Создания Девайса Для Пинга Ethernet Сетей
WoroN
Плиз кто знает !!!!
Нужно создать девайс который может пинговать ethernet сети!!!!!
Я думаю это должно быть ,что-то типа соединение стандартной сетевой карты и pic контроллера!
который будет ей управлять и посылать команнды эхо запроса!!!
Это реально ?????
Изменено пользователем WoroN
Где-то попадался готовый такой девайс. Пингует устройство по заданному IP, и если не до пинговывается, перезагружает отключением элекропитания.
Да есть готовый пребор стойт 16000 - рублей!!!!
дорого!!!! у меня есть все куче сетевух и pic -ов
и пинг должен быть : по маске,шлюзу и ip!!!!
Тебе нада знать принцип работы езернета и TCP протокола сетевуха не нужна с этим вполне справиться микроконтроллер
Ваши права преследуются по закону!
сетевая карта нужна,чтобы избавить себя от внешних Портов!
то есть я не знаю как соединить контроллер и кабель!
и есчо скорость 100 Mb на контроллере сложно.
Не, прибор московского изготовления. Цена около 50 у.е.
хде и как завется ???????????????
с портами вроде разабрался,там на выходе простой трансформатор!
нельзяли нарисовать электрическую диаграмму установки linka!!!!!
ну и простейшего pinga!!!
Очень сомневаюсь, что ты хоть в чём-то разобрался по этой теме. Потому что тема серьёзна и сложна, и паникой и истерикой ты её никогда не осилишь.
По поводу девайса за 16000р. - ха, пусть тот кто продаёт его за такие деньги сам им и пользуется. 50$ - более реальная цена, как кто-то сказал в соседнем подфоруме - "хочешь быстро и без геморроя - плати" - полностью согласен.
3 метода решения задачи:
1) Самый сложный, бесперспективный но интересный: купить старую ISA-шную сетевуху на реалтековском чипселе RTL8019AS и подключить её к любому МК (я бы начал с 18-й серии, но можно и 16-ю). Изучить систему команд RTL8019AS, написать свою библиотеку (пинговалку будет сделать несложно).
Схема подключения чипа\сетевой карты:
2) Можно взять компилятор MicroC и использовать готовые библиотеки по работе с Ethernet-ом (используя всё тот же реалтек).
3) Самый простой и быстрый, но тупой и неинтересный: PIC + ENC28J60 (дешёвый низкоинтеллектуальный Ethernet-контроллер, хотя старую ИСАшную сетевуху можно купить вообще за бесценок) + готовые библиотеки из MicroC.
Схема подключения ENC28J60:
Минусы: придётся лепить обвязку. Хотя, можно найти готовый блок транформаторов и светодиодов, интегрированных с разъёмом. Но всё это доп. затраты.
Ещё вот это посмотри - Ethernet-контроллер Wiznet W3150A (http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?2595) и W5100 (он вообще с аппаратным PHY (!), т.е. никакие реалтеки к нему вешать не придётся) , но это уже высший пилотаж.
Бред-то какой...
А почитать доки, даташиты, чтобы овладеть темой - ы?
Изменено пользователем error2
Бред-то какой...
не надо ругаться !!! еслиб знал достаточно про тему не спрашивал бы сдесь!!!
а по поваду <Бред-то какой...> на сате nag.ru есть простой pinger на ПЗУ!!!!!!!
и приведена электрическая диаграмма!!!! правда кусок!!! и прошивка от ПЗУ отсутствует .
И еще один маленький нюанс схема не должна носиться в рюкзаке!!!(Isa сетевуха)
А должна быть чем меньше тем лучше!!!!!
Но это лирика ......
За схемы спасибо!
Ну да.. Есть, приведена... Всё так.
[на заборах тоже много чего пишут - подойдёшь - а там ничего нет ;) ]
Похоже, основной идеи ты и не понял - я давал не схемы, а направления, по которым можно начать двигаться чтобы создать что-то своё, рабочее. Сами по себе эти схемы никакой практической пользы не несут.
Вот кстати ссылка с фотками: http://www.nag.ru/2002/1609/ping.shtml - я примерно об этом тут вещал :)
Про рюкзак, и особенно пингер на ПЗУ... ....короче я плакалЪ. Ладно, дело хозяйское.
а почему надо именно через isa сетевуху ??????
нельзя подключить не посредственно к контроллеру?????????
достать нужную сетевуху проблемно!!!!!
и почему нельзя к PCI сетевухе ???????
[спасибо за долго терпения ..... :( ]
Беря ISA-сетевуху на чипе RTL8019AS, мы избавляем себя от проблем связанных с:
1) поисками и покупкой этого чипа в отдельности (причём один чип окажется дороже целой сетевухи со всеми потрохами)
2) рисования, изготовления печатной платы для "многоножного" корпуса и его запайки (в дом.условиях паять такие микрухи как-то не очень...)
3) созданием обвязки (трансы, кондёры и т.п.) вокруг чипа.
ISA-карта у нас выступает как бы в роли макетки и одновременно готового законченного Ethernet-модуля.
PCI тоже можно взять, но надо смотреть какой там чип, как разведены на разъём шины адреса, данных и прочие детали.
В ISA картах как правило всё сделано топорно, просто и прозрачно.
Тогда тебе остаётся искать что-то вроде ENC28J60, кстати его можно пошукать через efind.ru, einfo.ru.
