на русском нету нифига
Вот и: Опишите датчик с точки зрения выходного сигнала, либо ждите человека который в этом разбирается
Первая же ссылка к запросу atmega8 на русском выдала нужный результат
Не подскажите где найти даташит на русском AtMega8?
3 минуты назад, Grig96 сказал:
Вверху, но вобще инфы на этот мк просто куча
http://cxema21.ru/load/datashity_datasheet/mikroskhemy/datasheet_na_mikrokontroller_atmega8_rus/25-1-0-33
Спасибо вам огромное)))
Если буквы будут не все отображатся попробуйте открыть в FoxitReader. Вот тут подробнее. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=46354
П.С. Для Спасибок/Неспасибок есть зеленая/красная кнопочки.
Изменено пользователем Grig96
19 минут назад, Grig96 сказал:
а как это описать датчик зрения с точки зрения выходного сигнала?
Єто уже интересно)))))
25 минут назад, Sheogorat92 сказал:
1 минуту назад, Sheogorat92 сказал:
