Наладка усилителя мощности Yamaha P2100
Спасибо! Успокоили. Не буду их менять.
Есть еще один вопрос - как здесь работает защита на транзисторах TR12,13? Она мне спасет акустику, если будет пробой выходного каскада? Или пробой какого-то другого транзистора?
Нет, не спасёт. Она ограничивает сигнал. Если пробьёт выход - она не при делах.:D
Возможно, эмиттерные резисторы сгорят с обрывом. Ну, и предохранитель в первичке, возможно, успеет сгореть.
Диоды с коллектора TR13 по факту подсоединены к базе TR15? Как и верхний (по схеме) вывод конденсатора 100пФ 500В?
Посмотрите, куда идут контакты "PE" и "СE"...
РЕ - протект должен быть с эмиттера.
7 часов назад, HAKAS сказал:
Диоды и конденсатор по факту подсоединены.
РЕ - через резистор подсоединен к эмиттеру TR18.
CE - "С" - подсоединен на выход, только перед катушкой. "Е" - подсоединен к конденсатору 0,1 мкф (0,1 последовательно еще с одним 0,1 и к резистору 5 Вт 10 Ом.)
1 час назад, E51-1 сказал:
Это я вижу. Больше никуда? Т.е. это просто КТ?
Это я тоже вижу. Ошибся немного СТ имел ввиду. Это тоже просто КТ, походу...
Тогда всё. Больше ничего ведь нет? Ни реле, ни ещё чего-нибудь?
Можно поставить отдельной платой. Реле или симисторную.
Ничего нет. Пусто) Так не хотелось, но вижу придется плату защиты лепить в корпус. Интересно, почему инженеры отказались от защиты АС?
В ‎20‎.‎12‎.‎2016 в 11:35, E51-1 сказал:
Кто их знает... Лишние контакты в тракте. Не только Яма...
  • 2 месяца спустя...
Нужен совет знающих. В ходе осмотра УМ, выявились какие-то заводские мини модернизации, а именно установка конденсаторов 33 пФ вместо 330, как на схеме (ниже обведены). Что эти конденсаторы дают? Может стоит поставить 330 пФ?
В ‎02‎.‎03‎.‎2017 в 11:35, E51-1 сказал:
Скорее всего, на схеме ошибка или написана маркировка, какая наносится на конденсатор. 330 - 33пФ, 331 - 330пФ. И т.д. Так что, скорее всего, 33пФ/500В там и должно быть.
А может, и нет... Это могла быть подстройка по факту и т.д.
Внизу конденсатор на схеме - чётко написано - 560P. 560пФ. Под 33пФ - 10Р/500V - тоже чётко.
Частотная коррекция.
Не надо. Работает - не трогайте. По крайней мере, до тех пор, пока не будете точно знать, что и зачем вы меняете.
Сейчас частота цепочки 12МГц, поставите 330пФ - будет 1.2МГц. Вы знаете, как это изменит АЧХ этого усилителя?
Забейте в симулятор и проверьте. Для начала. Прежде, чем перепаивать номиналы коррекции.
  • 4 недели спустя...
Вылаживаю схему данного усилителя в Microcap 9. Может кому пригодится. Принимаю любые замечания по созданной схеме, а так же идеи по улучшению. Поскольку в Microcap нету моделей старых транзисторов, были подобраны аналоги новых. Так же принимаю замечания по подбору аналогов, как говорят - одна голова хорошо, а две лучше:) Ниже список замены компонентов:
Старые                          Новые
2SA872A          -             2SA970
2SC1213A       -             MPSA42
2SA810           -            2SA1013
2SC1624         -             MJE15032G (2SC2073 больше подходит, но нету в продаже и нету в microcap)
2SA682           -            BD140
2SA673           -            MPSA92
2SA814           -            MJE15033G (2SA940 больше подходит, но нету в продаже)
2SC1116A       -             MJ15022
2SA747A          -            MJ15025
Диоды:
1S1555          -              1N4448
1S1885          -              1N4937
Стабилитрон:
WZ-061         -              1N4735
Yamaha P2100.CIR
Yamaha P2100 Service Manual.pdf
Изменено пользователем E51-1
37 минут назад, E51-1 сказал:
38 минут назад, E51-1 сказал:
Лучше поставьте сладкую парочку С4793-А1837.
Или 5171-1930.
Или 3298-1306.
Или 2238A-968А. Но это уже старьё.
А MJE 15032-33 - если б у вас тройка на выходе была... У них ёмкость большая для вашего УН.
48 минут назад, E51-1 сказал:
2SC1116A       -             MJ15022
2SA747A          -            MJ15025
Ставьте одинаковые 022-023 или 024-025.
К-Э TR10 (и в другом канале какой там) поставьте плёнку на 1 - 4.7мкФ. Прямо навесом с обратной стороны платы.
Если неудобно (плёнка больших размеров) - можно на базы TR14 - TR15. Вообще на любое удобное место дорожек К TR10 - Б TR14 и Э TR10 - Б TR15 (К TR9). Лучше в места впайки других элементов. Это снимет с транзисторов термо всю переменку и поможет сигналу проходить на базу TR14 (и на такой же в другом канале, ес-но).
13 часа назад, HAKAS сказал:
Спасибо за наводку!
Здесь я действительно сглупил. Невнимательность.
11 час назад, HAKAS сказал:
У меня есть К73-17 на 1,5 мкФ*63 или 100В. Подойдет? На звуке этот конденсатор в худшую сторону не скажется?
58 минут назад, E51-1 сказал:
Подойдет?
Да. Не скажется. Можете даже электролит на 100-220мкФ поставить.
Только полярность надо будет соблюсти.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
