You are posting as a guest.
Блок уходил в защиту. Оказалось, что посетило КЗ на +12V. Понял это потому что сборка Шоттки (c20c40 2*10А/40 В) на оной линии пробита накоротко в одно плечо, второе было живо. Подобрал замену в виде MBR 2*10 20200CT. Остальные сборки были впорядке. Запустился на холостом ходу выдал +12V = 17.5 V, остальные не промерял. Подключил нагрузку ввиде ленты просело до 12.3. Решив по глупости, что все заработало, сунул в компукстер (старый, больше 150 ватт, вряд ли ест). Блок сначала запустил комп как обычно, затем задымился. Отключил. Проверил плату. Вздулся конденсатор 16 В 470 Мкф, заменил не думая, на 25 В 1000 Мкф. Прогаров не замечено, ляпухов припоем тоже. В итоге блок запускается, но при малейшей нагрузке напряжение +12V просаживается в днище. Напряжение на +5V практически отсутствует 0.02. Но при подключении к компу пыталось вырасти и получалось 0.15 В. На холостом ходу изменений нет. Куда копать, товарищи?
P.s. Линейник доделал:)
нет не правильный,
берем крайний вариант работает только положительное напряжение,
1.транзистор открыт, нападение напряжения = 0в, мощность грубо = 0Вт
2.транзистор закрыт, ток =0А , мощность = 0Вт
3. сопротивление транзистора равно сопротивлению нагрузки , суммарная мощность P=U^2/(Rc-e + Rn)=15^2/(3,3+3,3)= 34Вт , мощность на тр-ре P = 17Вт. - максимальная мощность на транзисторе.
предположим Т.сопр = 2С/Вт, прокладки Тпр=0,5С/Вт , радиатора Трад=2,7С/Вт(350см2) , температура в корпусе усилителя 40С , итого 40С+17Вт*(2+0,5+2,7)С/Вт=128,5С
и вот уже тот же TIP41 с его 65Вт уже не проходит , потомушта при 128,5С его разращенная мощность всего 10Вт...
а вот TIP35 (125W) подходит потомушта при 128,5С его разращенная мощность 20Вт...
итого мы получили что мощность тр-ра получилась в 7,5раз больше мощности на нагрузке.
ЗЫ но это придельный случай...
