Мощный выпрямитель 2 кВт 48В (мощный блок питания) FR48V-2000W-E фирмы DELTA
может быть использован в качестве зарядного устройства или мощного блока питания от сети 220В.
• Имеет режим ограничения по току и по напряжению CC/CV
• Диапазон регулировки Uout 42 .. 58 В
• КПД 92%
• Pout 2 кВт
• Imax 46,5 А
• Пульсации <200 мВ
• Uin 88 - 276 Vrms
• Коэффициент мощности 0.99
• Размеры 65 x 446 x 200 мм
• Вес 4.1 кг
• Вентиляторное охлаждение с контролем воздушного потока
• Состояние: исправный
Цена 3500 руб.
• Доставка в Санкт-Петербург или почтовой службой (за счет покупателя)
• Возможно предоставление гарантии
Примечание: этот выпрямитель управляется по аналоговой системной шине с помощью контроллера PSC 3, но может работать без него,
выдавая на выходе 53,5 В. В Интернете можно найти способы управления выходным напряжением.
Описание:      FR48V-2000W-E_ru.pdf
22 часа назад, СЕРСАР сказал:
Быстро! А сильно шумный был?..
Я сам в шоке...
Шум очень незначительный, вентилятор там хороший и большой.
По виду очень хороший был блок питания, концепция его мне понравилась, правда 2008 года он, но тут от наработки зависит, но за 3500 и ёмкости обновить не в лом и не обременительно, если наработка не большая немного продешевили Вы, но не сильно...
    • By volant
      Может нужно кому 60 вольт мощно и компактно. Вот такой модуль: МП 800. Подключить нужно будет вручную, ответного разъема в комплекте нет. В оригинале вставляется в специальную корзину.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Здравствуйте. Есть самодельный предусилитель на транзисторах и адаптер питания к нему.
      Адаптер- трансформатор-диодный мост-электролит 1000 мкф- линейный регулятор 7824, подключенный средней ногой к минусу через резистор.
      Вопрос вот в чем. Если адаптер предварительно соединить с усилителем, а уже потом адаптер воткнуть в розетку- все нормально
      Если сначала воткнуть адаптер в розетку, а потом штеккер адаптера подключить к гнезду питания усилителя- тишина. В чем может быть дело и что нужно предпринять, чтобы при любом порядке подключения все сразу работало?
      Спасибо.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
