Выключатель на NE555
Гость Alexandr
Всем доброго вечера.
Ниже приведенная схема работает как выключать от одной кнопки без фиксации. То есть, один раз нажать - включено, еще раз - выключено.
Реле в схеме позволяет коммутировать различные нагрузки.
В моем случае, планируется собрать несколько подобных модулей, паралельно тактовой кнопке поставить оптрон (к примеру PC718, ), оптрон в свою очередь выполняющий те же действия что и кнопка, будет приведен в действие по радиоканалу. То есть, подобие радио выключателя. И всем этим "хозяйством" управлять освещением на участке  с любого места. (куда достанет радио) Ну это в теории пока.
На данный момент, собрано две такие "кнопки". Питание получают от трансформаторного блока питания 12 в с током 1 А. Потребление схем мало, данного БП вполне достаточно. К реле, в качестве временной нагрузки подключены две лампы накаливания 220 В\60 ватт.
При нажатии кнопки на одном блоке\схемы включается\выключается соответствующая лампа. Со второй также Друг другу схемы не мешают.
Разница в приведенной схеме, и то что вышло у меня - транзистор установлен С945. Убран диод на реле. Остальное все как в схеме.
Собственно ВОПРОС.
Схемы реагируют на - включение холодильника, на щелчки реле в ИБП, на включение\отключение бойлера.  То есть в буквальном смысле на все что подключено к сети в пределах дома.
Если схема включена, лампа горит - в этот момент включается холодильник\бойлер\звонят в дверной звонок (электромагнит с колокольчиками) - происходит ложное срабатывание и схема отключается.
И наоборот. Схема отключена - холодильник - схема включается.
У кого какие мысли? Чем может быть обусловлено поведение такое? Как избежать ложных срабатываний "кнопки" .
Оба блока\схемы ведут себя одинаково. Ложные срабатывания происходят примерно в 40% при включении других потребителей в сеть.
Благодарю за участие, и дельные советы.
Верните диод на реле! И не делайте больше подобных глупостей.
Почему Вы выбрали одну из самых глючных схем, если есть множество стабильных?
 На 5 ноге нет кондера . Не знаю поможет ли, но должен быть по мануалу .
Еще обязательны блокирующие керамические по питанию 8-1 нога .
Насчет схемотехники Х.З. щас не помню как 555 работает .
Схема работает, но по капризности-глючности запредельна :unsure:
С ней надо подстраиваться под  длительность нажатия на кнопку  и выдержку минимального времени между нажатиями.
Не гоните пургу, нормальная схема, и довольно распространённая.
1 час назад, Гость Alexandr сказал:
Не так просто. Полярность на транзисторе оптрона будет меняться.
Альтернатива , на триггерах ТМ2,  оптрон не нужен
Схему включения транзистора с реле можно взять из вашей схемы .
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.Подскажите,можно ли собрать схему генератора импульсов на ne555 с регулировкой частоты и скважности с кнопкой включения (тактовой?без фиксации)одновременно,или же проще кнопку отдельно собрать на другой 555?Вопрос,как тогда объединить две схемы для запуска генератора?
Отдельно кнопку, отдельно генератор. Управлять работой генератора можно через вывод Reset таймера.
@Гость Alexandr На счёт помех
Давай на входе трансформатора(где 220 Вольт) поставим фильтр
Резистор 100 Ом(0,5 Вт) и конденсатор 0,1мкФ 630 В (он же 100 нФ, он же 104)
220px-RC_Series_Filter_(with_V&I_Labels)
Но если у вас длинные провода от кнопки , то тогда помеху могут ловить именно они , а не по 220 Вольт
Поставь параллельно кнопке конденсатор неполярный 0,1-1 мкФ
Только что, vas320 сказал:
На счёт помех
 В 06.11.2016 в 20.20, гость @Гость Alexandr сказал. И уже полтора года сюда не заглядывает :) Хороший гость :( . Но если вдруг заглянет: верно @vas320 предложил, а можно вывод 2 и 6 - на землю через 0,01...0,1мкФ :)
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Тоесть выход "кнопки" 3 подключить на ресет генератора вывод 4?или же можно через транзистор по входу питания генератора включать-выключать?
10 часов назад, Dr. West сказал:
В зависимости от схемы и логики работы кнопки. Высокий уровень на входе Reset - генератор работает, низкий - отключен.
  • 4 месяца спустя...
А можно такую схемку на 555 только вместо реле транзистор поставить и воткнуть в фонарик светодиодный? а то там капля с четырьмя выводами без маркировки (накрылась). нашел в сети, что то триггер, служит только для работы тактовой кнопки без фиксации (вкл/выкл).с нее выходит на транзистор и открывает его затем светятся светодиоды, еще раз нажать она закрывает транзистор и светодиоды тухнут.
7 минут назад, Гость Влад сказал:
можно, и через месяц выкинуть аккумулятор на помойку , а можно открыть даташит на 555 у узнать сколько у нее ток потребления не считая обвязки.
Акума там нет, там 4-пальчиковые батарейки и четыре белых светодиода включены по 2-паралельно. кнопка фиксированая там не стает, а курочить корпус жалко. после кнопки идет тригер (капля с 4-мя выводами) из нее выходит на базу транзистора 8550, эмитер к + питания,  с коллектора через 2-резистора выходит два канала на светодиоды. может есть схемы попроще на парочке транзисторов?
2 часа назад, proba сказал:
принцып такой...
ну блин почАму R3  pull-up :wall:
9 часов назад, Гость Влад сказал:
да без разницы, ток потребления 555-го при 5в питания 6мА плюс делитеть 0,25мА , пальчиковая батарейка примерно соответствует аккумулятору на 1500мА/ч , итого 240часов или 10суток работы, в лучшем случае 20 если попадется качественный 555й.
