Помогите с ремонтом JVC KD-G357
variater
Доброго времени суток.
Помогите с ремонтом панели от магнитолы JVC KD-G357 на контроллере ЖК дисплея PTC6526-LQ.
Стуация такая: отломилась полка контактов usb, отнес в сервис который был по пути, там студент пофантазировал и попытался в виду отсутствия подходящего usb сделать из двух имеющихся один подходящий, в итоге залил дисплей на половину флюсом, а потом пытался смыть его химией из балончика. При подключении к магнитоле дисплей светится полностью и ни какой реакции на нажатие кнопок или других оргонов управления за исключением вкл.выкл не реагирует, кнопки все работают, часть дисплея как жиром залита. USB я потом заменил самостоятельно на на наиболее подходящий т.к. при попытке подключить флешку контакты сложились "гормошкой".
После самостоятельной замены usb флешки читает.
В сервисе студенту объяснил что и откуда у него растет но это проблему не решит.
Дисплей обычный ж.к. на резиновом шлейфе (зебра), станции и номера с названием треков до "кривова сервиса" показывал.
Ищу схему и принимаю советы по возможным причинам, методики диагностики и ремонта.
С контроллерами ж.к. дело не имел так что пологаюсь целеким на Вас.
Модераторов если что то не так прошу не удалять, а перенести в соответствующий раздел.
Изменено пользователем variater
Графитовые "пяточки" пред шлейфом ? О них речь ?
Почему дисплей полностью светится ?
Похоже что контроллер выдает сигналы на все каналы. Но по общению с мастером из другого сервиса контроллеры живучие и надо постараться чтобы его "убить".
Как проверить контроллер ? Жив или ему конец пришел ? Осциллографа нету. :(
XKynwucj6Hsu_oShx2omn-cGJI2Bf6wbdensn2gb
