5 минут назад, colorad сказал:
Заведите себе LTSpice  он на все ответит .
да я пользовался какой-то мобильной прогой, но там и нет вовсе ir2153,а мне интересно,как она или шим драйвер другой подает напряжение на затворы, ведь по вашему описанию,оно должно быть динамичным,т.к. напряжение на кондере постоянно меняется. Я пробовал аналогово разводить в проге тот же ir2153,но тогда проблема упиралась... ухх,если я скажу это,то начнется третья тема для дебатов еще на 5 листов. Короче, меня интересует форма сигнала на каждый ключи и напряжение на каждой единице времени на каждом завторе полевика,т.е. просмотр конкретных параметров с конкретными цифрмами в динамике,чего я и хочу тут узнать, но пока что получаю не совсем конкретные ответы
Только что, v1ct0r сказал:
@Никита Тыманович вы это читали?
я это давно знаю, но опять же, стабилитрон на 15,6 стоит только на нижнем ключе, да и то на цепи сток/исток нижнего ключа,что,пологике,ограничивает заряд кондеров именно на такое напряжение,что по логике,свидетельствует о неполном открытии полевтков. поэтому верхнему ключу хотелось бы уделить какой-нибудь качественный график напряжения сток/исток и затвор/исток, а также исток/земля со всеми показателями напряжения в любом промежутке времени
9 минут назад, Никита Тыманович сказал:
придется на осциллограф потратится
10 минут назад, Никита Тыманович сказал:
свою схему может в ней наберете
10 минут назад, v1ct0r сказал:
+ только заметил,что в схеме,которую вы сюда кидали, питание у миркы, а также напряжение у кондера через диод идет от 15 вольт,когда здесь же всплывала схема(как и в схеме даташита), где питание это напрямую от сети работает. Разве это не влияет напрямую на подачу напряжения на затворы ключей?
15 минут назад, v1ct0r сказал:
поправка. Питание на 1 ногу и конденсатор через диод идет через резистор, но все равно от сети.
3 минуты назад, colorad сказал:
скажите чтоб заранее определится стоит ли вообще продолжать ...
3 минуты назад, Никита Тыманович сказал:
с какой стати? какая разница? конечно нет
Только что, colorad сказал:
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
ну как бе, как описывали выше, коненсатор через диод заряжается в одном случае от 15 вольт на вашей схеме,а в другой через резистор от сети. Выходит чт-то вроде RC цепочки,которая рано или поздно зарядится до итоговых 300 вольт от сети,если там,конечно, в микре не происходит откачка заряда вовремя
4 минуты назад, colorad сказал:
Вот как раз-таки по частям моя схема работала в проге, а когда собирал воедино,то что-то шло не так. Моя аналоговая схема упиралась в скорость срабатывания стабилитрона на 20 вольт с учетом динамики заряда конденсаторов в полумосте. В программе частота стабилитрона почти бесконечна, а вот в реальности неизвестно. Я раньше спрашивал на паяльнике о максимальной частоте стабилитрона, но никто не мог дать четких цифр. Все просто советовали ставить супрессор(хотя отыскать еще надо такой супрессор на 20 вольт),
верьте себе ... схемы могут обманывать .
Эх... придется собирать вживую. на страх и риск.
2 часа назад, Никита Тыманович сказал:
Давай попробуем все убить одним выстрелом: почему я не могу истоковый повторитель использовать в ключевом режиме и как отличаются те 2 схемы,что вы кидали раннее кроме непринципиального положения нагрузки?
Почему тогда в http://archive.espec.ws/files/IRFP460.pdf указывается максимальное напряжение именно затвор-истока ?
да, ошибся,  я имел ввиду между затвором и истоком,
я даже могу сюда ее отправить на критику,но вряд ли кто-то разберется в ней
1 минуту назад, ruta56c сказал:
Ничего,бывает. В конце концов проблема осталась в том же полутуманном состоянии.
Для саморазвития и посильных упражнений не откажусь глянуть . Разобраться правда не обещаю .
Насчет критики ... сначала надо посмотреть .
Она по хоть по госту нарисована ?
