Преобразователь питания для светодиодного сценического костюма
Guest Юлия
Guest Юлия
Добрый день,
Нужно: сделать понижающую плату с 14.8 V на 5V
Суть: есть аккумулятор 14.8 V Li-Po, есть светодиодный костюм (лента 5 V - проверено, не 12, а точно 5), потребление 30A. ленту нужно питать с 3х частей + контроллер.
готовые понижющие платы есть на 3А, 5-6А, 12А и их потребуется соответсвенно 10 шт, 6 шт, 3 шт.
ИТОГ: нужно сделать одну плату компактного размера (спаять новую или объединить уже готовые) со всеми необходимыми характеристиками (питание на ленту - 3 выхода(в сумме 30А) и отдельно выход под контроллер на 3А)
интересует изготовление, оплата договорная
размер имеет значение, тк это будет размещено на костюме танцора!
почта angels-show@mail.ru
А какие преобразователи есть в наличии? Если в них есть регулятор ограничения тока, то всё просто, соединить их параллельно через диодную развязку. Иначе, выгоднее ленту порезать и запитать от готовых преобразователей напрямую, чем заморачиваться со схемой распределения нагрузки: в простейшем случае ввести последовательно с каждым преобразователем низкоомную нелинейную нагрузку, в более продвинутом ввести в цепь самого преобразования ограничитель тока.
@Николай З можно и так, только по мере разряда батарейки яркость будет садится, да и нужно с обрезкой ленты не прогадать, чтобы количество светодиодных кластеров (сопротивление лент) было во всех кусочках одинаковое.
1 час назад, vas320 сказал:
@Гость Юлия Вы наверно ошиблись - не может быть там 30 А
Это потребление на 1 метр ?
Какой ёмкости аккумулятор  в Амперчасах ?
 Сколько по времени должен гореть костюм ?
30А это на весь костюм ( а именно 500 диодов WS2812B) все посчитано (при максимальной нагрузке)
8 аккумуляторов (4 и 4 параллельно) по 3000 мА каждый. костюм должен гореть в идеале 30 минут (но можно и 25 или 20, но не желательно)
http://www.zapas-m.ru/shop/UID_d066v_ponizhayushchiy_dc_dc_preobrazovatel_4_5v_30v_v_0_8v_28v_12a_maks.html вот интересующая плата. таких нужно 3. мне сказали что надежнее изготовить новую, чем использовать 3 таких
48 минут назад, vas320 сказал:
И аккумулятор будет весить несколько килограмм
аккумулятор весит 450 гр (Li-Po 8 банок типоразмер 18650)
12 минуты назад, vas320 сказал:
При таком потреблении костюм будет слишком ярким и люди не смогут на него смотреть(ну разве что через чёрные очки)
еще раз: это при максимальной нагрузке (когда горят все три канала - красный, зеленый и синий)
DC-DC 15A Buck Converter Step Down Module Adjustable 4-32V 12V to 1.2-32V 5V
поищи на известном сайте
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-15A-Buck-Converter-Step-Down-Module-Adjustable-4-32V-12V-to-1-2-32V/32591748523.html?spm=2114.10010208.1000016.1.4GHfP5&isOrigTitle=true
Edited by ПРАЙМЕР
добавил
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Все равно ярко - 50 Вт светодиодного света -это много
А вы видели алюминиевый радиатор большой на 50 ваттных светодиодных прожекторах ?
Вы просто неправильно сняли параметры с вашей ленты - возможно она 3,5 Вольтовая
А вы на неё 5 Вольт подали и амперметром ток замерили - в таком режиме она несколько минут погорит и потом всё сгорит
9 минут назад, vas320 сказал:
Если Вы сомневаетесь - пожалуйста: лента WS2812B http://ledpremium.ru/catalog/tm2811_lenty/svetodiodnaya_lenta_smd_5050_150_led_x3_2811a_ip33_5v_lux_spi_rgb/
. посчитано все правильно
помогите пожалуйста дельным советом..!!
13 минуты назад, vas320 сказал:
забыла указать, лента 60 диодов на метр
Автору (или авторам, не разберешь вас тут) темы:
Прислушайтесь к людям, они дело говорят. 150 Вт светодиодного света - очень много. Даже 50 Вт светодиодного света это очень много.
Прикиньте, - лампочки на 11Вт хватает, чтобы осветить комнату (!) на 12 квадратных метров. Вы собрались одним человеком осветить весь танцпол? :)
Эти светодиоды, о которых вы пишете, я знаю, работал с ними. ЧУдная вещица. Просто ограничивайте яркость (программно), и контролируйте ток (шунт, АЦП). Если ток превышает 5А, значит программа дурит, сделаете групповой сброс для светодиодов.
Блок питания на 5В/5А - штука несложная. И вообще, попробуйте запитать светодиоды напрямую от аккумуляторов. Помнится, они работали от 3,5 вольт.
Не понимаю, почему всех заботит мощность... Автор явно написала, что это в пике... Так же вопрос заключался именно в питании и преобразователе, а не в освещении комнат. То что мощность с большим запасом - само собой, если быстро моргнуть всеми 30 амперами - будет эффект попадания молнии в танцора(ИМХО круто), главное чтобы он сам не запачкал костюм в этот момент. Я скинул ссылку на преобразователь: дешевле, компактнее и быстрее никто не разработает, так что пробуйте. А если уже полезть в костюм - можно посоветовать ленту порезать на мелкие отрезки и спаять гибким проводом, чтобы не стеснять движения танцора и случайно не порвать ленту.
Так зачем именно преобразователь на 5 Вольт?!! Тупо по 3 в послед нельзя соединить как уже тут советовали?!! Управлять то будете через такой DMX-декодер http://ledpremium.ru/catalog/dmx-spi/dmx_dekoder_ln_dmx_spi_5_24v_170_pix/ там же переключение есть на 12 Вольтовое питание! У Вас не танцор получится так обвешанный, а культурист! Или пулемётчик Красной Армии!
Такому танцору точно яйца Ваши помешают!
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
150Вт 12В В 5В - покупай и пользуй. думаю, будет дешевле чем с нуля делать.
Для таких мощностей бери АКБ от вертолётов - квадрокоптеров.
Они расчитаны на такие токи. 18650 - обычно 2С (ампера 4)
Edited by Dmitron
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
