Проигрыватель винила Universum F 2091
Продам проигрыватель винила Universum F 2091
(он же MICRO SEIKI AQ-56).
220 вольт.
Модельный ряд 1980 года.
Надёжный полуавтомат, оснащённый прямоприводным двигателем (высокоточный DC-серво) и укомплектованный головой Audio-Technica.
Антискейтинг, для точной установки скатывающей силы.
S-образный тонарм с развязкой от внешнего корпуса.
Ручная постановка тонарма при помощи лифта . После окончания воспроизведения тонарм поднимается и паркуется в установленное место.
Полностью исправен.
Отличное косметическое состояние.
Тех данные:
Потребляемая мощность: 7 Вт
Размеры: 435mm х 110мм х 350мм
Скорость: 33/45
Двигатель: Серво мотор
Система: ПРЯМОЙ ПРИВОД (Direct Drive)
Детонация: 0,03% WRMS
Изменение частоты вращения: + -3%
Прижимная сила: 0,5 - 3 г
Диаметр диска: 314mm
Ручная подстройка скорости вращения диска.
Гарантирую надёжную упаковку и отправку для иногородних покупателей.
Отвечу на интересующие Вас вопросы в отношении данного проигрывателя.
Для оценки косметического состояния отправлю на Ваш e-mail больше фото в лучшем разрешении.
12 000 рублей.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
