Как определить по схеме емкость конденсатора
Всё зависит от того,в каком месте схемы этот конденсатор стоит.
А так вопрос ни о чём.
Стоят конденсаторы в усилителе мощности звука ..схема есть а вот напряжение и емкость кондеров на ней не указано ..так как я новичок даже элементарного не знаю но паять могу ..
Так схему и нужно выложить на всеобщее обозрение.Тогда подскажем.
3 часа назад, vas320 сказал:
Так на самих же конденсаторах  написана и ёмкость и напряжение
Или как ?
Дело в том что усилитель я купил бу звук у него не такой качественный как должен быть ...когда открыл крышку увидел что кондеры там не родные и запаяны не окуратно..вот и есть подозрение что и по емкости и напряжению не такие как в паспорте.
5 часов назад, Hambaker сказал:
вот схема Одиссей у 010
Odissey-010_Pril2.tif
В каком блоке эти, искомые, конденсаторы стоят?
К примеру в блоке питания конденсатор С11 имеет емкость 0,22мкф, т.к. выходное напряжение плеча блока питания 37 вольт, то конденсатор пойдет на напряжение 50 и более вольт.
В 09.11.2016 в 23:10, Евгений 120 сказал:
Как определялась его "качественность"? И кто сказал. что дело не в акустике/источнике звука?
3 часа назад, BARS_ сказал:
 У меня до этого был "амфитон 002" звук был обалденный ..в общем не сравнить . Акустика у меня  S-90 состояние идеальное так как покупались еще моим отцом в магазине..
4 часа назад, Maks сказал:
А как вы вичислили мкФ на конденсаторе С 11..?
А где написано, что одиссей должен звучать лучше? Тем более на шлаке С90 (уж не знаю, как она у вас могла звучать "обалденно").
16 минут назад, Евгений 120 сказал:
Наверно по схеме
В 11.11.2016 в 09:34, Maks сказал:
На мой взгляд не родные кондеры стоят во всех блоках кроме предварительного усилителя !
А фото "пациента" можно увидеть?
20 минут назад, SVN сказал:
19 минут назад, SVN сказал:
Вы про фото внутреностей Усилителя или его схему .? Если схему то опубликовал чуть выше.
Конечно внутренностей!
Ведь именно к ним у Вас претензии...
Сделайте детальные фото проблемных (по Вашему мнению) мест в монтаже так,  чтобы была видна и маркировка номинала и маркировка детали по принципиальной схеме.
37 минут назад, SVN сказал:
Фото сделаю. Просто сегодня на работе...а вечером обязательно сделаю!
9 часов назад, SVN сказал:
Вот сделал три фото ..плата усилителя мощности ..блока защиты..и блок питания ..но вот так сфотографировать что бы видно было маркировку не получилось, так как доступа нет.
Картина примерно ясна. Если Вас смущают габариты современных электролитических конденсаторов, то не стоит на это обращать внимание.
Главное - конденсатор должен быть заведомо исправен (ESR), и соответствовать указанному на принципиальной схеме номиналу. Рабочее напряжение конденсаторов должно быть не ниже действующего постоянного напряжения в конкретной точке схемы, а ещё лучше превышать его на 25-30%...
