Отпугиватель грызунов. Как убрать слышимый диапазон?
Здравствуйте.  Достался мне отпугиватель грызунов ГРАД А-500.
-  Диапазон рабочих частот излучения, от 4 до 64 кГц
-Напряжение питания постоянного тока (три элемента питания типа ААА), В…………от 3,0 до 4,5
-Входное напряжение постоянного тока при работе от внешнего источника питания, В.. .от 10 до 30
Вопрос: сложно ли убрать у него слышимый диапазон излучение? Пусть даже убрать ниже 10-15кГц. Если это вообще возможно. Прилагаю фото платы с элементами.
Еще. Почитав характеристики излучателя, появились сомнения, что он выдает 64кГц. Может я что-то не так понял. Вот ссылка на страницу производителя: излучатель PKM22EPPH4007-B0
Изменено пользователем mel2
Программа в МК наверняка защищена от чтения. Можно попробовать включить излучатель через фильтр верхних частот (ослабляет сигналы ниже частоты среза). Параметры рассчитать с помощью калькулятора.
23 минуты назад, mel2 сказал:
Они регулируются?
там пищалка с частотой резонанса 4кГц.... на 64 кГц - ее вообще не услышишь = чем пищать если еще и звуковой диапазон задавить....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Поменяйте его на отпугиватель не на микроконтроллере . А там с помощью конденсатора или резистора все отрегулируете .
А на этом самое простое - через написание другой прошивки .
8 часов назад, минздрав сказал:
Они регулируются?
нет, не регулируются. В программе зашито изменение частот, чтобы грызуны не привыкали.
8 часов назад, Rede RED сказал:
еще как услышишь, человек до 20кГц слышит вроде бы.  При работе прибора возле него невозможно находиться (испытал на себе пока разбирался).
8 часов назад, master144 сказал:
Проще всего подключить излучатель через фильтр
 а такой фильтр регулируемым сложно сделать?
И меня все же смущает, что график излучателя показан только до 20кГц. Он более высокие частоты выдает? Кто-нибудь  знает?
Только что, mel2 сказал:
Это и было так задумано. Пользователь вынужден покинуть помещение, следовательно не может видеть грызунов и делает вывод: прибор работает эффективно.:D
2 часа назад, mel2 сказал:
Главное чтобы мышь слышала.
Обычно в таких устройствах ставят широкополосные излучатели, свыше 50 кГц.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic46028.html
Можно.
Индуктивности нету, пытаюсь сделать фильтр на переменном резисторе и конденсаторе по схеме ниже. Но на слух, меняется только громкость. А сам звук (частоты) нет. Что не так?
http://sergeytumanov.ru/wordpress/?p=839
Тут про порядок фильтра, крутизну АЧХ и уровень звуковой громкости .
От себя могу добавить, что слух у человека  обостряется при снижении громкости звука и тогда даже даже негромкий звук заметен и также отвлекает внимание .
А какая крутизна должна быть у фильтра чтоб корректно решить вашу задачу если честно - Х.З .
Тут еще такая идея . Поставьте типа датчика присутствия, чтоб прибор включался когда никого нет .
Мысленно прикинул полную схему . Пьезоэлемент это ведь конденсатор . То есть при таком включении мы получаем чисто делитель для любой частоты .
Изменено пользователем colorad
добавка
Хе-хе.. и вы думаете, что это гуано работает??  Не смешите мои подковы. Еще в далеком 89 году были попытки сваять такой дЭвайс.. однако, и пкр и цбс керамики не могли обеспечить высокую мощность, при столь низком питании. Да и сам принцип распространения УЗВ не позволит охватить мегаплощадь.Да и изменение РЕЗОНАНСНОЙ частоты пьезокерамики  не возможно, т.к. идет привязка к геометрическому размеру и материалу..  Кто не верит, то вэлл ком на сайт ростовского пьезоприбора..
Есть сомнения что вообще сам принцип работает. Если это эффективно, то почему в пищепроме повсеместно используют дорогие и опасные ядохимикаты?
Игрушка сомнительная..В интернете не встречал отзывы самих грызунов о работе прибора,поэтому судить о его пригодности вообще затруднительно.Очередной фейк,наверно..но однозначно,что любое вмешательство в схему и задуманый алгоритм лохоизлучения прибора  нарушит его работу и надежды менагеров,вплоть до самоликвидации девайса..:P
Только что, hardhacker сказал:
где-то читал тесты десятка разных приборов.  Некоторые , включая этот, вроде как показали эффективность ( крысы не приходили к приманке). Хотя эти тесты тоже условные. Ну коль с изменением частоты пьезоизлучателя все так плохо... похоже придется забросить эту затею... Попробую испытать фильтр на простом динамике....
44 минуты назад, mel2 сказал:
Всё так, этот фильтр служит для ослабления уровня сигнала на определённых частотах, на которых произведена его настройка, а не для изменения частоты сигнала, то есть "Диапазон рабочих частот излучения от 4 до 64 кГц", вот этот фильтр и ослабит уровень сигнала "слышимого диапазона излучения".
57 минут назад, mel2 сказал:
Динамик работающий в диапазоне ультразвука??  ЛЮБОПЫТНО.... Марку в студию.. плиз...
Подобные штуки - просто маркетинговый ход и всё....не трате время зазря попусту....удобное место для хранения подобных устройств есть обычное мусорное ведро.
6 часов назад, master144 сказал:
то есть неслышимые частоты все-таки остаются на полной громкости?... просто я пробовал разные сопротивления в пределах диапазона слуха. я думал что фильтр должен работать по типу эквалайзера в проигрывателях - перемещаешь ползунки - и какие-то частоты пропадают.... а тут просто звук пропадает...
4 часа назад, hardhacker сказал:
я имел ввиду попробовать фильтровать слышимые звуки, музыку например....
3 часа назад, malenich сказал:
время действительно жалко,  но в мусорное ведро не положил по причине наличия в нем пьезоизлучателя)) А еще можно и от нежданных гостей избавляться - при таком звуке долго не посидишь))
+ немного пополнил знания в радиоэлектронике. Всем спасибо за участие!
18 часов назад, mel2 сказал:
я тя умоляю.. матюгальник от сигнализации тебе в помощь.. так сказать сила и мощь..  и мерзкий звук для "гостей"
