Балансный выход соединить с небалансным входом
pips
Здравствуйте.
Никогда дела не имел с балансными выходами или входами. Но сейчас встала такая потребность правильно соединить балансный выход с небалансным входом усилителя.
А то приобрел сие чудо Блютуз, но у нее выход балансный.
Блютуз на чипе CSR8645, покупал тут: https://goo.gl/nqgvKC
Я вродь как нашел у Китайцев платку на микросхеме SGM 4812 усилитель  - ссылка
Но ждать месяц доставки и не зная будет ли работать, не знаю. Сам бы такую схему спаял да микросхему такую не найду где купить.
Может еще есть способ какой нить? К примеру обойтись без микросхемы?
Что то подскажите?
Изменено пользователем pips
Самый простой вариант согласования. Используйте только один из выходов. Второй оставьте свободным.
Только что, Falconist сказал:
Дело в том что в таком варианте, когда один из входов брать с балансного выхода а второй с массы (общий), появляются посторонний шум, это особенность данного блютуза, потому в нем и был применен балансный выход дабы избежать общей массы в аудиотракте, что бы помехи не шли в звуковой тракт.
p.s. Я уже так пробовал, не вариант (((
3 минуты назад, Стальной сказал:
Так я не понял, вроде вход у вашего усилителя тоже балансный. Что за блютуз?
Что за Блютуз - первый пост я поправил ссылку на Блютуз кинул.
Нет вы не поняли, то схема усилителя для наушников, да и не только, которую можно собрать!!! Я как вариант решения своего вопроса кинул.
@pips возьмите тот модуль и используйте его как пред.
Хм... думаю наверное нужно удалить пару строк своего первого поста, а именно схему с усилителем, дабы форумчане не ленились и не сообщали мне о том что и я так нашел, а дали иные методы согласования входов.
В одноканальном варианте выходы 1,2  объединены так же через делитель.
Техника инструментальной конфигурации выхода/входа не пойдет из-за:-
*..когда один из входов брать с балансного выхода а второй с массы (общий), появляются посторонний шум, это особенность данного блютуза..*
Посмотрите,как выполнена разводка цепей обеих и взаимо заменяемых вариантов--не подключаются/подключаются лишь два провода: http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=133842&d=1316018052
3 часа назад, pips сказал:
Если подключение небалансное, что в данной фразе означает понятие "второй [вход]"?
Ну хорошо. Если у штуковины питание автономное батарейное, а сигнал моно, противофазный выход (не ее общий) можно попробовать подключить к общему усилителя.
Известна ли причина шума при полубалансном подключении на небалансный вход? От импульсных цифровых помех, дающих "грязь" в звуковом спектре, можно попробовать ферритовую втулку на шнур, или же намотать последним несколько витков на кольце с высокой проницаемостью.
Вот именно "От импульсных цифровых помех, дающих "грязь" в звуковом спектре" от работы самого устройства, даже если оно подключено к батарейке, я не могу общий взять с общего провода устройства, так уж оно устроенно - будет фонить.
Когда покупал его, как то не обратил внимание что выход у него балансный и тут меня засада ждала (((
Вообще если посмотреть все эти безделушки китайские Блютуз модули, там у них у всех присутствует фон при подключении, но те безделушки (они более раннего времени производства) все с небалансным подключением звука, а в моей же версии, разрабы чипа как бы устранили данный недостаток сделав балансным выход. И да действительно если подключить наушники (отдельно двумя проводами по динамику на каждый канал) то все нормально все звучит прекрасно, но вот к усилку который имеет небалансное подключение - беда )))
А как я выше писал, с балансным входом или выходом, вообще никогда дела не имел.
13 часа назад, pips сказал:
Я советовал подключить одно из плеч балансного выхода к общему проводу на входе усилителя, а не общий источника. И еще наподобие этого:
Изображен трансформатор, но он принципиально от ферритовой втулки не отличается. Стерео может потребовать пару штук с большой индуктивностью обмоток, и разделительные конденсаторы. Можно подыскать готовые миниатюрные трансформаторы.
Если шум вызван детектированием на p-n переходах импульсных ВЧ помех, то и балансный усилитель может не спасти.
  • 1 год спустя...
Спасибо. Но я не настолько спец, чтобы все это понять. Вы бы мне очень помогли, если бы на пальцах просто объяснили что с чем соединять. У балансного выхода 5 контактов: agnd, l-, l+, r-, r+. У усилителя три выхода: gnd, l, r. Можно ли соединить напряму, скажем agnd c gnd, l+ c l, r+ c r? Или l- c gnd, agnd и r- не использовать? Или более хитрое соединение с использованием доп элементов? Очень прошу помочь без шуток и отправок в Google
Всё не так просто, как кажется. Всё намного проще (без шуток не получается).
"agnd" - это аналоговая земля. l- и l+ - левые инверсный и неинверсный выходы, аналогично r- и r+ - правые.
Соответственно, соединяете любые "L-" или "L+" с "L" усилителя, а "R-" или "R+" - с "R" усилителя. Только не перепутать! Либо оба инверсных, либо оба неинверсных! Ну, и землю с землей, естественно. Земля - она и в Африке земля.
Амплитуда входного сигнала будет вдвое меньше. Всего лишь.
Это в том случае, если балансный выход без постоянной составляющей. Обычно этим не сильно озабочиваются и синфазная "подставка" присутствует. При подключении к одному из балансных выходов с наличием постоянной составляющей нужно следить, чтобы как минимум была разделительная ёмкость. А лучше использовать каскад "BalUn" из предложенной выше ссылки "Рис. 1-2 Балансный линейный приемник".
Спасибо большое! Буду пробовать. А то, что амплитуда входного сигнала в 2 раза уменьшится, как повлияет на звук? Я так понимаю, станет тише?
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
