Установка Windows 7 прерывается
Столкнулся тут, с такой проблемой.. На ПК заменили жесткий диск. Выставляю настройки в БИОСе, порядок загрузки. После перезагрузки начинается копирование каких-то файлов, секунд 30, появляется голубая эмблема виндовс, и после этого должна начаться установка, но ПК перезагружается, и всё по новой. В БИОСе уже всё что можно перенастроил, БИОС HP Setup Utility v7.06. Мать AAHD2-HY. Пробовал и жесткие диски другие, и разъёмы менял местами, и разные винды 7 пробовал устанавливать, и с флешки и с дисковода. Ничего не помогает, всё одно и то же, обрывается установка и всё. Кто, что посоветует?
В начале установки комп просит Вас нажать любую клавишу для загрузки с CD? Если нет, то при перезагрузке вновь автоматом начинается загрузка с CD.
Решения.
1. Во время перезагрузки войти в БИОС и поменять загрузку на жесткий диск.
2. В БИОС-е установить загрузку с жесткого диска, а при прохождении POST БИОС-а нажать горячую клавишу (смотреть в доку на материнку) для выбора устройства загрузки.
Как я понял, дело даже не доходит до выбора места установки системы, то есть до окошка setup. Хотя это странно на мой взгляд... но есть выход.
1. вытащить свой жесткий диск и подключить его к другому компьютеру
2. начать установку на другом компьютере, как только setup скопирует все файлы и покажет надпись "компьютер будет перезагружен автоматически через 15 секунд" выключить пк и не дать ему перезагрузиться.
3. вернуть жесткий диск в свой пк и продолжить установку на нем.
4. Есть еще более простой способ: установить систему на другом пк и при первом запуске системы после её установки, воспользоваться системной утилитой sysprep (её адрес C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe) она есть в системах начиная с Windows Vista, и выбрать параметры так как показано в приложенном скриншоте. Эта операция удалит все "железные" зависимости  и подготовит систему к работе на новом оборудовании. При включении на другом пк система найдет и настроит новое железо, ну а там уже до установите нужный софт.
5. Важно! Если система будет начиная с Windows 8 в ней необходимо отключить гибернацию, дабы избежать ошибок. Запуск командной строки в режиме администратора, затем powercfg.exe /hibernate off, для обратного включения powercfg.exe /hibernate on
С уважением, Zabar
UEFI переключал, не помогает. Ну да, как обычно, комп видит диск и просит нажать Enter для запуска. Потом копирует с диска (наверное программу для установки). И вот тут и проблема, она не запускается, комп перезагружается, а не должен.
@Zabar31 спасибо попробую.Система как раз на диске установлена, но на другом ПК, на этом не запускается. Еще раз спасибо, попробую sysprep.exe А что, эту программу запускать на том ПК, на котором устанавливалась система? А то ведь на другом не запускается
Изменено пользователем Freespirit
@Freespirit , а на родном диске нет возможности восстановления к заводскому состоянию? Т.е. нет ли там скрытого раздела, где хранятся данные для восстановления?
А родной диск таво.. Кондрат к нему пришел
Вот хоть в юмор перемещай.. к этому глючному ПК, я подключал мышку и монитор от своего ПК. Потом подключил всё обратно, и представляете, мой ПК отказался загружать систему, начал какие-то полосы загрузки показывать, как при установке, открылось окно восстановления системы. Перезагрузил, и опять так же.. раза четыре. Отключил мышку, комп запустился нормально:D
Да это так.. К теме не относится, но странно просто. Вот такие сказки получаются.
К стати, есть у меня один знакомый моноблок. Так если его запустить, с подключенными мышкой и клавиатурой (через USB), то после загрузки системы, ни мышка ни клава не определяются, даже если их отключить и подключить на горячую. А вот если запустить систему без клавы и мышки, а потом подключить на горячую, тогда нормально определяются)
@Freespirit Да, sysprep надо использовать на том пк, на котором вы установите систему, после этого жесткий диск вставите в ваш проблемный компьютер, и система должна будет запуститься
забыл упомянуть - активация виндовс любой, даже лицензированной "слетает" - так мелкософт подстраховался от бесконтрольного клонирования систем всего с одним ключом.
удачи в оживлении пк!
 Нет ль RAID контроллера на материнке? если есть, нужно, перед установкой. засунуть специфичные драйвера с флопика. или флешки иначе не будет обращения к диску.
@o_l_e_g Да вроде нету, только-только спецификации смотрел
Хм, глянул в википедию, чипсет вроде как имеет Raid... хотя на сайте HP ниче про это не указано...
Изменено пользователем Zabar31
Для SATA интерфейса нормальный режим - это AHCI. Но без драйвера винда обычно не хочет с ним работать. В BIOS можно включить режим IDE, а после установки ОС, установить драйвер для работы AHCI и включить его обратно в BIOSe.
@Freespirit лучше IDE, больше шансов на успех, ну а там как @Vitemk сказал установить драйвер RAID
@Freespirit Хм, ну я хз что это тогда, а sysprep уже использовали?
Можно попробовать запустить какой-нибудь дистрибутив линукс в Live-режиме, и посмотреть определяет определяет он HDD или нет. Линуксы обычно безотказные, у них уже все необходимое есть на борту. Так хоть можно понять проблема в железе или софте, а то  действительно, может чипсет мешает установке без драйверов...
Еще один способ - установка с образа, созданного Акронисом на другом компьютере. Не помню, в какой момент нужно согласиться с тем, что система (образ источника) будет устанавливаться без драйверов.
@Zabar31 всё, с  sysprep сбросил привязку, переставил жесткий, винда запустилась, работает нормально.
Но вот почему она не устанавливается, интересно. Может правда драйверов нет. Так в режиме IDE должно же и без дров вроде устанавливаться? А куда к стати, эти драйвера ACHI и RAID устанавливаются, на винт или в мать куда-то прошиваются?
@Freespirit Рад что все получилось.
По идее в режиме IDE виндовс должна устанавливаться, хотя бы доходить до момента выбора места установки, если там отсутствует нужный жесткий диск, то установщик позволяет выбрать и установить драйвер на него например с флешки, для этого в окне установщика есть специальная ссылка типа "установит дополнительный драйвер". @mvkarp правильно указал, что драйвера устанавливаются на винтчестер.
