Унч На Микросхемах STK с Двухполярным Питанием.
В этой теме будут обсуждаться только усилители на микросхемах (ИМС) с двухполярным питанием. Что выбрать, как подключить и т.п.
Где взять схему/даташит? Смотрим тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16864
Если кто-нибудь здесь спросит схему подключения, то автоматом получает ридонли на неделю для изучения форума, а так же этого сообщения.
Здарова! Меня интересует микросхемка STK4231II. Можно ли к ней подрубить 4-ех омную нагрузку и какое макс. напряжение можно будет использовать при работе на 4 ом (и какая будет выходная мощность)? А еще, может кто-нибудь собирал эту схемку? Как она звучит в сравнении с TDA7294(3), TDA2050 и др. микросхемами?
у моего друга усил шарп, модель не помню, там стоит стк4241, питалово +/-65В, одним каналом рвёт две ы-90 4-х Омные подключенные последовательно. звучит очень правильно, может из-за запаса по мощности? усилы на стк рулят, тда рядом не лежали имхо.
Мда, я всё хочу постушать СТКашки. Думал муз.центр на сткашке, а он оказался на транзисторах :))))
Согласен с:
Всем привет я собирал усь на STK4048II(8ом 150Вт,4ом 200Вт) для автомобильного саба. Проблем ни каких заработал сразу.
При полной долговременной нагрузке проктичестки не греется. Я даволен.
В какой конторе брал? Если возможно, сделай фотографию микрухи.
Изменено пользователем Doctor Zlo
330 руб
Левак. Фото микрухи со стороны выводов можешь выложить? Чем там залито все: компаундом?
P.S. Тебе повезло, что она работает, поздравляю ) Особо не мучай, т.к. может сгореть.
twain_32
1. Мостовой ксилитель на 7293 нельзя питать напряжением больше +- 30 В, и к нему нельзя подключать колонки сопротивлением меньше 8 Ом.
Какое сопротивление у твоих S90? Если 4 Ома, тогда понятно, почему усилитель горит.
2. STK412-150 работает в классе H и требует два напряжения питания: +- 38 В и +- 57 В. Оно тебе надо, ради 150 Вт? Которых будет многовато для S90.
Поэтому могу тебе предложить два варианта.
1. Усилитель Stonecold, по которому здесь есть тема и всё разжёвано.
2. Вот эту схему во вложении. Мощность около 100 Вт на 4 Ома, простой, надёжный и дешёвый усилитель.
Если передумал делать на STK, то обсуждать будем в соответствующих ветках. Если всё же хочешь STK, то здесь...
я вот что хочу...зделасть усил. с запасом по мощности...и при етом не викладывать его на полную катушку...чтоб был звук без критических искажений и микрухе будет ето не напряжно))хочу а ее ктонить собирал? как работает?
и я бы вам показал свою связку сгоревшых тдашек 7293-х...там их на проволочке аж 17 штук))вот такие они не жывучие((
Изменено пользователем twain_32
Если ты про STK, то Алексей Сиволобов собирал. Вот цитата:
А теперь начинаю инквизицию STK412-150/170 (вот ВП порадуется наверное)
1.Эта ИМС работает в классе Н.Имеет двойное переключающееся питание,которым и занимается компаратор внутри этой STK.
2.Токовый ограничитель внутри должен защищать ИМС от короткого замыкания в нагрузке.На самом деле есть сомнения в его необходимости-в мануале указано допустимое время КЗ 0.3 секунды так что будем считать что защиты нет.
3.Звучание резкое,крикливое на середине,немного смягченное полевиками на выходе, в истоковых цепях которых за каким то чертом воткнули резисторы на 0,1 Ома (это что же за полевики такие,которым для стабильной работы надо пихать резисторы эти,а?) Я ставил два по 0,22 Ома в параллель (на 0,1 не нашел)
Аппарат делался для озвучки актового зала школы порталами Tesla какого то лохматого года выпуска.Ради интереса был отслушан на Fostex и ProAc 2.5
Японские ИМС есть в Микролэнде.Я проверял-их там целая коробка.
Вердикт:для колхозной дискотеки подойдет.Для пострадавших от рака ушей тоже.Для недоработанных S90 и Корвет (они же Кливер)150АС-001 самое то.В общем,как сказал бы ВП,"для матюгальника".
Там,где надо канарейку за копейку и высокую мощность на халяву-у этой ИМС равных нет.
При использовании на сцене или на репетиционной базе за звук дадут люлей сразу же и могут побить,возможно даже ногами.
Создателю ИМС 412й серии явно не дают покоя лавры Carver.Или рак ушей прогрессирует.Хм,что-то подгнило в королевстве датском...
А тот на 100W я не собирал, но работать он должен. Делай выводы... Если хочешь нормальное звучание и запас мощности и не хочешь городить двухуровневое питание ради S90, то лучше собери Ланзар. Здесь по нему есть тема: "Мощный УМЗЧ на транзисторах".
Здраствуйте.
