Как СМСнуть обогревателю?
Winter is coming! Время запасаться пледами и чаем с печеньками. А чтобы было еще тепле, мы сделаем обогреватель, управляемый по СМС. Такой обогреватель будет греть не только тело, но и душу от того, что этот обогреватель мы собрали сами.
Ссылка на статью: http://cxem.net/arduino/arduino201.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/13500/
А по-моему, это шаг в неизвестность. Куда вернуться? К теплому дому или догорающему костру? Наверное все зависит от состояния батареечного питания. Все-таки обогреватели относятся к приборам повышенной пожарной опасности. Доверяться, в данном случае, воле оператора и его службы СМС считаю слишком опрометчивым. Тут только личный контроль (и тот не всегда помогает).
  • 2 месяца спустя...
Помогите создать на основе этого кода не много другое устройство: К ардуино подключены 2 датчика ds18b20 с них нужно выводить температуру на 1602 дисплей и по команде запрашивать температуру по смс, плюс управление нагрузкой с помощью смс. На данный момент получилось реализовать вывод температуры на дисплей и управление нагрузкой, вот в смс никак не полдучается оправить температуру((
#include <GPRS_Shield_Arduino.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
#define RELAY 8
#define PHONE_NUMBER "+79871526010" //Номер для отправки сообщений
//Описываем сообщения для отправки
#define HELLO_MESSAGE "Hello from GPRS Shield!"
#define READY_MESSAGE "I'm ready!"
#define DANGER_MESSAGE "Current temperature is bigger than 38C. Relay is off."
#define HEATERON "OK, heater is on."
#define HEATEROFF "OK, heater is off."
float tempC1;
float tempC2;
String helloText = "Hello from GPRS Shield!";
String tempText = "Tempreature is ";
String termValue = String(tempC1, tempC2);
String degree = " C.";
String heaterOn = "Heater is On.";
String heaterOff = "Heater is Off.";
String message_to_send;
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
char char_message_to_send[60];
// текст сообщения
char message[160];
// номер, с которого пришло сообщение
char phone[16];
// дата отправки сообщения
char datetime[24];
bool stateRelay = false; //Состояние реле
GPRS gprs;
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer;
void setup()
  pinMode(9, OUTPUT);
  digitalWrite(9, HIGH);    // Подаем High на пин 9
  delay(3000);              // на 3 секунды
  digitalWrite(9, LOW);     // и отпускаем в Low.
  delay(5000);              // Ждём 5 секунд для старта шилда
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
 pinMode(RELAY, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY, LOW);
  // Start up the library
  sensors.begin();
  Serial.println("Start");
  //gprs.powerUpDown();
  while (!gprs.init())
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting");
  if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0)) Serial.println("Unable to find address for Device 0");
  if (!sensors.getAddress(outsideThermometer, 1)) Serial.println("Unable to find address for Device 1");
  sensors.setResolution(insideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
  sensors.setResolution(outsideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  lcd.backlight();
void printTemperature()
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("TempC1: ");
  lcd.println(tempC1);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("TempC2: ");
  lcd.println(tempC2);
void loop()
 //Ждем сообщения
    if (gprs.ifSMSNow())
    gprs.readSMS(message, phone, datetime);
    Serial.println("Message");
    inc_sms(message);
   //Получаем текущую температуру с термостата
   sensors.requestTemperatures();
   tempC1 = sensors.getTempC(insideThermometer);
   tempC2 = sensors.getTempC(outsideThermometer);
   printTemperature();
//Проверяем входящее SMS
void inc_sms(char f_message[])
  if(strcmp(f_message, "State") == 0)
    Serial.println("Calling for state function");
    state();
  else if(strcmp(f_message, "HeaterOn") == 0)
    digitalWrite(RELAY, HIGH);
    stateRelay = true;
    gprs.sendSMS(PHONE_NUMBER, HEATERON);
  else if(strcmp(f_message, "HeaterOff") == 0)
    stateRelay = false;
    gprs.sendSMS(PHONE_NUMBER, HEATEROFF);
  else
    Serial.println("Error");
//Готовим и отправляем SMS со статусом
void state()
  if(stateRelay)
    message_to_send = String(helloText + tempText + termValue + degree + heaterOn);
    message_to_send.toCharArray(char_message_to_send, 100);
    Serial.println("Sending");
    gprs.sendSMS(PHONE_NUMBER, char_message_to_send);
    Serial.println("Sent");
  else if(!stateRelay)
    message_to_send = String(helloText + tempText + termValue + degree + heaterOff);
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
