Поднять мощность усилителя.
Никак. У данных транзисторов низкое напряжение k-e.
А если добавить еще каскад или я гоню?
Или заменить транзюки?
Это уже существует в жизни?
Даже работает.
Гоните. P = U^2 * R, где U - напряжение питания, R - сопротивление нагрузки. Хоть десять каскадов добавьте - на приведенную формулу это не повлияет.
43 минуты назад, Falconist сказал:
Кривовато, но в общем-то где-то рядом. ;)
niks_88, из этой схемы больше не вытянуть - режимы ГТ-шек уже запредельные.
25 минут назад, Black-мур сказал:
Кривовато...
Я привел формулу "первого приближения". Не увидел смысла "размазывать манную кашу по тарелке", вводя эффективное значение, напряжение насыщения и т.п., только чтобы буквально "на пальцах" объяснить человеку суть проблемы.
Не рыба, но удочка...
7 минут назад, Falconist сказал:
Не увидел смысла...
А надо бы было. ;)
Это здесь, в этой теме, сойдёт без размазывания по тарелке. А кто-то подхватит твоё "первое приближение" и растащит по тырнету.
Забыл сколько было здесь тёрок и сломанных копий на ровном месте по поводу того, как считать выходную мощность усилителя?
Кому надо - пускай сами ищут. Вытирать каждому слюни не берусь.
Не рыба, но удочка!!!
И еще: "Co za dużo, to niezdrowo" (пол. - Что слишком хорошо, то тоже нехорошо).
2 часа назад, niks_88 сказал:
поднять мощность усилителя
Тоже когда то подобной ерундой занимался, усилитель был от аккорда, получилась кучка дохлых транзисторов. :unsure:
С уважением. Алексей
В 11/11/2016 в 12:48, niks_88 сказал:
Подскажите как правильно поднять мощность усилителя по этой схеме?
Добавить еще одну-две выходные пары (ГТ705-ГТ703). Но лучше сразу поменять все на TDA7294/7293 или LM3886.
Ну и, нужно сказать, что у этих транзисторов максимальное напряжение указано как 20 или 30 Вольт, т.е. питание может быть, максимальное +-10..+-15 Вольт. А на схеме - +-40 Вольт.
В 11/11/2016 в 13:23, Falconist сказал:
- по факту, как раз добавление еще одного или двух таких выходных каскадов - увеличит выходную мощность (и надежность) УМ. Вопрос - насколько? И какой эффект нужен ТС?
Изменено пользователем Vovk Z
3 часа назад, Vovk Z сказал:
Ну в таком случае мощность увеличиться при снижении сопротивления нагрузки, что будет уже возможно, иначе никак
3 минуты назад, Ulis сказал:
какое ещё увеличение мощности?
Тотальное :D
В 11.11.2016 в 23:54, bigmanlav сказал:
4 часа назад, voronoy alex сказал:
1. За счет уменьшения падения напряжения к-э и на эмиттерных резисторах - это раз.
2. За счет увеличения сумарной ОБР (близко к тому, что вы говорите) - это два.
Ещё раз смотрим на схему, читаем фразу Ulis-а "... за гранью фола для 402/404", меняем "ну" на "не", и тему можно закрывать. ;)
