Бегущие огни. Микросхемы CD4017 и NE555
4 часа назад, Bach300 сказал:
чтобы светодиоды зажигались и тухли плавно
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ (схема "Г" перед видео).
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, если в первоначальную схему в качестве ключа поставить, как советовал v1ct0r, только транзистор BD139, как просчитать резистор? Питание схемы 12В, нагрузка будет набор светодиодов приб на 250мА - 500мА на каждый канал.
Изменено пользователем pppsihhh
14 минуты назад, pppsihhh сказал:
Добрый день, если
Какой резистор по схеме?если для светодиода ,то надо для каждого канала свой резистор , открой калькулятор для рассчета ,самое простое...но нпдо точнее решить с 250 или 500
Изменено пользователем Серж Вамп
17 минут назад, pppsihhh сказал:
в этом случае нужны будут резисторы и в цепях баз тоже
и толком нужно объяснять, что значит
20 минут назад, pppsihhh сказал:
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
30 минут назад, pppsihhh сказал:
Набор светодиодов
И какой резистор нужен?вы можете толком все спросить?желательно схема , и привязанные к ней вопросы,в теме много вариантов  и какая вас интересует.хорошо?
ну если это светодиодная лента с уже установленными резисторами, то в цепь коллектора резисторы не нужны, только в цепь базы
7 минут назад, v1ct0r сказал:
Да именно это и интересует какой резистор нужен от выхода 4017 на базу транзистора. чтоб не было перегрузки микросхемы и транзистор полностю открывался. Спасибо)
  • 1 год спустя...
22.08.2017 в 18:26, Kapraptor сказал:
быстренько зарисовал мою схему.
Здравствуйте! А если в этой схеме вместо мосфетов использовать семисторы, например  BT131-600D. Будет работать как динамический поворотник?
Микросхемы, счетчики, дешифраторы... Берешь многолапый микроконтроллер или со сдвиговыми регистрами, подключаешь сколько хошь светодиодов, любой эффект. Можно даже плавное включение выключение реализовать. Есть такой метод регулирования яркости светодиодов BAM (Binary Angle Modulation). Я ради прикола подключал 16 светодиодов (можно было задействовать все 32 пина, лень было паять).
Ссылка 1Ссылка 2. Видео моего баловства с эффектами.
Вы скажете, надо микроконтроллеры, программирование изучать. Вариант. Но можно и попросить сообщество сделать что-то вроде шаблона. Проект с минимальными эффектами. Ну, а дополнительные хотелки просить...
Изменено пользователем demiurg1978
demiurg1978 , спасибо за развёрнутый ответ. Читал и про сдвиговый регистр и про микроконтроллер. Думал попробовать на Attiny13, каналов маловато. Потом вспомнил, что семисторы при постоянном напряжении не закрываются, вот и подумалось почему бы и нет.
4 минуты назад, Ариф сказал:
семисторы
СИмисторы (СИМметричный тирИСТОР). И вполне достаточно тиристоров.
Но мысль промелькнула здравая. Единственная проблема - коммутатор-распределитель открывающих импульсов на каждый последующий тиристор в цепочке. В итоге не вижу экономии компонентов.
Симисторы использовать только на переменном токе. Тиристоры либо как выпрямители либо после диодов. Слышал, что есть на постоянный ток, но что и как, не скажу. Это скорее силовые агрегаты и промышленное производство. Так как никогда не работал с ними, потому и изучать вопрос не было надобности.
19 минут назад, Ариф сказал:
вот именно поэтому и нет!!!
Есть одна область применения именно тиристорной схемы на постоянном токе - это поворотники в авто. Штатное реле подало питание - цепочка светодиодов последовательно зажглась. Питание снялось - все светодиоды погасли. Единственная проблема - повторюсь - простые задержки подачи открывающих импульсов на каждый следующий тиристор.
Не копайте мозг насчёт использования тиристоров и симисторов от постоянного тока. То есть источники питания типа аккумуляторов, батарейного питания, с минимальными пульсациями.
Другое дело, от сети 50 Гц, либо как выпрямители либо после диодного моста. Но здесь требуется контроль перехода через нуль.
Только что, Falconist сказал:
понятно, этого не учел
Falconist CD4017 сама разве не откроет ВТ131-600D
Максимально допустимы ток в открытом состоянии, А 1
Отпирающее постоянное напряжение управления, В 1.5
Отпирающий постоянный ток управления, мА 3
Ток удержания, мА 5
demiurg1978 на постоянку наверно и не нужно.
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
если это подключено от  реле почему нет
А ведь такой вариант может и сработать!
Мультисим что-то глючит и не хочет корректировать ошибку, но визуально задержка зажигания светодиодов есть. Даже удалось её поймать, вовремя остановив симуляцию.
Осталось попробовать "в железе". Кто возьмется? Просто у меня столько проектов в очереди, что браться за еще один, да еще и при отсутствии собственной машины, на которой можно было бы это применить,  как-то сильно накладно...
Можно услышать целесообразность и практический смысл использования тиристоров? Исходим из того, что нагрузка уже коммутируется выключателями, реле. Характер управления нагрузкой ключевой. Вкл - выкл. Пусть я услышу про ток нагрузки. И? Полевыми транзисторам управлять ещё легче, учитывая, что биполярные транзисторы управляются током, а полевые электрическим полем.
Целесообразность очевидна. Количество светодиодов в цепочке, управляемой от микросхемы, ограничено ее разрядностью (кратно 4 или 8). А цепочки с тиристорным управлением могут быть ЛЮБОЙ длины. Хоть земной шар по экватору опояшите :D.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
