Блок питания на LM338K
Madfish
Пытаюсь собрать блок питания из ATX блока питания от ПК. Насчет БП ATX  всё вроде бы понятно. Беру с этого блока 12V. Дальше подаю на вот такую схему для регулировки напряжения(схема ниже). Номиналы R1 = 100, R2 = 10K. Сначала всё работало. Потом резко напряжение упало до 0. Микросхема стоит на радиаторе с термопастой. Микросхема в корпусе ТО-3. Согласно даташиту от lm338 у меня подключена по такой цоколевке(на картинке). После падения напряжения до 0 пробовал искать неисправность. Оба резистора рабочие, напряжение питания 12V. Все работает. Неужели сгорела микросхема? И второй вопрос: Какие для этой схемы лучше использовать номиналы резисторов? R1 - 120 не было, поставил 100. По моему это не критично.
Согласно дата-шиту, ваша схема как регулятор напряжения, нарисована не правильно. Это стабилизатор тока с нагрузкой в виде R3
Изменено пользователем Андрей69
Вся неправильность заключается в отсутствии емкостей-электролитов и защитных диодов. Отсутствие этих диодов как раз и могло привести к выходу микросхемы из строя.
То что написал Андрей 69 - бред.
Изменено пользователем Oberon64
Oberon64, спасибо. Емкости не ставил т.к. взял за основу схему с трансформатором, диодным мостом и фильтрующими конденсаторами. Я думал, что это тоже для сглаживания пульсаций. Пробовал из даташита другую схему, правда с входным напряжением 28В. Эта схема правильная, если учесть, что входное напряжение без пульсаций строго постоянное?
Кстати насчет диодов. Сначала когда собрал, то заряжал аккумулятор 3,7 вольт 2500мА. Очевидно из-за этого и произошел выход из строя микросхемы. Потенциал аккумулятора был выше, чем блока и ток потёк не в ту сторону. Поправьте если не так...
Изменено пользователем Madfish
Диоды нужны обязательно!!! И учти такой нюанс - чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем больше падение на микросхеме, а значит и больше рассеиваемая на ней мощность. А она (оассеиваемая мощность) - не бесконечна.
А вообще схем на этой микрухе в сети ВАЛОМ!
Насчёт рассеиваемой мощности представляю. Установил микросхему на радиатор от Pentium 2. Имеется принудительный обдув. Еще раз спасибо!
А на C1 какая примерно ёмкость должна быть?
Только что, Oberon64 сказал:
Oberon64 - внимательно посмотрите на первую схему ТС, прежде чем кого либо обвинять в бреде. Куда подключена нагрузка (вольтметр) и что регулирует переменник.
Развёл плату в спринте. Прошу проверить. Правильная ли разводка получилась?
LM338K в корпусе ТО3. Переменный резистор - обычный, однорядный.
Схема:
Плата:
Дополнил
Когда я говорил про 50мкф. я имел ввиду что она стоит на входе. На выходе вроде как рекомендуется порядка 5мкф не более, что бы ток заряда конденсатора во время включения не убил микросхему, но тем не менее сам ставил 100мкф и более без каких либо последствий.
Установил причину выхода из строя первой микросхемы - превышение максимального тока. Удачно спалил вторую микросхему :lol:
Вопрос: Если я поставлю в цепь нагрузки самовосстанавливающийся предохранитель на 4-5А, то успеет ли он при КЗ или низком сопротивлении предотвратить выход из строя микросхемы?
Предохранители, хоть простые, хоть самовосстанавливающиеся - девайсы крайне инерционные, микросхема сгорит раньше, чем пред  сработает. Нужно ставить электронную защиту.
Oberon64, что в моем случае посоветуете? Я собираюсь дополнить эту схему подключаемым стабилизатором тока, пока не решил что использовать lm317 или что-то другое. Защита от превышения максимального тока будет нужна только в режиме использования стабилизированного напряжения. То есть нужно решение для этой схемы.
Проверенного и готового решения (схемы) у меня нет, попробуйте поискать на просторах и-нета.
При наличии блока питания АТХ, я бы задумался о переделке его в лаболаторный БП, тем паче в этом случае можно получить гораздо большие напряжения и токи, чем с 338_й и 317_й. Информации о такой переделке опять таки - в сети полно, если хорошо поискать, то и на этом сайте найдется...
Как, один из самых простых вариантов: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1436
  • 6 лет спустя...
Надписи ADJ, OUT, IN на УГО микросхемы не для красоты, а кое-что важное обозначают.
@Dr. West  не выдержал.
Неспособность сравнить две схемы на пяток деталей и настаивать на своём, это что то.
Да и с вольтамперметром на выходе проблема:yes::D.
Последнюю схему наоборот какой то ... нарисовал. И да,ампервольтметр в плюс надо. Если он китайский,от 4 вольт если память не изменяет,работать не будет