Я вот заинтересовался микрухой STK4044-XI,наверно про неё многие знают.У меня насчёт её появились некоторые вопросы:
1 Можно ли приобрести хороший экземпляр за 180р(Производитель PMC)???Эту цену я взял с www.dessy.ru,хотя там есть эта же микросхема по слишком крутой цене в 600р(Производитель SAN).
2 Как понять "левак"???Работать то она будет?С какой надёжностью?А если сгорит,может ли повредить нагрузку?
3 Можно ли подключить нагрузку 4Ома???И может ли она дать на ней реальные 100Ватт при питании от транса с действующим напряжением +/-45В?Или нужно большее напряжение?Большой ток будет потреблять?Хотя если верить графику из даташита,то там 100Ватт при напряжении +/-45В на 8Ом,но я что то сомневаюсь.
С уважением Axelzet-8.
Здраствуйте.
Я собрал два канала на STK4048II. Работает прекрасно. Правда, пока без корпуса. Питание ±39.5В, 270Вт, осталось от моста на TDA7394. Перемотанный ТС-270. На максимуме не гонял акустика не позволяет. 4-е Ома вроде держит, я в параллель две “Эстонии35 АС-021” включал. Правда ненадолго. ;)
Нет, нельзя. PMC - какая-то китайская подпольная промышленность. Работать может и будет, но вот соответствовать заявленным характеристикам точно нет. Так же слишком низкая надежность. SAN - Sanyo, оригинальный японский производитель. Не факт, что это не левак.
Нужны реальные 100Вт, собирайте не рассыпухе. Кстати, а куда такая мощность? Мне дома хватает буквально одного ватта.
Кому-то хватает,а кому-то нет.
Значит лучше не приобретать эту микруху???А корпус у неё изолирован???Мне попалась STK50322,так у неё металлическая основа,вроде,даже ток не проводит (мультиметром проверял).
Изменено пользователем Axelzet-8
Это значит "подделка", "сделано в подвале", "не оригинальная", короче "левак"...
Хороший вопрос.
ЛЮБОЙ усилитель, сгорая, может повредить акустику. Хотя в некоторых усилителях схемотехника продумана так глубоко, что даже сгорают они "правильно" (пример - ASA80), но к STK4044 это не относится.
4 Ома можно попробовать подключить, но при этом напряжение питания выше +/- 35 В лучше не поднимать (будет как раз 100 Вт). При напряжении питания +/- 45 В нагрузку 4 Ома ни в коем случае не подключать, а на 8 ом получишь "чистыми" 80 Вт.
Если так хочется 100 Вт на 4 Ома, то лучше собрать схему из сообщения #11.
От PMC лучше не приобретать. А SAN своих денег не стоит.
Нет. На корпусе земля, 3-й вывод. Это есть в даташите.
Всем привет!!! Сегодня муз ценрт преобрел за копейки, такое ощущение как будто на него кирпич упал с 10 этажа, говорят на свадьбе так погуляли, так вот там целые: трансформатор (здоровый) весь оконечник Stk 412-020 + две TDA 7294. Сделано там дешево даже на электоролиты пожелели.... буду переделывать.... Тедеашкам я найду применение, а вот стк, скачал датащит, возник вопрос, там сопротивления стоят с 8,9,10,11 ножек сколько они ом и ватт?? куда идет 7 нога SUB.GND - что это? ? и интртересует индуктивности каким проводом , и сколько витков? заранее спасибо...
0,1 Ом / 5 Вт.
Это подложка микросхемы и на ней земля.
Намотай 30 витков провода диаметром 1 мм на болванке диаметром 5 мм (на торце сверла, например, только подложи что-нибудь, чтобы провод не повредить).
twain_32
кароче у моих с 90 сопротивление 8 ом...и питал я ее ксожалению 50 вольтами!))))а терь как я говорил я использую STK412-150... и использую не на полную чтоб и качество звука было норм и при етом не убивать ее на всех парах...я уже собрал...и очень ею доволен!
и еще а можна ету гибридку питать напряжением немного больше например 70и 50...при 8 ом ...там в даташите пишут что макс что можна ей давать в режыме покоя ето 95и61 вольт...
Можно.
Ну в том то и дело, что в режиме покоя, т.е. без сигнала на входе. С сигналом уже нельзя.
Отлично! ето мне не придетса теперь отматывать трансформатор)) осталось только собрать его и довести до ума внешний вид)скоро в галерее выложу фотки)
  • 5 месяцев спустя...
привет всем.
Сегодня собрал усил на STK4044V
Если кому надо могу дать нечатку в .lay.
Работает хорошо,почти не греется.Есть пара вопросов к спецам:
В даташите написано нагрузка 8 Ом,а если 4? Питание нужно уменьшать?
Как можно измерить выходную мощность?(осцила нет)
Пока питаю от двух тс-250 там как раз по одной обмотке на25 вольт но 2А,думую маловато <_<
Каким проводом и сколько витков можно намотать вторичку,чтоб использовать один трансформатор.
И еще на выходе стоит дросель параллельно резистору написано 3мкгн,
я намотал 30 витков провода д=1мм на 5мм оправке, нормально ли это?
