Усилитель По Идее Семигора (Семынина)
да просто для УН этого нагрузка в виде mje340 (350? нипомню какой кто) великовата была (или гдето еще напортачил я) и просаживала постоянное напряжение на выходе.
Если постоянка гуляет в такт сигналу, имеем частичное выпрямление, типа пороговый амплитудный детектор. Соотсно, искажения.
Нужно каскада три повторителя на БТ.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Здравствуйте
Обязательно соберу обсуждаемый усилитель, но сперва вопросы. Питать усь будут два т-ра ТН61, 4 обмотки 6В*8А =~33В выпрям. Земли соединять так понимаю только на штекере у звуковой карты, в остальном два блока никак не должны контачить. Так же планируется на tda7294 сваять усь+корректор линквица для саба (4 ома). Питать планирую от этих же трансов(скорее всего +-25 выпрямленного, т.к. с тда-хи более 50ватт не вижу смысла снимать). Собственно есть ли какие-нибудь категорические НЕТ данному подходу ? Или необходимо для тда-ки искать свой трансформатор. Как вообще на качестве отразится.
Привет!
Если оба канала усилителя собраны в одном корпусе - земли соединять между каналами на входных гнездах и там же с корпусом.
Что значит от этих же трансов? От тех же обмоток? Тогда все двойное моно пойдет лесом :-)
тем более если юзать те-же обмотки то придется сделать общуюю землю а следовательно соединить только на входных разъемах не получится.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
to Нехакер: Спасибо за схему! Звучит отлично, хотя собрано из кучи барахла))) УН - КТ3102Б (в металле), выходники IRFZ46N. Ток покоя 0.75А, питание 32.8В, нагрузка 8е. Посветлеет, пойду на радиорынок, приценяться на нормальную комплектуху. Хотя и так играет обалденно. Собрал за полночи (один канал). Если надо - фото выложу днем, сейчас фотика нету, но будет страшно))). Емкости - одинаковые, 13штх2200мкфх50в каждая, в питании зашунтирована пленкой MKP PHILLIPS 1мкф. Даже с MP3 плеера звук лучше, чем с компа (SB X-Fi extreme) через усил от Ростова 105, кажется. Бас нравится, в кучу, без расползаний. Очень разборчивы голоса и перкуссия.
Хватит ли радиатора в 1500кв.см без обдува, основание радиатора 95х230мм на один канал, если Rн=8е, а Pвых больше 20Вт не предполагается, и какой ток покоя и напряжение питания будут оптимальными?
Привет!
У меня тож используются два транса для питания усилка (в смысле двойное моно). И общий провод между каналами нигде не соеденяется, токо с блоков питания каждого канала с минусов банок, двумя проводами сведены в одно точку на корпусе. Так можно? :unsure:
Изменено пользователем qassik
нет с минусов банок не нада соединять получится петля через этот провод и провод который от источника идет. соединять нужно только на замлях входных клемм и там же на корпус если хочеш.
А если общие провода каналов ваще не присоеденять к корпусу?
не знаю, насколько надо, у меня в усях всегда с каждого входного разъема земля подключена напрямую в БП отдельным проводом, между собой на входе не соединяю, в ветке про Стоун только что описывал, как делал в автоусе, корпус был из пластика, шумов и наводок нет...
Схема из архива my_semi.rar, пост не помню(. И еще купил IRFP250N, по даташитам Pрасс выше, чем IRFP064N, да и заряд затвора меньше. Какие будут номиналы резисторов R1 и R9? питание 40в, Rн=8е, ток покоя хочу 2А), с учетом того, что вместо R19 будет генератор тока на BD140+светодиод? Ток через R19 примерно 100 мА, я так понимаю?
Здравствуйте.
На сегодняшний момент имею 2 транса тн61 (6х4 вольта по 6-8 амепр), корпус.
К этому печатка (ещё не травил, могу новенькую сделать).
Завтра(послезавтра) собираюсь здесь прайс покупать комплектующие.
Давайте быстренько пробежимся по номиналам и поможем мне закупить детали =)
Собираюсь 2х10000 50в capxon в питание (на каждый канал) и 2х15000 25в samwha на выходе (в каждом канале).
