Vascom
Потребление схемы защиты li-ion
Подскажите, сколько примерно потребляют модули защиты одного-двух li-ion аккумуляторов от переразряда?
Именно собственное потребление, когда нагрузка отключена или в спящем режиме.
Вроде вот таких:
2pcs-lot-1S-3-7V-3A-li-ion-BMS-PCM-batte2S-3A-Li-ion-Lithium-Battery-7-4v-8-4V-1
Нашёл, микросхема контроля потребляет 3-6мкА.
Значит с такой платой можно смело ставить li-ion в девайсы, рассчитанные на питание от AA/AAA батареек.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Anton K
      Подскажите схему/код "ограничителя нарпяжения"  на уровне 3.5в,  на Attiny13 для фонарика питание от Li-ion.
      int i = 126; void setup() { analogReference(INTERNAL); pinMode(0, OUTPUT); // Задаем напругу pinMode(A2, INPUT); //Замеряем напругу } void loop() { analogWrite(0, i); if (analogRead(A2) < 500 ) { //Если напряжение меньше заданного, уменьшаем скважность ШИМ i = i - 1; } if (analogRead(A2) > 500 ) {//Если напряжение больше заданного, увеличиваем скважность ШИМ i = i + 1; } } В результате выдает 2,5 вольт и никак не реагирует на задание analogRead(A2)
    • By pa-pe
      Всем привет, хочу собрать портативную зарядку для моноколеса. В колесе стоит сборка из 16шт 18650 последовательно соединенных, заряжать нужно соответственно 67,2v.
      Хочу сделать сборку из 20шт 18650 последовательно соединенных в качестве источника питания для портативной зарядки, но сразу возникают вопросы зарядки и балансировки аккумуляторов.
      Как решение вопроса пришла мысль о том что можно к каждому аккумулятору подключить отдельный tp4056 и заряжать либо от нескольких зарядок для мобильных, либо взять 5v из компьютерного блока питания. Но без схемы нельзя зацепить tp4056 на каждый аккумулятор т.к. минусовой контакт на tp4056 сквозной и при соединении входов tp4056 получается короткое замыкание, подробнее в видео:
      Схему собрал не с первой попытки, спалил пару транзисторов т.к. не предусмотрел полуоткрытых состояний транзисторов, и т.к. опыт в радиоэлектронике у меня весьма мал,  подозреваю что я мог что-то неправильно сделать или где-то что-то не предусмотреть и схема начнет гореть когда я соберу её на 20 аккумуляторов, а потом искать сгоревшие детали, перепаивать и менять схему будет затратно по времени, по этому хочу посоветоваться со знатаками и услышать их мнение до того как всё собирать.
      Детали:
      Транзисторы: IRLML 2502, IRLML6402 - для первой реализации схемы взял транзисторы на 3А, что бы если что-то начнет гореть, то горели копеешные транзисторы, а не термопредохранители на аккумуляторах, хотя возможно что конечный вариант будет работать на этих же транзисторах т.к. я планирую разряжать эту сборку током в 1-2 ампера.
      Резистор (подтяжка): 63К, но планирую заменить на что-то в диапазоне 1к-4.7к что бы транзисторы быстрее переключались. Изначально ставил сопротивление побольше, что бы оно поменьше разряжало аккумуляторы, но потом понял что сопротивление будет потреблять ток только при подключенной зарядке и соответственно хорошо бы подобрать минимальное сопротивление при котором резистор не будет греться от 5 вольт.
      Диоды: ближний к входу 5v - SS34 (нужно будет заменить на более мощный когда будет полная сборка на 20 аккумуляторов), второй диод сигнального уровня, у меня он вроде бы 1N4148.
      Возможно кто-то уже видел подобное решение и я изобретаю велосипед, но гугл мне не помог в этом вопросе.
