Можно ли запаралелить сетевой конденсатор в иип
Захотелось собрать импульсный бп на ir2153. Уже при поиске компонентов появилась проблема, нужен конденсатор на 400uf 400v. Есть два по 400v 200uf. Вопрос следующий: Можно ли запаралелить эти два конденстатора?
Нельзя, последовательно можно, но вам лучше найти немного другую схему. Задавая такие вопросы я б вам не рекомендовал собирать такого уровня схемы, так как для начала нужно выучить елементарные азы.
1 минуту назад, vas320 сказал:
@SergeySonin И зачем тебе нужен БП без стабилизации ?
для унч на tda2050. Будет несколько каналов, каждая тда'шка  в мост.
Изменено пользователем SergeySonin
@SergeySonin Ну так может выбрать схему со стабилизацией выходных напряжений ?
судя по вопросу наверно поняли, что это мой первый иип, начну хотяб с простого.
5 минут назад, vas320 сказал:
@SergeySonin И зачем тебе БП без стабилизации ?
а зачем ему для усилителя стабилизация? она там и нахрен не нужна
@руня @o_l_e_g Были у меня усилители который давали больший коэффициент искажений при питании от не стабилизированного источника питания
Но согласен не стоит городить огород
Просто в импульсном БП гораздо проще сделать стабилизацию чем например в трансформаторном
Только что, vas320 сказал:
наврядли это была вина от не стабилизированного источника питания
Это который КНИ? И как, Вы его связываете с нестабильностью питания?
С такими вопросами только мультивибраторы собирать, а не ИИП. Один фиг не запустишь его
32 минуты назад, Гость Бот сказал:
У меня вопрос к советчикам, как можно запаралелить 2 конденсатора на 200 В и подключить к напряжению 310 В.
Где написано, что кондеры на 200В? Лично я вижу 400В
34 минуты назад, Гость Бот сказал:
У меня вопрос к советчикам, как можно запаралелить 2 конденсатора на 200 В и подключить к напряжению 310 В. Вы сначала думайте что советуете, а если сами не знаете то почитайте азы и не давайте дурных советов, так как "салют" из таких банок не очень приятный.
А вы уважаемый автор если задаете подобные вопросы не лезьте туда где нет уверености, так как вам на советуют.
Вообще то ТС указал что у него 400в емкостя. Глазики однако продирать надо, прежде чем наезды делать...
УПС... опередили...
Изменено пользователем Oberon64
@o_l_e_g @руня   Согласен что счас в большинстве случаев это неактуально
"В радиолюбительской литературе неоднократно высказывалось мнение о необходимости питания УМЗЧ от стабилизированного источника питания для обеспечения более естественного его звучания. Действительно, при максимальной выходной мощности усилителя пульсации напряжения нестабилизированного источника могут достигать нескольких вольт. При этом напряжение питания может существенно снижаться за счет разряда конденсаторов фильтра. Это незаметно при пиковых значениях выходного напряжения на высших звуковых частотах, благодаря достаточной емкости фильтрующих конденсаторов, но сказывается при усилении низкочастотных составляющих большого уровня, так как в музыкальном сигнале они имеют большую длительность. В результате фильтрующие конденсаторы успевают разряжаться, снижается напряжение питания, а значит, и максимальная выходная мощность усилителя. Если же снижение напряжения питания приводит к уменьшению тока покоя выходного каскада усилителя, то это может приводить и к возникновению дополнительных нелинейных искажений."
http://www.sampayalnik.ru/power/r590.html(правда статья 1990 года)
Изменено пользователем vas320
2 часа назад, vas320 сказал:
Я тоже много где это читал,но ни в одном источнике ни разу не было ни одной точной цифры величины пульсаций. А для двуполярки питания это вообще не сильно принципиально.
