Rullezzi
Помогите опознать динамики
Достались 4 динамика. Они не имеют никаких маркировок. Диаметр 152 мм. Подскажите что это за динамики.
По почерку качканарские напоминает.
Исполнение очень серьезное мобильное уличное для военки или ЖД.
Неужели нигде нет никакой маркировки?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Есть предположение, что это из отечественных рупорных "колоколов" (взрыво-влаго защитном исполнении) типа ГР, судя по покрытию-сделано в СССР.
На хай-фай/хай-энд не претендует ввиду особенностей конструкции (оч. толстый диффузор и тяжелая подвижная система).
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Мне в станках попадался   магнитом с лицевой стороны,  фирмы тесла,наверно для уменьшения размеров
А зачем для Военки или ЖД пуля в центре и поролон в центре, похоже что какой то улучшатель с ними что то колхозил. И как это Кузнечик на взгляд определил толщину и вес диффузора??? Скорее лёгкий и к тому же в районе подвеса чем то пропитан.
Edited by SmitGN
    • By Юрий_Uri
      Динамические головки НЧ eighteen sound 21lw1400/8
      Совершенно новые, в коробках, без дефектов.
      Покупались в инваске (не мной).
      35000р за пару вместе с доставкой
      Вопросы - не стесняйтесь, сюда и в личку.
      покупка через yurij.tatarenko@mail.ru
    • By taurus70
      Комплект ВЧ + НЧ (4 шт.) из пары дюймовых высокочастотников SL5501 и пары 165 мм мидвуферов MW7010 (считаются 7-ми дюймовыми).
      Из собственных запасов, все динамики новые, не использовались. Подходят для RT Series RT3, RT5, RT8, RT10, RT12, CS250 и др. Размеры указаны ниже.
      Polk Audio SL5501 высокочастотные 1" (2.54cm) динамики.
      Наружный диаметр 95,2 мм.
      Крепёжные отверстия на диаметре 83,8 мм.
      Диаметр отверстия под установку 76,2 мм.
      Polk Audio MW7010 НЧ-СЧ 6-1/2" (16.51cm) динамики, магнитоэкранированные, "неубиваемый" подвес.
      Наружный диаметр 172 мм.
      Крепёжные отверстия на диаметре 160 мм.
      Диаметр отверстия под установку 142 мм.
      Цена за комплект - 10000 руб. +79268856387. Забирать в Люберцах или отправлю почтой после предоплаты.
    • By Антоха Бакшаев
      Всем привет. Получил в наследство радиолу Контата-205 стерео. Видил крутит, радио работает, хоть и ловить нечего в городе. А проблема такая, что конда регулировал звук, в каком то положении заиграл еще и ВЧ динамик, и я удивился как хорошо они заиграли. и сразу перестал. потом туда сюдда передвигал ползунок , вч динамики так и не заиграли. если ухом прислониться, то слышно только шипение. а вот музыка не идет. Подскажите пожалуйста как починить данный недуг.
    • By Mobist
      Продаю пару замечательных динамиков MAG А1523. Мощность 300 Вт, диапазон частот 40...2500 Гц, частота основного резонанса 38,2 Гц, чувствительность 97 дБ, сопротивление 8 Ом. Диаметр 15 дюймов.
      Состояние отличное, не копаные.
      Цена 10 тыс./пара.
    • By Gennadiy Gennadiy
      Просьба опознать акустическую систему, видимо - 70-80 года изготовления.
      Интересует маркировка и схема.
    • Стабилиза́тор то́ка — электронное устройство, которое автоматически поддерживает заданную силу электрического тока в цепи при изменении нагрузки в электрической цепи(обычно в небольших пределах). Исто́чник то́ка (в теории электрических цепей) — элемент, двухполюсник, сила тока через который не зависит от напряжения на его зажимах (полюсах) Как говорят в Одессе, это две большие разницы! ;-)
    • Неужели за границей, с их финансовыми возможностями, тренируются так же, при помощи палки. Не в жизнь не поверю, Ищите в инете.  Стоимость разработки и изготовления будет в несколько раз дороже и дольше, чем купить "от тудова".
    • заменил затворные резисторы - на 18 Ом - защита(накручена) перестала срабатывать -но-дико греются транзисторы - похоже нужно взять оригиналы транзисторы-и не выносить себе мозг) позже попробую воспользоватся решением китафончика - ради интереса
    • Сегодня провёл эксперимент. Вчера глючащий при тесте комплект занёс в помещение и запустил на проверку. Почти час отстоял включенный - настройка в помещении не сбивается. Вопрос к знатокам - перепад температуры - на улице сейчас +5-7 тепла может настолько сбивать настройку прибора? Где рыть?
    • Если самому принципу ,да,но вы должны выполнить условие-входную часть по току  ,трансформатор, полевики,шунт под ваш ток и ещё данные двигателя рабочие,а пусковые ?и всё это потом воплотить в плате Почему на этот иип пал выбор?
    • Как богат русский язык....а если это всё обложить и послать и голову не забивать,суть то останется одной
    • Ладно, продолжим. Вам знакомы из курса обучения ТОЭ такие обозначения: Задачки решали? Заметьте, здесь нет стабилизатора тока.   П.С. Прошу модераторов почистить тему от этой никому не нужной полемики.