2 минуты назад, colorad сказал:
Хорошо. Как только приду с прогулки с собакой,скину
39 минут назад, Никита Тыманович сказал:
7 часов назад, v1ct0r сказал:
напряжение питания ir2153 не превышает 15.6 вольта - внутри микросхемы стоит стабилитрон а питание подается через резистор порядка 30 ком
один из примеров
1 нога это Vcc
images79.jpg&key=4d5d43dd8ab094ab85292bf
мне кажется уже все разжевано и в рот положено, осталось проглотить :)
Изменено пользователем v1ct0r
24 минуты назад, v1ct0r сказал:
один из примеров
1 нога это Vcc
оно -то хорошо  и я был на http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html#url , при том довольно давно, все-таки меня именно интересует не принципиалка самой ир2153, ни питание, а именно выходное напряжение на конкретных числах при питании 300 вольт и схемы из даташита для верхнего и нижнего ключа а также то, как оно нарастает: резко или плавно,что принципиально.
4 минуты назад, Никита Тыманович сказал:
все-таки меня именно интересует  выходное напряжение на конкретных числах при питании 300 вольт и схемы из даташита для верхнего и нижнего ключа а также то, как оно нарастает: резко или плавно,что принципиально.
вы что издеваетесь?
там же написано 15 вольт,
какая разница 100 вольт, 300 вольт или 600?
 появляется резко скачком - прямоугольный импульс
ну сколько можно толочь воду в ступе???
1 час назад, colorad сказал:
разумеется, не по госту, а в стиле "яумамыинженер" . Если описывать вкратце, то на входе меандра стоят 2 полевика,один из которых повторяет,а другой инвертирует меандр на 180 градусов. За ним стоит самое интересно: рассмотрим на примере,когда нижнее плечо закрыто и не открывается, а верхнее должно открыться.  Сигнал с одного из двух транзисторов в самом начале идет на "логику первого плеча". Тем самым открываю доступ полевого транзистора с затвором на стабилитроне к коллектору биполярного транзистора,эммитер которого соединен с затвором мощного ключа. В это же время симметричный полевой транзистор на нижнем плече не имеет доступа к коллектору биполярника, эммитер которого направлен на затвор нижнего силового ключа,т.к. база среднего транзистора получает инвертирующий сигнал. Также к стабилитрону поставлен делитель напряжения,ползунок которого поставлен так,что на нем напряжение 1 вольт. Сразу за ползунком стоит п-канальный полевик,который открывается, если затвор противоположенного ключа имеет напряжение меньше 1 вольта,(при такой напруге мощный полевик в закрытом положении), тем самым подавая сигнал на биполярник, который,в свою очередь, наконец открывает проход к затвору мощного полевика. Как только меандр принимает логический 0, срабатывает в самом начале схемы другой инвертирующий транзистор, и все начинается точно так же.Стабилитрон не зря стоит верхний концом на исток верхнего ключа, т.к. При повышении напряжения на истоке нашего верхего ключа, растет и стабилизация стабилитрона,из-за чего напряжение на завторе полевика вне зависимости от заряда конденсаторов после верхнего ключа, что обеспечивает ему максимальное открытие. Именоо поэтмоу в этой схеме допущена ошибка в том,что верхний п-канальный полевик должен быть поставлен истоком на нижний стабилитрон, а нижний п-канальный полевик на верхний стабилитрон.
схема моего старого бп на полевике  такова: трансформатор,выпрямитель, конденсатор, полевой транзистор irf1404 и конец, а управление затвора полевого транзистора начинается после кондера делителем напряжения из резистора и стабилитрона на 20 вольт, на котором еще стоит потенциометр для регулировки. Входное напряжение около 34 вольт. На выходе не больше от 0 до 17, в зависимости от того,как я ползунок потенциометра повернул на стабилитроне.
Самая главная часть тут,что я затвором полевика управлял потенциометром, который был на стабилитрона на 20 вольт.
