Уже неделю пытаюсь починить данный аппарат. Абсолютно безуспешно.
Причиной поломки является КЗ дорожки платы (VCC_1-) об корпус.
После замены пробитых выходных транзисторов и диодного моста, один канал не выдаёт минус питания на дифкаскад. (4580)
Все микросхемы и транзисторы 1 канала менялись.
На фотографиях отсоединённые красный и чёрный провода +15v_B и -15v_B, если подсоеденить -15v_B - то затухает канал B, вследствии отключения -15v.
behringer_ep1500.pdf
Проблема - в неправильно выбранном разделе.
Читайте первую, прикрепленную тему.
Если не можете найти банальнейшее КЗ, а это как правило - самое простое в ремонте РЭА, то может не стОит насиловать аппарат, а обратиться к специалисту?
Ну так а что это когда: "если подсоеденить -15v_B - то затухает канал B, вследствии отключения -15v." как не КЗ при подключении нерабочего канала? Пусть если и не короткое, так все равно сильно просаживает. А такие вещи элементарно вычисляются...
Вы меня похоже считаете совсем тупым.
Постараюсь объснить суть проблемы.
На A канале не выдаётся -15v_A питания, вместо этого там около -6, при соединении с -15v_B напряжение проседает и на канале B, проблема не в КЗ, а в -6v питания, которые являются причиной просадки. С дифкаскада выходит -1,3v, когда на другом канале 0,6 переменки.
Самое главное в том, что я менял все полупроводники в канале A (вылетевшем) на новые, остальные подозрительные элементы местами с другого канала и толку 0, как был эффект похожий на проблемы с одним из плеч усилителя (A канала), так он и остается...
ВКЛЮЧЕНИЕ - ЗАРЯДКА КОНДЕНСАТОРОВ (в конце открытие канала, схема софт старата без реле) - ВЫКЛЮЧЕНИЕ
https://yadi.sk/i/Fb0XY8vcyK5rA
@hardware_repair , не
а читайте тему, прикрепленную вверху этого раздела. Вдумчиво!
3 часа назад, hardware_repair сказал:
Само главное в том, что надо менять неисправное на исправное, а до этого надо его (неисправное) найти. Просто менять - большого ума не надо, но может быть хуже. Ферштейн?
Мне на этом форуме нравится одна вещь - все показывают насколько они умные, даже не пытаясь правильно прочитать описание и что-то подсказать. Наверное я не просто менял все полупроводники бездумно, а последовательно, сначала проверяя их. Как известно полупроводник со 100% вероятностью проверить не так просто без некоторого лабораторного комплекта аппаратуры, которым, кроме осциллографа, я не располоагаю. Я вообще сюда ниписал, потому что дефект довольно часто встречается в типовых усилителях и лечится заменой оп. усилителей, что не помогает (и про подделки я тоже знаю). Времени особо заковыриваться у меня нет. Вот и спросил про типовую неисправность, с которой опытные мастера неприменно сталкивались.
Поскольку эффекта - 0, просьба к админу или модератору вообще удалить этот топик.
Спасибо.
