Намасте, друзья.
Помогите,пожалуйста.
Суть в том что препод дал схему составить мощного источника питания,напряжением 12В и до 6А в мультисим. Собственно с задачей я справился, она дала дополнительное задание добавить туда защиту от замыкания. Но сказала что предохранители это слишком просто, мол придумай что-нибудь еще. Дайте совет, что можно вставить в данную схему в качестве защиты и как поставить световой индикатор напряжения?
10 минут назад, pavel1373 сказал:
держи
а что нибудь попроще для моей схемы есть,дабы не вводить кучу тиристоров и транзисторов?
6 минут назад, Sheogorat92 сказал:
что нибудь попроще
45 минут назад, Sheogorat92 сказал:
это очень сложно , проще диплом купить
простенький индикатор предохранителя - если он будет....
а заодно индикатор напряжения = для экибаны....
Edited by Rede RED
можно - до, - можно - после.
Но напрашивается вариант до транзистора.
А если подумать, =  и выкинуть предохранитель из схемы и получить и до и после....
2 часа назад, Sheogorat92 сказал:
Не можете - бросайте специальность.  Идите пирожки печь (впрочем, и туда не возьмут) или семечками торговать.
Это - Ваше дело!
R5 = 2 ома
12 вольт / 2ом = 6 Ампер   .....не слишком много ?  через сопротивление
мощность R5 = 12 вольт х 6 Ампер = 72 ватта....
Edited by Rede RED
3 часа назад, Rede RED сказал:
R5 = 2 ома
да вроде нормально. по заданию блок питания 12 в не более 6 А
R5 = 2 ома
R5 побольше сделать? 100 Ом нормально будет?
Edited by Sheogorat92
18 часов назад, Sheogorat92 сказал:
нормально будет?
R5 - вообще не нужно.
у Вас весь ток с этого стабилизатора, - будет работать только на R5 сопротивление!
на все остальное просто не останется...
и для чего Вы его ставите? = для разрядки С5 ....при выключении - я так понимаю.
а оно Вам надо, если Б,П. обязан функционировать только с какой то нагрузкой (устройством)
удачи.  =  Больше сказать нечего.... 3 сосны и заблудился....
R5 - скорее нагрузка для моделирования, а разрядить R3 , R4 могут .
"3 сосны и заблудился" - ТС туда из дома выходил , imho .
Уважаемый ТС - вы учитесь, ничего страшного если ошибетесь . Хуже когда в зачетке 5, а в голове 0.
В 12.11.2016 в 11:13, Sheogorat92 сказал:
Была у меня такая ситуация = .....  Она пыталась.....преподаватель - ( засыпать).... умылась
Edited by Rede RED
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By Александр Мешик
      Приветствую всех, тема радиоэлектроники интересна для меня как наука, но я больше музыкант чем радиотехник. Пока еще не изучил все вопросы касательно того, что для чего и как надо. Но схемы собирать умею (по схеме).
      Интересует меня такой проект, в интернете либо плохо(неправильно) искал, либо такого действительно нет. Собственно чем меня не устраивает обычный микшер: у микшеров низкой ценовой категории (деньги важный аспект жизни, но не покупать микшер для дома за 100к, если имеется возможность собрать самому) нет возможности выводить сигнал на несколько пар наушников, да, вы возможно скажете есть же behringer HA400, да, он есть. да и собрать такой не проблема, но мне бы хотелось чтобы был как бы и микшер, но как бы и усилитель для 4 пар наушников (аля ранее упомянутый behringer).
