Ищу себе в помощь макетировщика
Уважаемый @spekky , на сегодняшний день большинство моих задумок либо уже реализованы (Hepo), либо прохлопаны ушами "подрядчиков", из-за чего пришлось браться за паяльник самому. "Прохлопана" работа и по УМЗЧ, но для нее надо бы было иметь тестовый аппарат. Либо заводского изготовления, либо рабочий "самопал", чтобы не жалко было мал-мал переделать.
Если эти условия у Вас есть - пишите в личку, обсудим.
    • КМК - чем меньше становится со временем изделие, тем более одноразовее оно становится... Сорри за оффтоп.
    • Существует два способа включения H моста с ОЭ и ОК. В чем разница?
    • Добрый вечер. Obergan Alexey Сильно помогает если продеть щуп осц. через ферритовое кольцо. Я смотрю через ТТ, 100вит, 10ом. все прекрасно видно.   thickman По вашему совету, уменьшил снабберные емкости, в итоге, для моих нагрузок,  для простых транзисторов, оптимально оказалось около 510пф на ключ.(IRF840, IRFB18N50,) Весь вечер потратил на подбор.  Далее, для уменьшения тока через реактор, конденсаторы удалил совсем, это позволило еще снизить ток. Увеличил затворные резисторы до 100ом, это позволило уменьшить реактивный ток до 300ма в пике. При таком токе возможно применить ETD29 как ОТ.  Мост +310в, 50кгц. ETD29 100 вит, в 2 слоя, вторичка между слоев первички, 5вит.  реактивный ток 300ма в пике. Потребление   с ОТ (ETD29) 12ма, темп феррита 45ц, на мой взгляд немного многовато. Если параллельно подключить E42 45 вит, без зазора, потребление вырастит до 24ма, если    MSTN 40S-TH 60 вит,  вырастит до 20ма. Подскажите пож. 100ом в затворе это правильно? Или под нагрузкой будут трудности? Померял индукцию рассеяния у ОТ, очень странно, она составила 40мгн. Так и должно быть? Вот модель того, что получилось. С уважением.    Жерар Именно это имел в виду. Благодарю. TestFBetd29.asc
    • Отыскал вот на али : https://aliexpress.ru/item/1005004732702495.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.1.29304aa6AY5Jm2&sku_id=12000030271110124 КМК - достаточно мелкогабаритное изделие... Хотя, ни в описании, и вообще нигде не нашёл размеров. Как впрочем, и схемы подключения.  На пробу заказал пару штук...
    • Вот именно, каждому свое!
    • Решил попробовать нано баранки от Мстатор, MSCN 20100, намотал 10 микрогенри, включил, 5 минут, температура под 100 градусов. Феррит при этом не более 80.
