Унч На Микросхемах STK с Двухполярным Питанием.
Да, как бы сказать, потянет.
Всем привет. Микросхема STK4192-II, можно ли ее включить в моно режиме на 2 колонки, т.е. замкнуть 1 и 18 ее выводы? Хочу собрать стерео из двух микросхем на 4х колонках. Даташит прилагается
datasheet STK4192.pdf
Здравствуйте) Я извиняюсь что так, но у меня есть парочку вопросов по поводу Усилителя на STK..Ранее его не собирал... собирал ТДА... но все пишут что СТК качественее. ... Собираюсь собрать усилитель на STK 2 канала по 120вт и 1 на 320вт подскажите пожалуйста я могу использовать 1 трансформатор с питанием+-40в????(если да, то какой мощности он должен быть..... читал еще что там надо 2 двухполярных питания, правда ли это?) и по защите у меня очень много вопросов, какую бы использовать для защиты от всех казусов, а конкретно меня интересует от козы и постоянки) есть что то в одном блоке?)) ато я что то все перерыл, как есть защита от постоянки, так нет от короткого замыкания, и наоборот.... Подскажите пожалуйста .. ато у меня мало времени на заказ трансформатора))
pozor.gifЕсли известна необходимая мощность - можно найти подходящие микросхемы а к микросхемам найти даташиты и посмотреть рекомендованное напряжение питания.
Можно использовать один трансформатор но не одну обмотку.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
тогда почему тут весь форум интегральных микрух забит этими ТДАхами , а на стк мало разжованно, видать транзисторы равносильно по сборке и лучше по функциональности :o
  • 4 месяца спустя...
Печатка вроди под СТК4048 так вот печать неочень удачная поиши вариант получше.
тогда почему тут весь форум интегральных микрух забит этими ТДАхами , а на стк мало разжованно, Да просто ТДА гораздо дешевле СТК а по сборке СТК не намного сложнее ТДА, а по качеству звука ТДА намного хуже чем СТК, звук у СТК намного лучше.
Изменено пользователем коля555
кто нибудь юзал STK433-xxx? как они звучат?
попалась плата на запчасти от Philips (и странно почему они не используют свою ТДА? :) )
и там стоят две STK433-070E, стоит ли заморачиватся и сделать усь из них? или я буду первопроходимец ?!...
Философский камень - это ум человека, ибо только ум способен спасти жизнь, сделать человека богатым, помочь увидеть свободу и красоту там где ее нет, подарить счастье, найти ответ на вопрос. Simuran
Филипс их использует потому,что они мощнее и качественнее всяких ТДА
при 0.4% искажений эта микросхема выдаёт 40Вт на канал.заморачиваться стоит.
Почему не стоит заморачиваться при 40 ватах?? очень даже стоит. ТДА и СТК даже при одинаковой мощности будут звучать по разному. Если попалась СТК тебе VagrantWolf так почему несобираеш.
вообщем начал работу над усилителем на stk433-070Е, при проверке платы одна из двух оказалась не рабочая (на выходе сигнала присутствует напряжение питания, пробой), планирую собрать усь на двух таких микросхемах (ввиду наличия блока родного блока питания на две микры) два канала по две полосы (Нч,ВЧ) все это посадить на активный фильтр.
  • 5 месяцев спустя...
Есть трансформатор 2*48В (По дефолту 380/2*82, 1кВА, пикрелейтед). Думаю после выпрямления и просадок будет не больше 60. Какую микросхему мне лучше взять? STK4050 или STK404-140S или другую какую?
Изменено пользователем SuperART
  • 6 месяцев спустя...
Ты их найди нормальные ... в оснеовном только с разборки и пастись можно :) Остальное - новодельный фуфел ... А недавно STK-ку в соньке как 7394 тдаху видел ... гибридом и не пахнет :)
