Разовая работа для частного лица. Слить прошивку из микроконтроллера M16C и залить в чистый чип. СПб.
Доброго времени суток. Собственно история - есть стиральная машина Miele, в результате пробоя в электросети померла плата управления. Все бы ничего, но сгорел микроконтроллер на ней. Новая плата стоит 300 евро, и, как сознательному Россиянину, мне жалко спонсировать европейцев. На микроконтроллере маркировка M16C, ниже строчкой M30624FGPFP еще ниже C U5. Новый чистый микроконтроллер уже куплен и есть в наличии. Есть вторая такая же стиралка с такой же платой, она рабочая т.к. стояла в другой квартире, с нее можно считать прошивку. Есть ли у кого оборудования для прошивки этих микроконтроллеров? Возможно ли слить с этого контроллера прошивку и залить в новый чип?  Если да, то хотелось бы в личку стоимость работ и сроки. Сам нахожусь в СПб, соответственно мастера ищу здесь же.
Не хотелось бы вас расстраивать, но, как правило, ремонт обходится дороже покупки новой машинки, даже если вам повезёт и ремонт будет удачным. Совет-защитите свою квартирную сеть от перенапряжений хотя бы с помощью установки прибора РН-111М в квартирный щиток.
Микроконтроллер может быть защищен от чтения . Поэтому вряд ли удастся.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
19 минут назад, artos5 сказал:
Может, а может и нет. Один товарищ из Нидерландов, у которого висит реклама ремонта плат Милли в инете, написал мне, что он сомневается, что там стоит защита от считывания, но он этого сделать не может, потому как это незаконно ))).  Если у кого-то есть опыт работы с этими мк и оборудование, то узнать есть защита или нет требуется 5 минут. Опыть же, готов оплатить трудозатраты, если вдруг он окажется защищенным.
Пы.сы. Для умников из кучи постов выше - иногда лучше жевать, чем говорить не по теме. Машинка Милли стоит 2000 евро, у меня хоть и 10 лет назад куплена, но это топовая версия. Сейчас аналог от Милли можно купить примерно за 140.000 рублей. Купить новую машинку - это для тех у кого индезит или занусси. Цена в 300 евро за плату соизмерима со стоимостью таких машин стиральных, но в случае с Милли я лучше куплю плату, чем говномашинку.
Попробовать можно.
Ставите с сайта Renesas утилиту для программирования - FDT. С помощью преобразователя USB-COM на микросхеме FT232R подключаетесь к микроконтроллеру.
Если повезло и при программировании на заводе не вводили ID, то считываете.
ЗЫ. Преобразователь USB-COM стоит рублей 300.
       В приложении необходимое.
r20ut0508ej1300_fdt_409.pdf
fdtv409r03.exe
rej10j0533_m3a0806um.pdf
Изменено пользователем LSV
Я в прострации, я то думал, что речь идёт о стиральной машине, а за такие деньги, очевидно, машина стирает, выжимает, крахмалит и гладит, штопает и подгоняет по фигуре, ещё и щи, наверное, варит. Боюсь даже и предположить, что же вытворяет это чудо иноземной техники в ночное время.
16 часов назад, LSV сказал:
Попробовать можно.
fdtv409r03.exe
Спасибо, конечно, но боюсь моих познаний в электронике не хватит для этих манипуляций. В названии темы я четко написал -  нужен мастер на эту работу. Выкладывать мне схемы, мануалы, даташиты бесполезно, не поможет.
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