Ещё в теме о Jlh видел такую вещь, после моста диодного в питании: 2 кондера параллельно, а межу ними последовательно резистр на несколько Ом много ватт (такие есть). Имеет смысл ?
semi_pcb_to220ab.rar
Изменено пользователем GiGa^NT
нет вместо R19 генератор тока не прокатит там нужно стабильное напряжение а не ток. впринципе можно вообще убрать третий транзистор который для термостабилизации, там с ней и так проблем вроде нет, и просто поставить стабилизатор (на 4.9в для 2А) например LM317. только в ГСТ стоит не мосфет а биполяр.
vot.rar
Изменено пользователем NehakeR
хм.. мне требуется максимально простой ответ.
ссылка на плату в Sprint-Layout 5.0 + некоторое описание (номиналы и рекомендации, четко формализованные :) Например: С1- 47пФ 6.3 В лучше самсунг, полевики IRFZ24N и тд).
ЗЫ то что приложил это файлики из темы, сам ничего не собираюсь моделировать, желаю повторить.
ЗЗЫ добавлю возможно необходимую информацияю: питание 32В, охлаждение будет активным, вариант на полевиках (какие лучше?). icq 446503128 лучше сюда ответить.
to NehakeR: спс, теперь понял)
А какой потенциал на выходе, до конденсатора? Половина питания?
У меня на IFRZ46N, при питании 32.8 - 13.2 вольта =( как выставить 0.5 от напряжения питания?
По идее если Uвых=0.5*Uпит (для постоянного тока), то оно (напряжение питания) будет более эффективно использоваться, т.е. выше размах без ограничения сигнала в УТ?
или здесь другая концепция и я не вьезжаю? поправьте где неправ, заранее благодарен) т.е. СПАСИБО)))
to GiGa^NT: активное охлаждение в топку!!! по личному опыту - усил собран из "что нашлось", радиатор - боксовый от AMD 64x2 4800+, вентилятор не родной, на 24 вольта, питается примерно от 15в и шумит тише чем тихоходные в комповых ИБП, и после его выключения (он работает в ручную))), включать его неохота, шумит воздух в ребрах и лопастях(((, а без него чисто и приятно, конфетка), ну и наконец, при нормальном для писания и сведения музыки уровне 5-10 Вт выходной мощности, хочется полностью пассивный системник, разогнать соседей и все остальные источники шума))) сам попробуй, может сам чего расскажешь о шумных вентиляторах и проч. засоряющей уши гадости)))
А конструкция, это личное дело каждого, ИМХО на вкус и цвет все фломастеры разные)
Изменено пользователем ksan
Фсё это есть в форуме - в поиск :)
В данный момент усил (тот, который собран из "что нашлось)))", один канал, играет амбиент, на 2х4 ом последовательно, без ориентации на слушателя, дружбаны заценили, особенно низа)))) собирайте, не пожалеете, звучит круче, чем за 5000рэ деревянных, при затратах макс в 600рэ, гео - Ростов н/Д, респект создателям и идейщикам (Семигор - отдельный респект и Уважуха, спасибо тебе, лучше мы еще не слышали))) Одним словом - @#*&%))) сами поймете))) радости Вам и счастья, хорошего звука и по жизни позитива!
Усилитель собран и играет :)
Вопрос: на выходе пока 15000мкФ 25В самва, есть возможность докупать в параллель им еще такие же или сразу взять 100000мкФ 25В самва(320руб). Как посоветуете действовать ?
(в питании по 54000мкФ на канал из двух 22к и 10к на плате)
На выходе емкость ставить нужно столько же сколько и в БП (в товем случае 54мФ). Больше нет смысла, меньши можно но будет хуже.
Илья
У меня сейчас по 20 000 на канал БП и 15 000 на выходе.. По мне так всё отлично :) Реально на много лучше будет если увеличить? Просто раньше у меня было около 40 000.. потом пришлось половину выпаять.. и усилитель я около месяца не слушал. Потом включил и не заметил никаких изменений.. Хотя может на моих колонках (соло6) изменения просто не слышны(
Изменено пользователем max4d
