Подключение хронирующего конденсатора при инвертирующем включении МС34063
Проектирую инвертирующий преобразователь на МС34063 и столкнулся с такой не совсем понятным (для меня) моментом. Времязадающий конденсатор, подключающийся к 3-му выводу в инвертирующей конфигурации подключается второй обкладкой к выходному минусовому напряжению.
Точно так же он подключается и для NCP3063 (те же яйца, вид сбоку):
Для понижающей и повышающей конфигураций он включается между 3-м выводом и общей шиной
Так вот, вопрос: ПОЧЕМУ он включается именно так? Ведь по сути, вследствие стремящегося к нулю внутреннего сопротивления источника входного питания и полученного отрицательного напряжения, эти подключения должны быть практически равноценными.
Я, конечно, попробую "в железе" оба варианта, но может быть, у кого-то имеются аргументированные соображения на этот счет, чтобы не терять зря времени на макетирование.
потому что общий микросхемы (4-я нога) тоже подключен к выходному отрицательному напряжению. то есть, мы всю микросхему "опускаем" до выходного напряжения.
и не надо терять время на различное макетирование.
Неубедительно.
Не один ли хрен конденсатору, к чему его подключать? Ведь постоянная составляющая потенциала, приложенного к пленочному конденсатору никак не повлияет на переменную составляющую при его работе.
Неубедительно. Тем более, что я проектирую не банальный инвертор, а инвертирующий LED-драйвер и на 4-м выводе будет не полный минус, а всего около минус 0,25 В. Поэтому вопрос, куда его подключать, принципиальный.
ЗАЧЕМ???
Обоснованного ответа я так и не получил. Что произойдет, если он будет подключен к общей шине? Имею предположение, что при этом положительный бросок напряжения в начале работы собьет генерацию. Но это мое предположение. А как на самом деле?
В любом случае @mihelson 'у благодарен. Его мнение уже позволяет принять определенное решение.
в начале работы нет никакого положительного броска, так как нет и отрицательного напряжения на выходе.
теоретически да, подключить можно и на общий, так как выходной электролит замкнет цепь на частоте преобразования.
а практически - что тебе мешает подключить его стандартно на 4-ю ногу?
теоретически можно подключить его и к входному плюсу - почему не рассматриваешь все комбинации подключения этого конденсатора?
Да мне как-то не теория нужна, а опыт тех, кто делал отлично от даташита. Или нарвался при этом на какие-то грабли.
Если же подключить к общей шине, то как раз и будет положительный бросок. 4-й вывод ведь сразу же уйдет в минус.
Конструкторы почему-то такое подключение рекомендуют. Вот я и пытаюсь понять - почему именно?
2 часа назад, Falconist сказал:
у мине такой мнение ...
Скорость броска и ухода в минус будет равняться скорости изменению напряжения на С0 . А это гораздо больше временных данных цепи заряда-разряда Сt.
При подключении Сt к общей шине к его зарядному току будут добавляться выходные пульсации с С0 , учитывая разницу напряжения пульсаций на C0 и рабочего напряжения Сt , как правило не существенные.
П.С. Делать лучше по документу на случай рекламаций .
вот, как раз, даже маленькая пульсация напряжения на С0 и может оказаться фатальной для нормальной работы схемы.
33 минуты назад, colorad сказал:
...лучше по документу...
Если бы я все делал "по документу" и не задавался вопросами "Зачем?", "Почему?","Как?" и т.п. - то не имел бы 45 изобретений. Мог бы иметь и намного больше, но поменялось законодательство и поменялся подход к изобретениям.
2 минуты назад, Starichok сказал:
даже маленькая пульсация напряжения на С0...
Надо бы закончить фразу: относительно чего?
