Здравствуйте, весь день голову ломаю...Нужно подружить PIC16F72 с Flash-памятью AT45DB161D.  В порядке эксперимента для начала хочу прочитать регистр статуса и идентификатор памяти, но она ничего совсем не отвечает :(.  вот код:
;========== Настройка МК ==============================================
SetMCU		CALL		Pause1s
			CLRF		STATUS
			CLRF		PORTA
			CLRF		PORTB
			CLRF		PORTC
			BSF			STATUS, RP0		;Банк 1
			MOVLW		b'00000000'		;Значение для направления PORTA
			MOVWF		TRISA			;Настройка PORTA
			MOVLW		b'00000000'		;Значение для направления PORTB
			MOVWF		TRISB			;Настройка PORTB
			MOVLW		b'00010000'		;Значение для направления PORTC
			MOVWF		TRISC			;Настройка PORTC
;========== Инициализация SPI ===========================================
			BCF			STATUS, RP0		;Банк 0
			CLRF		SSPSTAT
			MOVLW		b'00100000'		;Значение для настройки SPI
			MOVWF		SSPCON			;Настройка SPI
			BSF			PORTC, 6		;Установка CS0
;========== Чтение идентификатора AT45DB161D
			BCF			PORTC, 6		;Опускаем CS
			MOVLW		0x9F			;Опкод для чтения идентификатора
			CALL		SPI_Trans		;Обмен SPI
			MOVLW		0x00			;Ждем ответ
			CALL		SPI_Trans
			MOVF		SPI_RX,0		;Принятый байт в аккумулятор
			MOVWF		PORTB			;Вывод значения
			BSF			PORTC, 6		;Завершение передачи
stop		GOTO		stop			;Бесконечный цикл
;========== Передача по SPI ======================================================================================================
SPI_Trans	MOVWF		SSPBUF			;Передача байта
			CALL		Pause1ms		;Ожидание завершения передачи
			MOVF		SSPBUF, 0		;Копирование принятого байта
			MOVWF		SPI_RX
			RETURN
В протеусе с SPI_Debugger-ом все работает, если подставить на место ответа какое-нибудь значение, оно выводится в портБ. Но в железе с подключенной памятью ничего не происходит. Выводы памяти RESET, WP соединены с питанием. Питание 3,3В. Помогите, пожалуйста)
Edited by Batai
Sign in to follow this
    • By duty
      Привет, участникам форума! Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать связь микроконтроллера pic с адресным ключом (ds2405 или ds2408) по 1-wire (на шине будут висеть несколько ключей)  для считывания pio ключа, во входном режиме, т.е на pio поступает сигнал  с магнитоконтактного датчика о срабатывание его или нет.    Datasheet читал, но мало чего понял.  Тестирование произвожу в proteus 8.6
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Илья Юрченко
      Добрый день, уважаемые форумчане! Для научной работы хотел собрать данные о том, насколько микроконтроллеры stm32 удовлетворяют нужды и требования программистов и разработчиков продуктов на нем. Если не сложно, ответьте, пожалуйста, важны данные)
      Разумеется "очень средне" неадекватная метрика, но в рамках работы нужна именно средняя удовлетворённость, и определение существует ли необходимость в создании другой серии универсальных плат на базе МК.
    • By n_angelo
      Привет, знатоки. Написал свою первую программу для контроллера STM8L152C6T6 (STM8L-Discovery). Это, собственно, моя первая программа для контроллеров вообще. Я многого не знаю и не понимаю. Возможно ваш ответ на мой вопрос будет банален.
      Используемая периферия: DAC, DMA, TIM4, CLK, GPIO
      Задача у программы такая:
      В EEPROM зашит один период синусоиды с дискретизацией 44100Гц. Период занимает ровно 101 байт, что по сути должно быть равно 2,29мс (1/44100*101). В коде программы только конфигурация периферии, одно прерывание на кнопке и пустой бесконечный цикл, который ничего не делает. Всю работу выполняет таймер, который настроен выдавать запрос к DMA на каждые 1/44100 (ядро тактируется 2мГц, таймер считает до 45). В свою очередь DMA забирает из EEPROM по одному байту на каждый запрос от таймера и передаёт его в DAC. Далее DAC выводит бесконечную синусоиду на ногу PF0. Прерывание на кнопке запускает весь этот механизм и зажигает светодиод.
      Проблема:
      Измеряя ногу PF0 осциллографом было замечено, что период синусоиды занимает около ≈4мс. Фото под катом.
      Меня это расстроило. Экспериментально выяснилось, что стоит только вписать в бесконечный цикл какую-нибудь проверку, например, [если значение текущего байта синусоиды = 0xFF, то зажечь светодиод, если 0x00, то потушить], то осциллограф показывает правильный тайминг в 2(с копейками)мс. В принципе в теле цикла может быть что угодно, кроме пустоты, и тайминг налаживается.
      Я не могу отдебажить дизассемблер, т.к. его не знаю. Это у меня в планах. Но я очень хочу понять, что происходит и почему пустой цикл рушит тайминг.
      Спасибо.
    • By Илья Говжеев
      Поделитесь опытом , кто уже пробывал из arduino сделать программатор pic?
