Бегущие огни. Микросхемы CD4017 и NE555
Я очень смутно без схемы представляю как у вас всё подключено, поэтому и сказать мне особо нечего.
Вывод Reset в схеме всё время заземлён, поэтому в момент подачи питания состояние счетчика случайно. Соответственно, если всё время дергать питание через реле, светодиоды будут начинать бежать со случайного места. Можно попробовать поставить цепочку принудительного сброса, как на рисунке.
Между затворами транзисторов и выходами счетчика лучше бы включить резисторы на несколько десятков или сотню Ом. Общий провод схемы и стоки транзисторов должны подсоединяться к массе в одной точке.
@Falconist Они мощные, выдерживают. Сейчас пока с платой разбираюсь они подключены параллельно прямо к проводке поворотников. Меня больше интересует почему на машине странно работает, а от БП все хорошо?
Изменено пользователем Kapraptor
Всё равно, так нельзя включать светодиоды, возможно, в этом и проблема. У БП стабильное напряжение ровно 12 Вольт и ток через светодиоды приемлемый. В бортсети же авто напряжение несколько выше, особенно при работающем двигателе.
А если плюс подать напрямую, без реле, как ведёт себя схема?
@Dr. West Не в светодиодах проблема, а в плате. Я пробовал разные и даже автомобильные габаритные светодиодные лампы со встроенными резисторами. БП у меня 14В. Надо спаять новую плату и подключить на прямую к аккумулятору, посмотрю как работать будет. И как Вы советовали резисторы на затворы мосфетов поставить.
1 час назад, Kapraptor сказал:
Потому, что БП маломощный и напряжение на его выходе при токе через матрицы до 1 А просаживается. А на машине аккумулятор со всей дури способен выдать десятки ампер.
Повторяю еще раз:  НЕ ЖГИТЕ по дурному СВЕТОДИОДЫ!
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
@Falconist Вы наверно меня не правильно поняли. Меня не светодиоды волнуют. Может быть микросхемы начинают тупить от автомобильной сети? На одной сборке светодиоды перестали переключаться, горели все вместе. На другой в разнобой моргали по несколько штук. Еще на одной все нормально работает какое-то время, а потом только первый светодиод зажигается. Потом покручу подстроечный резистор и опять нормально работает, а потом опять только первый.
Поменяйте местами R1 и RP. Последовательно с RP поставьте постоянный резистор на примерно 10 кОм.
При таком соотношении сопротивлений у Вас может тупо не до конца разряжаться электролит С2 из-за его тока утечки. А меандр Вам в этой схеме и нахрен не нужен.
А по ссылке все-таки сходите.
Да. Будут короткие импульсы, но с регулируемой в широких пределах частотой. Счетчик 4017 все равно переключается по фронту, длительность импульса ему не важна. Лишь бы не меньше минимально допустимой.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с этой схемой. Здесь схема подключения каскада из двух CD 4017. Бегущие 20 светодиодов по порядку. Вопрос:Как понимать что у второй CD4017 на схеме выводы 1,5,6,7,9,10,11,12  пустые?
4 минуты назад, Bach300 сказал:
Если к пустым ногам будете подключать ключи  как Q1 и Q2   , то светодиодов может быть 30,40 ... 100  .
А тут только 20 , потому и ноги свободные
Здравствуйте товарищи. Хочу отписаться,схема выше на 20 светодиодов рабочая,усложнил эту схему до 100 бегущих светодиодов,времени ушло много,много труда и внимательности,но все 100 штук бегают отлично. И ещё ,рекомендуют поставить конденсатор 100 Мф на вход от источника питания. И ещё,для 100 светодиодов на нижнем счётчике CD 4017 15 вывод отсоединяется от четвёртого и уходит в "минус". 12 вывод остаётся пустым. Есть небольшой недочёт: когда светодиоды бегают от 1 до 100 присутствуют незаметные одиночные вспышки другого светодиода. Так несколько раз за весь цикл. Как от этого избавиться незнаю.  Я так понимаю что как то просачивается ток. Транзисторы использовал новые,купленные BC337.Резисторы для светодиодов  вместо 1К поставил 560 Ом - только 10 штук как в схеме.Сделал батарейный отсек для двух батареек по 3 V.
Шина питания с общей зашунтирована керамическим конденсатором?
Честно  говоря плохо понимаю шину питания,шунтирование...но керамику я не использовал,у меня только электролитические конденсаторы.Хотя знаю что керамика намного стабильнее для таких вещей.Пока ещё "не созрел" до керамических конденсаторов,учусь.
Изменено пользователем Bach300
Она не стабильная, а просто электролитический конденсатор из-за большой паразитной индуктивности плохо справляется с высокочастотными помехами в отличии от керамических, которые имеют очень маленькую паразитную индуктивность.
Шунтирование шин питания керамикой - это фактически закон схемотехники. По своей значимости стремящийся к закону Ома.
  • 4 месяца спустя...
А какое сопротивление у встроенного ключа микросхемы?
Хочу поставить светодиоды совсем без резистора.
У меня питание от 3 вольт CR2032, неохота еще и гасить резистором.
Идея вообще гениальная - вместо генератора кусок изолированного провода, то есть антенна, которая ловит наводки 50 герц. Прямо на вход счетчика.
В результате схема состоит из одной голой микросхемы без обвязки и выполняет сразу  три функции: генератор случайных чисел, бегущая волна и бесконтактный детектор фазы.
Если приблизить провод-антенну к линии высокого переменного напряжения, то идет бегущая волна, отодвинуть - счетчик останавливается на случайном числе.
Набор включает микросхему, 10 красных светодиодов, кнопку, крепление для батарейки, кусок макетной платы и провод.
