Как правильно управлять (включать/выключать) светодиодный драйвер
Добрый день, собираю умный шкаф для выращивания салата дома. Управляться все будет с ардуины. Встал вопрос как управлять включением и выключением света. Само освещение будет собрано на 3w диодах и питаться будет от китайского источника постоянного тока (220AC -> 600 ma DC). Насколько я понимаю включать/выключать диоды (ставить ключ) между источником постоянного тока и диодами это плохая идея, необходимо ставить ключ на питание самого БП. Как лучше это сделать? Ставить механическое реле? Коммутировать через симистор? Нагрузка будет не большая - до 3 ампер 220в.
Изменено пользователем Ясделяъ
Согласен. Подскажите по поводу ключа - я прав что нельзя ставить ключ между диодами и БП, а необходимо ставить его на входе БП?
Если используете именно драйвер для светодиодов, то к нему необходимо подключать нагрузку (светодиоды). Не все драйверы способны корректно себя вести при отсутствии нагрузки.
Также нет никакого смысла устанавливать выключатель в цепь светодиодов, оставляя при этом "горячую" часть потреблять энергию. Она то все равно будет работать.
Потому приоритет за выключателем со стороны 220.
Вообще-то, неправильно поставлена задача.
1) Светодиоды питаются не напряжением, а током.
2) Существуют драйверы, работающие напрямую от 230 В, с выводом "On/Off", такие, как HV9961. Вот по этому выводу и отключать. Можно просто герконом замыкать на общую шину.
@Falconist ну почему же неправильная? Я ж в первом посте написал
Дело в том что у меня эти китайские БП уже есть, и они, к сожалению, в корпусах и без выводов.
Снимаю свое возражение по п.1 и извиняюсь. Действительно недосмотрел.
Но п.2 остается в силе. То, что они "уже есть" - Ваш недосмотр. Надо было сначала поспрашивать на форуме, что покупать.
п.2 - одно из оптимальных решений. Обычный транзисторный ключ, и драйвер управляется по низкой стороне.
Но здесь есть "Но" с точки зрения безопасности. Драйверы светодиодов обычно гальванически не развязаны с сетью. Выход - опторазвязка, реле.
Если требуется персональное управление каждым светодиодом, управление по вторичке или по первичке практически равнозначны.
Если управление групповое - я бы оставил управление по первичке. Т.к. управление несколькими драйверами по вторичке не всегда можно реализовать одним коммутирующим элементом. Придется ставить коммутатор на каждый драйвер.
@mvkarp ну даже на рекомендуемом HV9961 придется самому собирать драйвер, я пока до этого не дорос. На текущий момент остановлюсь на ключе в виде оптрона с симисторным выходом и симистором.
Твердоельные реле - это те же симисторные оптроны (вообще они разные есть). Вы просто поленились про них читать. Если подобрать на нужный ток и напряжение, то обойдетесь всего одним элементом. Самим реле. Вход реле - к Ардуинке. Выход - коммутация сети.
Упоминаемый Вами оптрон с симисторным выходом - тоже есть силовые. Дополнительный симистор может и не потребоваться.
В общем, поле деятельности есть. Дерзайте.
Да не совсем. Твердотельные реле обычно делаются на двух полевиках.
Есть еще один вариант, но в данном случае он не подходит: закорачивать светодиоды. Тогда ток от источника тока будет стабильным (самый легкий для него режим). Но и кушать от сети будет постоянно. Это совет "в копилку опыта".
9 часов назад, Falconist сказал:
В даташитах приводят такие схемы. Я их обошел стороной, т.к. потребление всей системы при этом не меняется. Т.е. все устройства выключены, а жрет оно, как будто все включено.
@Ясделяъ , драйверы светодиодов (не светодиодных лент, а именно светодиодов) по сути есть стабилизаторы тока. Т.е. на выходе у них стабилизируется не выходное напряжение, а выходной ток. При этом при изменении количества последовательно включенных светодиодов не имеет значения (в разумных пределах, конечно - определяется разработчиком).
Если при этом закоротить светодиоды, то выходной ток пойдет через закоротку. Светодиоды потухнут, а стабилизатор продолжит работу в штатном режиме. Но этот режим должен быть оговорен в документации производителя микросхемы драйвера.
Для защиты драйвера от обрыва светодиода (-ов) параллельно светодиоду (-ам) (был вопрос выше про коммутацию во вторичке, но мы пока его обошли стороной) устанавливают стабилитрон с напряжением стабилизации чуть выше падения напряжения на светодиоде (-ах). При обрыве светодиода (-ов) стабилитрон пропускает через себя весь выходной ток драйвера.
В других схемах стабилитрон включается несколько иначе. И за счет его при обрыве нагрузки драйвер уходит в защиту (ограничение).
