Платы Arduino из Китая как программировать
Приобрел 2 платки из Китая, не могу ничего не них записать, пишет что не видит программатора, я так понимаю что на них стоит USB порт это и есть программатор, в ардуино при попытке прошить на платке пару раз мигает светодиод входящих данных и все, в информации о плате стоит неизвестное устройство. В диспетчере устройств переходник USB - COM установился, только пришлось искать дрова по микре CH340G
одна плата с контроллером MEGA2560, вторая 328p, куда копать не пойму
Если вы правильно установили драйвер на CH340G то вам осталось только в диспечере устройств посмотреть какой номер COM порта и потом его выбрать в самой Arduino IDE в настройках.
Для чего вам и вообще при чем тут программатор. Опишите что вы хотите сделать? Прошить при помощи них AVR-ку? Или использовать как ардуино-платы? Если второе, то судя по скриншотам вы вообще не то делаете.
мне необходимо написать программу на ардуино именно в этой программе и потом ее залить в контроллер
обычно что либо делал в Atmel studio и заливал через программатор на atmega8, но в данный момент потребовалось поболя памяти пришлось приобрести эти, но мой программатор не поддерживает прошивку данных контроллеров, и программу писать нудно на ардуино так как там есть готовая библиотека к сенсорному экрану NEXTION
1. В программе выбрать Инструменты -> Плата -> Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
2. Инструменты -> Порт -> COM8
3. Инструменты -> Программатор -> Arduino as ISP
По поводу последнего пункта уточнить в описании на плату. Вообще по Arduino ресурсов и форумов более чем ... Всё давно обсосано и решено, не ленитесь искать.
Так почему плата выбрана не правильно? Которая на Atmega328 = Arduino Uno, про вторую я уже писал выше. И тип программатора похоже тоже неправильный.
  • 3 года спустя...
Гость Андрей Краснокутский
Мне помогло установить драйвер CH340. Суть в том, что компьютер в принципе не видит устройство, точнее не понимает, что это такое. На микросхеме рядом с USB-разъемом моего китайского Arduino написано CH340G, и видимо на него и нужен драйвер. Возможно, на некитайских Arduino таких проблем нет.
Вот чей-то ответ на вопрос на Aliexpress:
"это китайский клон, драйвер в комплекте с arduino IDE неподходит, нужен особый драйвер, в описании начала работы с ардуино обычно есть прямое указание на этот доайвер, гугл в помощь".
  • 3 года спустя...
Решил сюда написать. В общем сделал цветомузыку по Гайверу, всё работало, достал ардуинку из корпуса, перепрошить на бОльшее количество светодиодов, а она никак, она опеределяется, Arduinо IDE её видит, но шить не хочет, вываливается сообщение из десяти попыток
Спойлер
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x4c
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Ну было ещё две штуки, эту отложил, прошил новую, забыл. Потом лента стала ещё длиннее, достал поправить прошивку ситуация та же, времени не было, отложил и эту, прошил третью, вставил. Прошло время, нарисовался проектик небольшой, достал эти две ардуинки, решил разобраться, что к чему. В общем всё оказалось прозаично, ардуинки стояли в панельке на 32, крайние контакты не использовались, я их просто удалил, чтоб не путаться, так вот, доставал я их оттуда пинцетом за длинную часть, и пинцет из-за рукожопости срывался пару тройку раз, из-за чего была сорвана кнопка reset в положение 2 на фото,
сама кнопка находится в разомкнутом состоянии и вряд ли могла навредить, а вот её корпус мог попасть на ножки контроллера... Далее при детальном рассмотрении выяснилось, что через оторванный от платы пятачок контакта кнопки (красный круг) шла дорожка от ножки контроллера (жёлтая стрелка) к обоим контактам платы RST, эта линия оказалась разорванной, не увидев этого раньше, я пытался шить платы в таком состоянии, со сдвинутой кнопкой... Кнопки с повреждённых плат я убрал (вторая плата с идентичным повреждением), дорожки восстановил, но к сожалению, залить в них ничего не получается. Покурив ошибку "с 10-ю попытками", выяснил, что проблема с загрузчиком. Пытался восстановить bootloader даже свистком USBasp напрямую через разъём на плате  и программы SinaProg, AVRDUDEPROG, не получилось, везде ошибка. Свисток проверил, с другого девайса он и читает прошивку и шьёт.
Я с ардуинкой первый раз работал, с её схемой не разбирался, поэтому в общем то вопрос только один - платы на выброс или можно ещё оживить, ну вдруг кто то сталкивался? Обе они по прежнему определяются системой (появляется сом порт) и видны в Arduinо IDE.
Спасибо.
Изменено пользователем Nerpiks
7 часов назад, Nerpiks сказал:
Вот с этого и начните. Как раз выясните что контакт ресет микроконтроллера нужен и для работы и для программирования.  А там уже скорее всего и свисток USBasp поможет, если дело только в ресете.
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Я писал, что ресет я восстановил, ножка контроллера звонится с обоими контактами RST
В общем очевидно причину ошибок я нашёл... Кроме кнопок, пинцетом я повредил (очевидно?) на обоих платах кварц...
Сужу по схеме, это 7,8 ножки и по виду..... На оставшейся рабочей, кварц имеет сверху металлический колпак (правое фото), на двух повреждённых (левое и среднее фото), колпачка нет, кварц выглядит как SMD конденсатор... Печалька конечно, но и жизнь на этом не заканчивается, заказал уже ещё четыре штуки, теперь буду внимательней при работе с платами :-) Почему описываю так подробно, просто надеюсь, что мой печальный опыт поможет другим быть аккуратнее.
1 час назад, Nerpiks сказал:
но их 3 контакта, еще есть на isp колодки, плюс есть пара элементов подтяжки ресета, с ними контакт восстановили?
А на счет кварцев:
https://aliexpress.ru/popular/16-mhz-crystal-3213.html
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Проверю, но повреждён был только пятачок кнопки, его соединения восстановлены, но лишний раз проверить не повредит
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
А на счет кварцев:
Спасибо, теперь точно убедился, что кварцы тоже пинцетом посносил :-(
Доброго времени суток. Пришла плата arduino nano из Китая. При подключении к компьютеру загорается индикатор PWR, один раз мигает индикатор L и потом загорается и постоянно горит PWR и TX. Это нормально? Вроде должен все время мигать L. Что-то с платой или так и должно быть?
8 минут назад, dolmatovva сказал:
комп её видит ?
Когда подключаю, то появляется COM4. И данные платы видит.
Пробовал заливать скетч. Не загрузился. Но не пробовал менять на (Old чего-то там). Завтра утром, после работы, попробую BLINK и поменять настройки. Просто у всех при первом включении отрабатывает мигание. А тут не понятно.