      Возможно я пошел принципиально неправильным путем, изначально была мысль собрать 5 блоков на балансирах 4S, но тогда блоки нужно будет заряжать по отдельности или использовать параллельное подключение блоков и повышающий стабилизатор, а повышающий стабилизатор это такая штука которая будет греться и съедать весомую часть заряда на преобразование, по этому мысль привязать к каждому аккумулятору tp4056 мне показалась заманчивой. Тема открыта как балансир Li-ion на tp4056 и хотелось бы её завершить в этом русле что бы начатое приобрело завершенность, но если кто-то знает более изящное решение моей задаче: портативная зарядка для моноколеса - буду рад подсказкам.
    • By Vascom
      Наверняка многие сталкивались с падением времени автономной работы современных смартфонов и планшетов после нескольких лет эксплуатации. Ситуация легко исправляется заменой аккумулятора на новый.
      Но, если взять старый аккумулятор, провести заряд-разряд через iMax B6, то и ёмкость выглядит не такой уж маленькой - 50-70% от номинала и разрядный ток в 0.5А вполне держит. Хотя, в моём случае, планшет (аккумулятор 8400мАч) говорил, что буквально за 10 минут разряд от 100% до нуля.
      Может кто знает, почему так происходит? Неужели там токи сильно больше 0.5А или разряд аккумулятора не до 3В осуществляется?
    • Guest Наиль
      By Guest Наиль
      здравствуйте.хотел поменять на квадрокоптере батарейке с 3,7v 350mah на 3,7v 1000mah на 6,66Wh.можно ли?как повлияет большая мощность на моторчики квадро.?на маленькой батарейке мощность не известна.RF2 602035Hмодель
    • Все может оказаться гораздо проще. К примеру, некая группа особо приближенных к телу выкупила за гроши цех обанкротившегося завода,  наставила туда клетушек для ипэшников и посадила собирать с них черный нал своего человечка, оформив его владельцем сей халупы. Вы видите в этой схеме нишу для офшора?
    • Можно к этой плате  вместо стабилизаций  напряжений особо не переделывая прицепить стабилизатор тока  ? собираюсь сделать заказ десяток плат и хотелось бы что то типа универсальную на все случаи жизни ))
    • На ноль делить нельзя,  как говорила училка в начальных классах. )
    • Нулевого сопротивления не бывает нигде и никогда. Даже в сверхпроводниках - есть переходные проводники от сверх к обычному. Хорошие концы тестера имеют сопротивление 0,15- 0,2 ом, дешевые китайские -0,3-0,4 это уже ограничит ток при попытке измерить ток кз аккумулятора 3,7 В на уровне  10-20 А.  А еще у аккумулятора собственное внутреннее сопротивление  0,1-0,2 Ом. Изучай закон Ома для полной цепи, там все это учитывается.
    • Мне разрез глаз у неё нравится! Ровный красивый нос. Да и брови ничего. У каждого разные вкусы. Поэтому дискуссия бесполезная. Как говорится, на вкус и на цвет товарища нет.
    • Привезли на ремонт кучу маломощных БП от интернетовского оборудования. Простые поломки поремонтировал, а на последок остались с взорвавшимися микрами. Микру и мелких погорельцев поменял, а БП не запускается. Всё проверял 100 раз.  Диод по питанию 4148 проверял в плате, выпаивал и проверял - все нормально показывает. Менял трансформатор - нихрена. Опять выпаял диод 4148 и поменял на новый. и БП запустился.  В другом БП, так же поменял микру, всех погорельцев и диоды в мосте. Включаю через лампу-предохранитель, лампа загорается. Проверяю диоды моста- все целые. Выпаиваю -звонятся как рабочие. Вспомнив случай с диодом 4148, меняю диода моста на новые. БП запустился.  За последние 5 лет, отремонтировал около тысячи таких и подобных БП. но такой херни с диодами никогда небыло. С транзисторами было звонится как целый, а в схеме не работает, с диодами никогда такого не было.
    • Помогите сбросить видеорегистратор , батарейка не помогает , может кто сталкивался с таким ,может что переменить нужно !? Стандартные пароли не подходят .
  • Покупай!