Вообще сетевуху на RTL8019AS можно найти на радиорынке, если таковой конечно существует в твоём городе. Или от старого компа отодрать ;)
Да в моем городе есть радиорынок (я живу в Петербурге в часности Юнона) но навопрос о сетевухе мне говорят <Чаво ??????>
Пробывал искать чип , чтото тоже не очень!!!!!
Есть Isa сетувуха с (2 Rj45!!! портами и коаксиалом !!!!!) - но чтото мне говорит там не RTL8019AS!
попробую поискать ENC28J60!!!!
Но все же почему нельзя подключить напрямую к контроллеру ??????
Уточни, что именно подключить?
Чипы к МК как раз и подключаются, но к ним ещё нужна обвязка (трансы и пр.). Просто так обвязку к ПИКу подцеплять бессмысленно - слишком сложен ethernet-овский протокол, чтобы на лету рулить физическим уровнем из ПИКа. Да и не благодарное это дело.
Это они что-то пуру наводят... Нда, не повезло тебе с рынком.
МОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОКУЯ ТАКИХ МК С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ETHERNET И TCP/IP STACK-ОМ!!!!!!!!!!!!!!!
ЗАЕПЁШСЯ ПРОГУ ПИСАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:) Я вот в своё время заIPался искать такой контроллер (речь идёт про microcip).
Чтобы был доступен и понятен в использовании.
А TCP/IP стек от Микрочипа - ИМХО полное дерьмо, к тому же на C18 (ну не использую я энтот компилятор, что поделаешь ; ) ) и написан так криво что его просто невозможно портировать куда-либо ещё.
Я хочу немного уточнить . в принципе мне нужен девайс который сможет установить link
Со switch – ом или сетевухой . Это решит главную задачу (Разводка жил в кабеле , работоспособность сетевухи или switch –а ) . Ping нужен для проверки связи с провайдером . Но если схему можно сделать проще, (мне нравиться вариант на ПЗУ (мал и выполняет главную задачу) но если сложен ethernet-овский протокол то это схема не реальна!?)
то лучше сделать ее проще .
Но если схему можно сделать проще, то лучше сделать ее проще .
Для такой задачи - возможно что да. Если нравится вариант с ПЗУ и есть какие-то вопросы по нему - то самым лучшим решением будет связаться с автором этой разработки (через мыло или форум). Полазил тут сайту nag.ru, нашёл какие-то обрывки описаний этой пинговалки и схему - одно лишь ощущение сырости и недоделанности, лично меня не впечатлило.
Как хорошо заметили на Сахаре (http://caxapa.ru/51910.html):
вон на nag.ru лежит пинговалка вообще на одном ПЗУ собранная (правда ничего не умеет кроме пинги слать - но это уже 10-й вопрос :) ) и как думаете? народ резко ломонулся строить такие пинговалки? пассивные хабы, на резисторах - вам оно надо? мне не надо.
народу к примеру надо индустриальная апаратура которая "при минус 40 вооть такую маленькую штуку делает и по эзеру отсылает [......]
У меня уже есть готовый рабочий вариант.
Делалось так брался switch FSW-0808TX 8-port 10/100Mbps Level One (По сравнению
c D-Link миниатюрный) выпаивались 4 разъема и на их место внедрялось это -
светодиоды все та гоже switch –a .
светодиод Power Switch перепаивался под link на первый вход , а схема подключалась на второй.
Генератор к разъему питания .
Ну а далия питания миниатюрная батарейка на 12в кнопка и стабилизатор на 7.5в
Все!
Плюсы :
1.Возможность проверки кабеля (обрыва , замыкания , неверную обжимку , link -a) без ЗАГЛУШКИ !!!!!!!! (что является 1. критерием (вторым :размер))
2. Возможность поиска кабеля из кипы, нахождения обрыва (без контактно).
Минусы :
1.Немного дико……..
2.Хотелось бы иметь возможность ping–a для облегчения поиска разных петель,
проверки связи с сервером , часто не возможную и за (Глючной винды , кривых рук , не рабочих PCI слотов , вообще странных встроенных сетевых карт которые то видят то не видят кабель , и.т.д) .
3. Все таки хочется по компактней.
Гость Mr. Goldfinger
Зовется Netping. Вот тут их разных модификаций куча, там на сайте можно погулять посмотреть:
http://www.lightcom.ru/production/netping/nppwr220.asp
блин, ен совсем то цитровал )) вопрос 1 - зачем 100мегабит ?
2 - почему тот контроллер езернета жалкий, я про ENC28J60 и кстати там PHY разве нет ? и что ет из себя представляет ? :)))
если брать сетевую карту, на каком уровне придется работать с ней ? отдаватьт ей пакеты в виде байтов или как ? :)
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
ENC28J60 - это Ethernet-контроллер, который как раз и работает с физическим подуровнем.
Более подробно тут: http://gamma.spb.ru/news.php?id=24
Да так же как и с чипом ENC28J60, но используя неудобный параллельный порт и "свою" систему команд.
Формируем пакет и говорим чипу что его можно отправлять. При приёме обратный процесс. Про TCP/IP эти чипы естественно не ведают, блин, это ж самый нижний уровень (их там ещё 6 сверху) :)
доброе время суток... я замарачиваюсь уже около пол года над этой темой и ничего интересного не нашел, просто мозги пухнут уже. Если есть возможность киньте ссылку уже на готовый проект, а то перерыл все то схема не полная, то прошивка отсутствует, то схема бредовая.
Заранее благодарен
Изменено пользователем larik
За полгода можно было уж давно сгородить свой девайс, или купить готовый ;)