      Думал я ночь другую почему я не хочу использовать связку обычный заводской микшер и behringer, потому что хочется:
      1. Чтобы каждый источник сигнала настраивался на каждый канал наушников отдельно, т.е. предположим мы имеем 4-5 независимых источников сигнала, и 4 слушателей этого сигнала, у каждого свои запросы и потребности в плане громкости сигнала, баланса и эквализации. Вот и хочется, чтобы 5 источников сигнала вошли в микшер, потом эти сигналы каким то образом были без задержек! скопированы на каждый канал наушников, где каждый слушатель делает со звуком что хочет,  притом, чтобы это все было в одном корпусе и питалось от одного источника питания (бп какого - нибудь)
      Обращаюсь сюда потому что не шарю в операционниках, только начинаю все это изучать, просто может если не получится здесь со схемой, так может быть направят в каком нибудь направлении (но не три буквы пожалуйста)
    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
    • By darrof
      Добыл телевизор электроника 433 д для экспериментов с ВМ разъемом, а в результате телек достался без этого разъема то ли с завода без него, толи предыдущие владельцы выдрали. Вроде и не особо нужен так-то, но выбрасывать жалко коли работает, есть такая фигня как DVB T-2 приставка с USB, ну и пара полуживых DVD плеейров. Надо знать куда паять либо уже современный разъем под колокольчики, либо старый разъем (если он был). Сам в схеме из нета не нашел куда именно паять, так как в чужих инструкциях описываются модули, которые на схеме либо по другому называются, либо отсутствуют. Поговорил с знакомым профессионалом, тот говорит что уже не особо помнит. Так что выручайте, это моя первая работа с телевизором, раньше только советские  радиоприёмники ковырял. Убью, хоть выбросить не жалко будет, не убью, будет в гараже забава кино смотреть.
    • By Владимир Шум
      Здравствуйте, подскажите такой момент в схеме есть самодельный дроссель с 6 витками, чтобы не наматывать самому где можно взять аналог?
    • Не-не-не, ни в коем случае ! Результат работы "двухфазного" электрика мы уже видим, боюсь даже предположить, что будет с этой розеткой, когда за работу возьмётся "трёхфазный" электрик !
    • Само собой. И должен быть трёхфазный электрик, обслуживающий электроустановку.
    • Там "гореть" нечему. А вот проводящее напыление контактов на стекле сгнить могло запросто, особенно, если действительно заливали. Не подлежит ремонту.
    • То соответственно должен стоять трёхфазный счётчик.
    • Если проводник защитной земли явно определяется (обычно имеет желто - зелёную расцветку), то его сажать на заземляющий контакт розетки. Оставшиеся два провода - неважно, на какие контакты, фазировка ноль - фаза в стандартной розетке не предусмотрена. Двух фаз в жилых помещениях не бывает и бытовых потребителей на две фазы 400 Вольт - тоже. Безо всяких "допустим". Если вышенаписанное непонятно или помещение имеет трёхфазный ввод - вызвать электрика, пусть он разбирается.
    • Даже более того - будет срабатывать от любого, достаточно мощного источника. Например, от сварочной дуги, света автомобильных ксеноновых / светодиодных фар, уличного фонарного столба или лампочки с ШИМ драйвером. И по этой причине о надёжной и многоканальной системе управления на базе этого убожества можно забыть. Про ограниченную дальнобойность инфракрасного канала (особенно на улице и в непогоду) я уже говорил? А вот детектор для проверки исправности пультов из этой схемы получится хороший. Если уж так чешутся руки сделать самому, я бы смотрел в сторону систем радиоуправления для моделей. В старой литературе полно подобных схем на рассыпухе.   - всё это решаемо. Как, по вашему, организовано уличное освещение и, допустим, в банях и душевых? Причём, делается один раз и на всю жизнь. И не нужно каждый год покупать аккумуляторы. Для сравнения: 1 метр двужильного кабеля СИП 2х16 (для воздушной линии) стоит около 30 рублей. А сколько вы потратили на аккумуляторы? А сколько потратите в следующем году?
    • В чём геморрой-то ? Подстанцию реконструировать - так подстанция не относится к архитектурному наследию. Особенно её трансформатор.    Если линейное 127, то сколько ж тогда фазное было ?  73.4 Вольта , получается  ? Что это за стандарт ?
  • Покупай!
