Модинг своими руками
Гость AlexMix22
Ну и я похвастаюсь )
А что у тебя на сокхете? Безвинтеляторное охлаждение что-ли? ссылку дай на приспособление))))
"Hе доверяйте тому, что вы слышали; Не доверяйте традициям, так как их передавали из поколения в поколение; Не доверяйте ничему, если это является слухом или мнением большинства; Не доверяйте, если это является всего лишь записью высказывания какого-то старого мудреца; Не доверяйте догадкам; не доверяйте тому, что вы считаете правдой, к чему вы привыкли; Не доверяйте одному голому авторитету ваших учителей и старейшин.Гаутама Будда, 400 г. до нашей эpы
Еще два вопроса какая цена (сколько потратил) и каков результат все-таки. Система не виснет или как?
Сам алюминий + порезка + покраска - ок. 35$
Трудозатраты (чертежи, "изобретательство" кулера, тесты, ЖКИ, программа к нему и т.д.) - ок. месяца сидения вечерами.
Виснуть там нечему, все температуры в пределах нормы.
хорошо сделал, у меня е8400(4,0)+hd4870(900/4200)+ asus p5(q45)но моё добро в такой кейсик не воткнуть да ещё кулер напроце с арбуз.про такой миниатюрный корпус остаётся только мичтать :rolleyes:
Офигенно, сразу видно руки прямые и растут откуда надо :D Редко в галереи корпусов встречаются такие шедевры
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
12см вентиль - низкопрофильный Scythe Slip Stream ( http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/slip-stream-120-mm-slim.html ), приобретал у себя в городе, но везли под заказ из киева.
второй - обычный 80х80х25мм, в том углу места много, поэтому не стал ничего изобретать
По поводу третьего отверстия.
Это брак, его сделали ошибочно, а переделывать всю панель у меня не было возможности и времени. Поэтому попросту поставил "накладку".
Изменено пользователем AlenB
Доброго всем вечера:) с рождеством:) вот сделал девушке подарок... собственно купила флэшку а та глючит. По гарантии не занесли потеряли чек и все остальное. Разобрал ее выяснил что сильно греется контролер прикрепил через пасту маленький радиатор и воалЯ флэшка работает как надо в связи с эти и сделал вот такой корпус.. скажу сразу держится все на термо клее, как показала практика вполне хорошо:)B)
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Решил протюнинговать комп зацените.
До апгрейда
Часть того что будет установленно.
Первый запуск
В общем такое нло получилось
В дальнейшем собираюсь сделать еще модинг корпуса. Так как уже не стыдно показать что в нутри.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
а где модинг то :huh: ??? воткнул кучу светодиодов и все готовенькое <_< .. при чем оборудование! <_< нашел чем хвастаться вот если бы своими руками изготовил радиатор на оперативку к примеру вот это был бы модинг а так это просто обгрейд системы :ph34r: вот по читайте здесь
А то, что все комплектующие подбирались по цвету это не в счет что ли?
Я мог бы взять мать не черную, а коричневую, память обычный текстолит и радиатор оставить бокс.
Дальше в плане поднятие блока питания на 5-7см в верх, окно в виде огня с оранжевыми краями, переделка морды и перекраска в черно-оранжевый.
А диоды я не лепил, это уже все стояло, думаю перепаять на оранжевые.
"Дальше в плане поднятие блока питания на 5-7см в верх, окно в виде огня с оранжевыми краями, переделка морды и перекраска в черно-оранжевый."
Ну вот это уже и можно считать модом. Ну а то что вы мать и прочие комплектующие по цветам подбирали а не по качеству совместимости и производительности то это лично ваша прихоть ;)
Кто сказал, что железо было подобранно только по цвету? Тут сразу совместимость, производительность, и можно сказать за копейки.
Так что подбор железа можно сказать тоже некий модинг. Крышка видь с окном будет.
Представьте, была бы коричневая мать, с зеленой памятью, боксовым кулером, что красиво это будет смотреться с прозрачной стенкой?
да без разницы какой цвет(мне лично всеравно) если ума и фантазии хватает то и из попугая с боксовым кулером можно сделать шикарную конфетку.. :P Само слово модинг подрузумевает модернизацию и усовершентвование системника изготовленное самим а не купленое... порой по наберут куцу цветных кулеров и все - считают себя великим модером. ПО мне так самый лучший модинг это тот которого не видно на первый взгляд, что бы так сказать изюминка была.Не люблю шумные и всякие супер замудреные системы по мне лучше простенько и со вкусом и в первую очередь функциональность! Чуть по позже отпишусь что со своим компом сотворил.
ну вот собственно мой компpost-49247-0-54016000-1298064613_thumb.jpg :)post-49247-0-12531100-1298064389_thumb.jpg на этом фотодобавлено несколько пластин из старого БП при этом температура упала всреднем на 7-10 градусов. post-49247-0-32902000-1298064566_thumb.jpgустановил радиаторы на ТВ тюнер а то при работе не плохо грелся . post-49247-0-50117200-1298064596_thumb.jpg из старого ДВД рома сделал усилочек для наушников и для небольших колоночек. post-49247-0-08668800-1298064607_thumb.jpg вырезал вот такие ножки под системник наклеил поверх пластмасок родых состоят из ризины и воилока толстого.
post-49247-0-49360800-1298064527_thumb.jpgpost-49247-0-30649200-1298064538_thumb.jpgpost-49247-0-30900500-1298064398_thumb.jpg Поскольку если подключить усилитель к БП компа мы услышим по мимо звука еще кучу ВЧ помех усилитель запитал от небольшого транса. трансформатор включается через реле вместе с компом , и навсяк сллучай изолирован от корпуса . На остальных фото разъемы подключения усилка , из бп выведено 220в (позже провод запаял после предохранителя) . post-49247-0-31940100-1298064559_thumb.jpgНа передней панели экран и от него шел моток проводов которые мешали установке 120мм кулера спереди на обдув жестких дисков, заменены на шлейф от флопика. на кт819 сделан реобас для регулировки оборотов кулера на задней стенке корпуса post-49247-0-41052900-1298064584_thumb.jpg так выглядят разъемы для подключения колонок и АДСЛ модема(а то надоело постонно его включатьв сеть)
Сам усилитель прячется в верхнем отсеке5.25 На панели усилка переключатель между встроеным динамиком и выносными регулятор громкости и кнопка включения усилка для наушников (на тда 7050)
а для колонок сделан на тда1553. внутренний динамик включен между 2мя каналами (+ первый канал -второй канал) таким образом мы слышим звук из обоих каналов
Изменено пользователем kyzia_18
