Sign in to follow this
abatine
Toshiba 46TL933RB LED подсветка
Попался в мои руки после чьего-то ремонта (владелец сказал, что ремонтировался в официальном сервис-центре) телевизор Toshiba 46TL933RB. Проблема заключается в том, что LED драйвер SSL460_3E1B (четырёхканальный, информации о нём не густо, ШИМ SSL110SN) уходит в защиту и, соответственно, отключается подсветка (64 светодиода, 4 х 16шт). Однако, при отсутсвии сигнала на матрице (видим голубой экран, телевизор не подключен ни к какому источнику сигнала), подсветка функционирует, напряжение на выходе LED драйвера 87 вольт (как и положено), ток на 1,2,4 каналах 20мА, на 3-м - 16мА. При появлении сигнала ток поднимается во всех каналах до 120 мА, и через несколько секунд драйвер уходит в защиту, напряжение обрубается на уровне 10В. Светодиоды в подсветке, если не ошибаюсь, типоразмера 7030, 6-тивольтовые. Проверял все поштучно от обычного б/п - светят все. 2 светодиода были заменены до меня (в 3-м канале), они светят немного ярче. Напряжения на б/п телевизора соответствуют заявленным, просадок нет, на входе драйвера тоже всё ОК. Есть ли возможность реанимировать телевизор малой кровью, или менять подсветку/все светодиоды???
По идее надо внешний драйвер, выставить ток, и смотреть падения напряжения на каждом светодиоде в 3 канале. Может какой глючит.
Померил падение напряжения на светодиодах: на 2-х замененных в третьем канале 6,4 вольта, на остальных 5,85 - 5,95 вольта. Получится ли обмануть драйвер, если скомпенсировать этот 1 вольт, сможет кто подсказать?
    • By Dinisko
      Добрый день! Возник вопрос по поводу усилителя звука из старенького китайского радиоприемника SungWei SW-2068A.
      Я человек очень далекий от электроники, поэтому просьба не судить строго и помочь, минуя профессиональную терминологию.
      Усилитель TA7368P, схема и datasheet прикрепил, подключая все по схеме ужасно хрипит и без басов. Не рассчитываю на супер хороший звук, но радио так не звучало. Подключил маленький конденсатор с маркировкой 103 последовательно от источника звука к входу и шумы немного убавились, конденсатор с маркировкой 102 убирает шумы, но срезает полностью низкие и немного средние частоты.
      Лирическое отступление и как я это делал:
      Решил из радио сделать портативную колоночку. К счастью внутри была отдельная микросхема усилителя, распаял все, быстро нашел datasheet и решил собрать все как написано. В даташите указано 3 конденсатора (два на 100 и один на 470 мкф) и, если правильно перевел, возможно еще один последовательно между входом на усилитель и источником звука. В самом радио было два на 220мкф (10V), один на 100мкф  (10V) и один на 47мкф (16V). Имеет последний отношение к усилителю или к радио я так и не понял.
      Питается все от двух пальчиковых батареек, пробовал от павербанка (5V/1A), но на качество звука это не влияет.
      Если правильно понял - все минусы (т.е. земля на схеме) сводятся месте. Методом тыка пробовал разные варианты, один вроде даже нашел, но потом, пытаясь запаять все таким способом ничего не получилось. (Фото - один из вариантов, после которого последовала покупка конденсаторов, зазначенных в даташит).
      Знаю, что колонка может звучать хорошо, но не могу это сделать, поэтому обратился сюда. Буду благодарен за помощь!
      785a4b336874665738706d4935383270386b30732b784d544a51514c6841665a36342f626f305847593546496a433439642f794c71413d3d.pdf
      757335314f67796f45317758495a67413371477362797a785a5636426d436d543358772f5737566c2f6c476f514e557345504f4130413d3d.pdf
      757335314f67796f45317846633474744975326a325251616b476c3347797a4f514b4a5a55326a4a7646714a68544c3550654e4771413d3d.pdf
    • By Fox-Malder
      Здравствуйте! Помогите пожалуйста востановить подсветку led телевизора LG. Проблема в отсутствии 3х LED линеек (их просто нет) по отражателю видно, что было 19 ламп (2 линейки по 6 диодов и на одной 7). Решил вместо линеек поставить светодиодную ленту 12v. Установил ленту, запитал от акб, работает нормально, изображение хорошее..
      Вопрос: можно ли подключить ленту на старые провода которые шли от инвертора на линейки? Напряжение там прыгает от 12 до 19v.. Вот и не знаю как лучше сделать.. Если я запитаюсь от внешнего блока питания, то нужно ли и как обесточить инвертор? Если кто знает, подскажите что именно и где выпаять на этом БП для отключения инвертора.. Заранее благодарю за помощь!
      Фото:
      http://i.imgur.com/TdD7Zrw.jpg
      http://i.imgur.com/TRJzcAp.jpg
      http://i.imgur.com/TVdy5aS.jpg
      http://i.imgur.com/opWulEl.jpg
      P.S. Телевизор: LG 32LN541u достался мне от соседа, у него он проработав 1.5 года, ушел на замену 4х светодиодов к местным "мастерам" , оттуда вернулся вообще без ламп.. Ламастер уволился и перед этим прихватил с собой подсветку именно с этого телевизора ...
    • By shemopay
      Есть усилитель от колонок Microlab SOLO 6, выходные транзисторы GT1081, GT1083 это IRF530/9530N
      Как заменить полевики на тошибовские sc5200 sa1943, чтобы качество было на уровне?
    • By Cryman
      Продам ОРИГИНАЛ пара 2SA1943/2SC5200
      БЕСПЛАТНАЯ доставка УКРПОЧТОЙ.
      Цена за 2 пары 155 грн.
      Отправляю УКРПОЧТОЙ или НОВОЙ ПОЧТОЙ.
      То что видите то и покупаете.
    • Guest Tinki
      By Guest Tinki
      Здравствуйте. Имеется телевизор c DVD Toshiba 19SLDT3R. В нём на определённом этапе жизни пропал звук. Все темы в интернете о нём датированы 2010 годом, но людей с такой же проблемой, судя по всему, было довольно много.
      Форумы предлагают два решения: перепрошить или "отпаять коллектор у Q802".
      1) Насколько я понимаю, просто тыкнув в него флешкой с прошивкой, я ничего не добьюсь. Наверное нужен какой-нибудь интересный кабель. И кроме того, нужна сама прошивка - её на просторах сети я не нашёл
      2) Для того, чтобы отпаять коллектор, надо сначала найти Q802, потом сам коллектор.
      Посему прошу у почтенной публики помочь прошивкой, если возможно залить её в домашних условиях, или принципиальной схемой, чтобы я нашёл этот самый Q802 и отважно его отпаял.