Итого, Uсток/исток=34 Uзатов/исток = 0-20 , выходное напряжение,сколько бы я не замерял,все равно Uвыходной=Uзатвор-где-то 3 вольта(падение напряжения на пн переходе). То есть если я подал на затвор 5 вольт, то на выходе 2 вольта. Если я подал на затвор 15 вольт, то на выходе 12. Если я подал на затвор 20 вольт, то на выходе 17 вольт.
Это схема имеет жизнь если :
1)мои практические знания,полученные после работы с моим одним из первых банальных бп на 1 полевике,который я описывал раньше, верны.
2) ир2153 работает иначе,не открывая полностью транзисторы.
Вот поэтому
1) я и хочу максимально точных конкретных показаний на выходе ir2153 по напряжению в течении каждого промежутка времени со всеми цифрами,а не на словах и формулах
2)и подумал о ибп на тиристорах,как сразу открывющихся полностью ключей,в отличии от мосфетов,что имеют более маленькое сопротивление,чем тиристоры,не более медленное открытие,из-за чего кпд падает
вы что издеваетесь?
разница в том, что я не понимаю, почему блок питания не импульсный,который я собирал на полевике, стоит также как и верхний ключ, но он открыться полностью не может. Да и по ссылке там только осцилограмма напряжения на затворе,а я хочу также осциллограмму напрядения сток/исток,как верно давно заметил Skaler2013
Изменено пользователем Никита Тыманович
 А транзисторы можно подписать и другие детали тоже  ? Вы же не для мамы рисовали .
Критика номер 1 .
Затвор второго полевика включен параллельно переходу БЭ транзистора шунтирующего  затвор  нижнего ключа .
Этого достаточно остановить дальнейшее прохождение меандра . Вам этот вопрос решать придется по любому .
imho .
Ах,да,точно. Но ничего. По задумке,за затвор идет ток больший,чем должен потреблять биполярник.Сейчас обозначу каждую деталь и перекину фотографию
30 минут назад, colorad сказал:
Критика номер 1 .
imho .
На базе каждого биполярного транзистора,разумеется,стять должно по резистору, на входе фильтр, фиксирующая цепь из диода,кондера,резистора, а на каждом мосфете по снаббер или супрессору.
Критика номер 1 .
imho .
Если вы про то,что при включении меанда биполярные транзисторы vt12 и vt11 откачивают заряд, то так и должно быть, чтобы транзисторы не вошли в аварийный режим, при котором они оба открыты одновременно. Тут получается так,что VT12 и VT11 откачивают заряд противоположного ключа, а п-канальные полевики следят,чтобы пока не сошел заряд с одного, не подался заряд на другой. При такой форме,по задумке,должна отпасть потребность во времени задержки
Насчет заряда ключа . Для начала придется разобраться с зарядом-перезарядом у ключей  VT1 и VT2
Лично я своим умом проанализировать это не в состоянии . Но начинать придется с этого .
Это все прекрасно моделирует ltspice . Рекомендую .
Заодно и схемку полную выложите .  по госту - буржуйскому .
9 часов назад, Никита Тыманович сказал:
Конечно резко, на кой ему плавно подниматься? Чем быстрее откроется/закроется мосфет, тем меньше мощности выделится в качестве нагрева. И какие кондеры ты все время заряжаешь? Где они стоят? Или это ты затвор так именуешь?
13 часа назад, Никита Тыманович сказал:
дело в том что у полевых транзисторов существует такой параметр, как напряжение отсечки или пороговое напряжение включения транзистора (обозначается по разному: Vp, Vgs(of), Vgs(th) )
Если напряжение затвор-исток будет меньше, то транзистор будет оставаться закрытым.
Для вашего  IRF1404 оно находится в пределах от 2 до 4 вольт. Вот на эту величину у вас выходное напряжение и меньше, чем напряжение на затворе. Т.е. если на затворе у вас будет около 3 вольт, то на выходе будет около 0 вольт.
Для биполярных транзисторов также есть нечто подобное - это падение напряжения на переходе база-эмиттер, но оно значительно меньше и для кремниевых транзисторов составляет около 0.6 вольта.
18 часов назад, Никита Тыманович сказал:
 Будет зависимость задержки от типов транзисторов .
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
  • Похожий контент
