Выбор симистора
Гость Саша
Скажите выдержит ли симистор BT169D нагрузку в 8Вт.(лампа дневного света) По даташиту у него ток 0.5А, получается 220v*0.5A=110Вт. Я правильно посчитал? Получается с большим запасом?
datasheet_13.pdf
@Гость Саша , кончайте задалбывать модераторов необходимостью подтверждать Ваши темы и посты. Регистрируйтесь наконец по-нормальному.
@Гость Саша Ну как бы всё правильно
Подключай
Я ещё посоветую в разрыв одного из сетевых проводов поставить резистор 5-20 Ом(желательно проволочный)
7 часов назад, Гость Саша сказал:
...я не очень...
Не Вы первый, не Вы последний.
Дневную лампу от сети через симистор? Интересно, что получится? Была уже похожая тема. Только не лампа, а сварка от сети там обсуждалась :)
1 час назад, TranceSmile сказал:
Может объясните зачем?
Симистор будет включаться и выключаться по сигналу от микроконтроллера(на длительные промежутки времени)!
Или не получиться? хотелось бы обойтись без реле.
А чем Вас реле не устроило? Тем более с реле безопаснее.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Наверное, не нашёл малогабаритных, чтоб управлялись напрямую от микроконтроллера.
А чем Вас так "подвижные контакты" обидели? Более сотни лет прекрасно работали - и вдруг "Non Grata"...
Таки Oskombaev?
В общем наверно действительно повезло. Скоро придёт партия симисторов с ali... Я их проверю так же на макетке. Если надо сообщу о результатах. С уважением Саша!
