Переделка БП ATX на 9V 10V 11V
Гость Алексей Анатольевич
дравствуйте. Необходимо запитать до 20 светодиодных ламп от стандартного БП от компа.
Характеристики ламп, как они указаны на сайте aliexpress:
Мощность: 10 Вт
Ток: 800-900mA
Напряжение: DC 9-12 В (если использовать DC 12, рекомендуется Серия А около 1.50 Ом резистор использовать)
При подключении ламп напрямую к БП (без резистора на 1.5 Ом) светит ярко но слишком сильно греется. При подключении одной лампы через понижающий преобразователь с регулировкой выходного напряжения и тока выяснилось, что яркость не сильно падает при напряжении 10V, а вот излишний нагрев пропадает. К сожалению, понижающий преобразователь у меня только один и рассчитан максимум на 5A. При чём, греется он не слабо даже при подключении трёх ламп. Докупать преобразователи дороговато.
Подскажите, как должно повлиять включение в цепь рекомендованного резистора на 1.5 Ом и что это должен быть за резистор?
Подскажите оптимальный, дешёвый способ получить от БП напряжение около 10V? Подозреваю, что если просто натыкать резисторов, то они будут очень сильно греться. Может есть вариант заменить несколько деталей внутри самого БП и получить заниженное напряжение на выходе?
БП, которые есть в наличии:
PowerMan IP-P300AJ2-0
PowerMan IW-ISP300J2-0
FSP ATX-450PNR
Power Master PM(P4) 350W P 20+4 PIN Low Noise 120 FAN
Светодиоды питаются не напряжением, а током!
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
На каждый светик просто необходимо поставить вот по такому драйверу, тогда можно питать даже от электронного трансформатора.
