Ремонт зарядки батареек VARTA TRIO CHARGER
Xariec
Всем привет. Собственно проблема такая, что вставляешь батарейки, а зарядка не идёт. Индикатор тоже не горит при включении в сеть. Раньше горела. Замерил напряжение, на концах есть, но везде разное , от 0.2 до 0.54 Вольт. Куда капнуть? в ремонте только могу что то явное поченить, но хотелось бы и такое научится) Фото сего устройства прилагаю.
Сказать можно одно: вероятно зарядка сломалась, капнуть можно в мусорное ведро.
Да! И это: батарейки не заряжают.
12 часа назад, минздрав сказал:
Благодарю. Я учту
11 час назад, fagotto сказал:
Замерь напряжение на 8,16 ногах-огласи,что получилось.
На микросхеме? откуда отсчет идет?
При замере показывает 3 секунды 6.8, потом 3 секунды 0, потом снова 3 сек.
Точка на корпусе это первый,отсчёт против часовой,напряжение питания относительно  8й(общий) и 16й ноге-должно быть постоянным в районе от5 до 15В,проверяй питание-схема простая-трансформатор,диоды и стабилитроны,фото можно было бы и почётче...
На фото видны подтёки электролита. Плату отмыть, дорожки восстановить, R15 и транзистор Q2 рядом с ним, скорее всего под замену. На будущее, действительно, батарейки не заряжать.
Изменено пользователем klarist
