Намасте, друзья.
Помогите,пожалуйста.
Суть в том что препод дал схему составить мощного источника питания,напряжением 12В и до 6А в мультисим. Собственно с задачей я справился, она дала дополнительное задание добавить туда защиту от замыкания. Но сказала что предохранители это слишком просто, мол придумай что-нибудь еще. Дайте совет, что можно вставить в данную схему в качестве защиты и как поставить световой индикатор напряжения?
6 минут назад, Sheogorat92 сказал:
что нибудь попроще
45 минут назад, Sheogorat92 сказал:
это очень сложно , проще диплом купить
простенький индикатор предохранителя - если он будет....
а заодно индикатор напряжения = для экибаны....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
можно - до, - можно - после.
Но напрашивается вариант до транзистора.
А если подумать, =  и выкинуть предохранитель из схемы и получить и до и после....
2 часа назад, Sheogorat92 сказал:
Не можете - бросайте специальность.  Идите пирожки печь (впрочем, и туда не возьмут) или семечками торговать.
Это - Ваше дело!
R5 = 2 ома
12 вольт / 2ом = 6 Ампер   .....не слишком много ?  через сопротивление
мощность R5 = 12 вольт х 6 Ампер = 72 ватта....
3 часа назад, Rede RED сказал:
R5 = 2 ома
да вроде нормально. по заданию блок питания 12 в не более 6 А
R5 = 2 ома
R5 побольше сделать? 100 Ом нормально будет?
Изменено пользователем Sheogorat92
18 часов назад, Sheogorat92 сказал:
нормально будет?
R5 - вообще не нужно.
у Вас весь ток с этого стабилизатора, - будет работать только на R5 сопротивление!
на все остальное просто не останется...
и для чего Вы его ставите? = для разрядки С5 ....при выключении - я так понимаю.
а оно Вам надо, если Б,П. обязан функционировать только с какой то нагрузкой (устройством)
удачи.  =  Больше сказать нечего.... 3 сосны и заблудился....
R5 - скорее нагрузка для моделирования, а разрядить R3 , R4 могут .
"3 сосны и заблудился" - ТС туда из дома выходил , imho .
Уважаемый ТС - вы учитесь, ничего страшного если ошибетесь . Хуже когда в зачетке 5, а в голове 0.
В 12.11.2016 в 11:13, Sheogorat92 сказал:
Была у меня такая ситуация = .....  Она пыталась.....преподаватель - ( засыпать).... умылась
