Из регулятора мощности устройство плавного пуска электроинструмента
griha09
У меня есть китайский регулятор мощности на 2квт, я так понимаю у него очень много общего с устройством плавного пуска. Хочу сделать из регулятора мощности устройство плавного пуска типа как на КР1182ПМ1. По большому счету КР1182ПМ1 выполняет роль автоматического переменного резистора. Но народ жалуется что КР1182ПМ1 нестабильна и быстро выходит из строя. Подскажите что добавить\изменить чтоб сделать из регулятора мощности устройство плавного пуска без КР1182ПМ1?
Кстати по интернету гуляет несколько вариантов схем устройство плавного пуска на КР1182ПМ1. Вроде бы одинаковых, но с маленькими отличиями. И какая из них рабочая?
Кажется, человек КОНКРЕТНО указал, что желает БЕЗ ЭТОЙ микросхемы...
3 часа назад, griha09 сказал:
Или, читаем через строчку?
http://xn--e1aocert2d.xn--p1ai/internet-magazin1/product/plavnyy-pusk-pp-16a-16a-ip40
3 часа назад, Крашер сказал:
Кажется,
Креститесь, если кажется, и не читайте между строк. Ответ был на этот вопрос.
7 часов назад, griha09 сказал:
Часть этой схемы (на  транзисторе VT1), включить вместо переменного резистора в Вашу схему.
В 3 Ноябрь 2016 г. в 16:18, tilarids сказал:
Вот эту часть?
В 03.11.2016 в 14:18, tilarids сказал:
Может тогда уж собрать всю схему целиком )? Там из схемы ТС останется только симистор, динистор и конденсатор .Потому, что всё остальное не нужно...
А к "схеме на транзисторе", нужен ещё выпрямитель и гасящий резистор.
:)  а, там всего остального... второй (подстроечный) резистор... :D
Цепочку 100 Ом и 0.1 мкФ лучше оставить... при любом исполнении.
А, штепсель и разьём по любому не рассматриваются. ;)
Изменено пользователем Крашер
8 часов назад, Assembly сказал:
мне в этой схеме не нравится диодный мост и тиристор. Для электроинструмента зачем выпрямлять ток?
21 минуту назад, griha09 сказал:
Ток в нагрузке остаётся переменным .
Надо мост оставить (хотя бы для схемы управления) иначе работать будет только одна полуволна. На транзистор должны приходить обе, что бы он открывал симистор 100 раз в секунду, а не 50.
И кстати. Я погорячился, динистор тоже не пригодится . Он при рабочем напряжении схемы управления даже не откроется. Нужно собирать схему целиком как привёл Тиларидс, только мост поставить поставить слаботочный на управление , а к симистору подключать силовую нагрузку, минуя мост.
Изменено пользователем Assembly
@Assembly тут мост - как таракану красный светофор... Там резистор-диод-конденсатор-стабилитрон - для такой нагрузки уже источник постоянного напряжения. (простейший параметрический стабилизатор). И про какие полуволны идёт речь?
 @griha09 на кой фик Вы конденсатор в 1мкФ СОЕДИНИЛИ с управляющим проводом и замкнули коллектор-эммитер VT6? Что, @tilarids просто так "вымарывал" этот кусочек провода?
2 часа назад, Крашер сказал:
А как правильно? Можете на схеме показать?
@griha09
Так понятно?
Цепочку снаббера - оставить нетронутой. (красным цветом указал)
Возможно - потребуется некоторый "подбор" С1 - R1.
Делайте как Тиларидс в самом первом посте схему привёл ...можно вынести только мост и тиристор на симистор поменять. По другому эта схема работать не будет.
