Как перемотать дроссель в блоке питания для ноутбука ?
Здравствуйте, оторвался дроссель при падении в блоке питания Asus Exa0904yh, пришлось перематывать.
 Но видимо, чтобы перемотать дроссель нужно иметь большое терпение. Пару раз рвался провод во время перемотки, я его спаивал. Криво, неровно ложиться провод, поправлять, считать. Также не понял какое количество обмоток на первичной и вторичной обмотке, вроде длина медных проводков одинакова, во время размотки сбился со счёта. Подскажите назначение данного дросселя, сразу как видно по моей криворукой обмотке, где он находиться, слева внизу.
 Выходное напряжение примерно 1В. Но терпения наматывать нету, кажеться, там примерно по 60 витков. Даже не столько терпения, сколько когда он неровно ложиться или нежно, бережно накладывать, чтобы не переломался.
 Подскажите, как быть ? Сколько в действительности должно быть витков на первичной и вторичной обмотке ?
Я начинающий потому такой делетанский вопрос.
Изменено пользователем VolterSV
1 час назад, VolterSV сказал:
А можешь указать на схеме его и на плате. О какой детале идет речь?
Это противопомеховый синфазный дроссель,сними его с любого китайца,подходящего по размерам,либо просто замени сквозными перемыками-большого вреда не будет.
Блоку может и не будет вреда,а вот соседние приборы (телевизоры) будут воспринимать работу этого блока весьма болезненно.Это же обратноход и помехами он гадит будь здоров.
И в том виде,каким его намотал автор топика,от него пользы ещё меньше,чем вреда.Синфазностью там и не пахнет.
А это основа работы помехоподавляющей цепи.
Изменено пользователем Hambaker
2 часа назад, fagotto сказал:
Только на короткое время, чтобы убедиться в работоспособности остальных кишок.
Да, это единственный путь, учитывая сложность других путей для ТС.
В 07.11.2016 в 06:33, fagotto сказал:
Сквозные перемычки как должны выглядить ?
Вопрос решен?
@VolterSV Напрасно Вы поспешили перематывать! Отмотали бы по одному витку с каждой обмотки. Концы бы удлинились, и Вы без проблем впаяли их. Ну теперь уже позно! Вам многие дали хорошие советы!
Кое-какая полезная информация по намотке синфазного фильтра. Общая суть такова, что полезный сигнал, грубо говоря, движется от плюса к минусу, а помеха движется по двум проводам в одну сторону. На кольце такой сигнал сам себя гасит.
... несколько раз порвать медный провод под 0.8 мм - это сильно.
Автору проще на входе включить уже готовый NOISE FILTER.
Везде в продаже. Стоит копейки... И, никакого геморроя.
  • 3 года спустя...
24.12.2016 в 02:00, rocker60 сказал:
здравствуйте! уважаемый! если не затруднит подскажите, а мне с этим что сделать? яндекс этот пост выдал только. я не знаток только руки есть.
С чем, "с этим", описать можно подробно? Что это, где стояло, что случилось и тд...
1 час назад, минздрав сказал:
здравствуйте! это тоже самое что и в названии поста. загрузил бы больше фото, да ограничения форума не позволяют.
так вот отломился вместе с пластиком и мелкими проводичками, на плате остались четыре впайки и что куда незнаю. вот поэтому вопрос с этим блоком можно ещё что то сделать? дело не в финансах а просто в интересе восстановления и дальшейшего использования где то ещё.
от сюда он отвалился
Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
7 минут назад, zeeed1488 сказал:
дело не в финансах...
Наверное, лучше найти человека, который сможет с этим разобраться... дело то элементарное и простое, если он хоть немного в теме... а объяснить человеку, который даже не догадывается, что надо выпаять "впайки", восстановить всё как было и впаять обратно...:unknw: вроде всё просто и в то же время сложно... это растянется на десяток страниц и в конце сгорит квартира.
4 часа назад, zeeed1488 сказал:
сдать на медь
22 минуты назад, минздрав сказал:
найти сложно ... выдрать ТПИ - нужно уметь ... но "гениям" - лЁгко ....:D
49 минут назад, zeeed1488 сказал:
суперклей - как раз твое ....
30 минут назад, KRAB сказал:
Да уронил он блок. @zeeed1488 , лучше выбросить его и найти какое то занятие, не столь экстремальное.
2 часа назад, KRAB сказал:
сдать на медь
спасибо! вы все тут настоящие мужики.......
1 час назад, zeeed1488 сказал:
адекватных советов
Тебе ж дали адекватный совет:
4 часа назад, минздрав сказал:
Чего тебе ещё надобно ? Поговорить не с кем ?
9 часов назад, tilarids сказал:
извините пропустил. выпаять то выпаю, там микро проводки какой куда уже не понять. выше писано было что можно напрямую соединить, там четыре впайки какую с какой соединять тоже не понятно. где можно схему надыбать?
Это уже не дроссель, а трансформатор преобразователя. Важна полярность обмоток. Поэтому впаивать нужно именно туда, откуда оторвалось. А вот
15 minutes ago, zeeed1488 said:
напрямую соединить,
это в простом случае ба-бах, а в сложном - сгорит и ноутбук. Не лезьте вы туда....
