Sign in to follow this
forestdozor
Проблема с блоком автоматики зажигания котла
Здравствуйте!
Сегодня смазывали и чинили двигатель на вытяжку для котла.
Для того чтобы достать двигатель, нужно было спускать с системы воду чтобы снять трубы. Иначе двигатель не достать.
Двигатель поставили на место, запустили колет в холостом ходе - все работает.
Поставили трубы на место, начали заполнять систему водой, и оказалось, что человек не до конца дотянул гайку трубы, в итоге вся электроника утонула.
Человек начал сушить все феном, и, вроде, все выключил, но он забыл что вода могла затечь и в корпус блока автоматики.
Пока я доехал домой, котел уже успели пару раз попробовать включить и, естественно, что-то в блоке автоматики сломалось.
При включении постоянно горит лампочка "Alarm", на сброс не реагирует.
Отследил печатную плату, я так понял, что должно переключаться реле. А оно не переключается.
Блок автоматики S4565A 2050 1
В интернете нашел схемы аналогов серии, но в моем схемотехника и элементная база немного другая.
Я уже проверил все емкости - целые. Проверил диоды (Не выпаивая) - работают.
Резисторы, кажется, без видимых повреждений.
Завтра собираюсь купить LM339M и заменить. Там счетверенный компаратор, авось оживет.
Важна ли буква серии? Потому что видел и LM339N и B.
И куда еще посоветуете копать?
Вот фотки блока:
Проверь контакты субмодуля-только аккуратно,он на керамической(хрупкой)подложке,не вижу ВВ трансформатора-если на него попала вода,его надо тщательно сушить-утечки могут приводить к аварии.Места крепления запальника/детектора пламени(ионизации),так же надо протереть спиртом(включая ВВ провод)-спирт хорошо высушивает воду.В довершении плату надо хорошо просушить феном,либо в духовке при Т 120-150 град.С.
Спасибо!
Все получилось!
Дело оказалось вообще не в блоке автоматики.
Проверил транзисторы субмодуля, все хорошо.
Потом решил перед пайкой нового компаратора проверить и протереть спиртом датчики. Подключил блок автоматики и все заработало!
Хотя впечатления о плате, повторюсь, не самые лучшие.  Материал платы - гетинакс. Гетинакс, судя по ощущениям, выполнен из туалетной бумаги.
Да и стоимость блока очень кусается. В интернете стоит от 1000 до 3500.
Кажется, радиолюбителю, в случае чего, дешевле самому собрать полностью плату.
    • By Oleg1980
      Добрый день!
      Скоро зима, думаю купить ИБП для котла в загородном доме.
      У меня стоит котел мощностью 6 кВт, но насосы по 100 Вт 2 шт.
      Почитал информацию, говорят нужно ставить ИБП только на насосы, так-ли это?
      И сразу второй вопрос, знакомые посоветовали такой ИБП - https://powerquality.ru/oborudovanie/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-delta-ups/agilon-vx/Delta-VX600/
      Они приобрели его для компьютера, но думаю разницы особой нет. Хотел бы послушать еще отзывы т.к. ранее с этим вопросом вообще не сталкивался.
    • By apollo333
      Приветствую всех! Меня интересует простейшая схема термореле (термостата, терморегулятора) кто как назовет. Цель задумки: есть котел фероли бездымарный, в котором предусмотрены виводы для коммутации (подключения термодатчиков или терморегуляторов, короче два контакта, при замыкании которых котёл отключится, при размыкании - включится - это я так понял) Нужна схемка попроще, без дорогих деталей, которая скажем при температуре 18...20 градузов замкнет эти контакты, а скажем при 16...18 разомкнет. Соответственно отключит и включит котел. Подойдет даже на МК желательно АВР и поменьше, но не СМД (скажем ATTiny2313 или лучше ATTiny13) можно и не на МК. Желательно без термодатчиков Dallas - их у меня нет и они дорогие. Что-то простое и маломощное, ведь там нагрузки нет, коммутация вся на плате котла, нужно только замкнуть и разомкнуть контакты. Релешки какие-то есть, от модемов и другой техники, а вот как это сделать не знаю, вот и прошу помощи. Как мне известно, в котле есть 12в и 5в, так что выпрямители и трансформаторы можно наверное исключить.
      П.С. Я в этом деле не спец, так что прошу сильно не пинать, и если что не так простить и направить в нужном направлении. Заранее Спасибо за помощь.
    • В схеме не хватает смысла. Не понятно - зачем это всё городилось, внятно не объяснили. Моторчик для омывателя не предназначен для работы по 10 минут полной нагрузки. Вы омывателем на авто как пользуетесь? По 10-15 сек. максимум и простой.
    • пофигу чем греть. Все от клея зависит. Бывают клеят чем то вроде бакелита, так те только ломать. Если в кипятке не развалился, то и фен врятли возьмет. Так что не надо так сразу на парня бочку накатывать
    • Безграмотная чушь. Больше тока, чем способен выдать БП взять неоткуда, хоть гирлянду транзисторов поставьте. Подключите моторчик напрямую и попробуйте. Если будут "всплески" вращения ротора - значит, БП слаб.
    • Вот и проверю. А вообще, выше правильно сказали, сейчас везде одноразовое г@внище.
    • а я вот чет спустя какое то время (и накопив много старых железяк) понял, что совершенно зря этим занимался. Достаточно некоторого запаса определенных труднонаковыриваемых деталюх и все. Это ферриты всякие, дроссели и экзотика, за которой в магазин долго ходить. Трансформаторы еще. Остальное бесполезный мусор. Потому как задумав затею все равно топать в магазин. Куда как проще разработать платку в каде, под нее забить ведомость деталюх и заказать все в одной коробке. Сервисов таких сейчас дофига. Кажется что это дорого вроде как. Отдавать 2-3 тысячи за набор. Но потом хорошенько подумал и понял, что это наоборот обходится дешевле! Так что с "помойками" я лично в завязке насовсем. Не то это пальто
    • 150Вт потребляемой мощности у унч.
    • Искренне вас поздравляю с этим.  Вот мне 45 только, а я на полном серьёзе причем давно сомневаюсь, что до пенсии доживу, а даже если и доживу - буду рад этому факту.  Блин, вот я тоже когда мимо помоек прохожу и вижу если какую технику на выброс, руки прям чешутся. И может быть забрал бы, но - мало ли кто из знакомых знакомых увидит - жена, дети будут комплексовать, что по помойкам шарюсь  Благо на работе часто есть чего на выброс, можно особенно не афишируя взять "во временное пользование"...
  • Покупай!
