Телевизор не видит тюльпаны
karsky
@Григорий Т. да я знаю, просто я думал у него только  YPbPr подписаный как AV. У меня на телеке так.
@karsky вам нужен кабель папа-папа 3,5 джек с 4 пинами
9 минут назад, Grig96 сказал:
давайте фотку задней панели ибо мне очень кажется что нет у вас никакого там входа типа 1 композитвный 2 аудио
хотя нет есть
1. Сбоку
2. Сзади
5 минут назад, Grig96 сказал:
А я купил с 3-мя. То есть если я найду кабель с 4-мя, то я могу один вставить в приставку, а второй в AV разъем телевизора и все должно заработать?
6 минут назад, Grig96 сказал:
Вам нужен кабель папа-папа 3,5 джек с 4 пинами
вставлять сбоку верхний вход. Или вы все так и делаете?
7 минут назад, Grig96 сказал:
Так и делаю, но кабель у меня 3 пиновый, а не 4-х как вы сказали
1 час назад, Геннадий сказал:
И пользуйтесь на здоровье.
справа черный 3,5 джек 4 пиновый (земля, 2 аудио, 1 видео), Вам нужно такой же с обратной стороны - 1 в телик 2 в тюнер, без всяких тюльпанов
6 часов назад, fant сказал:
In и Out не перепутали ?
Стоит проверить. Когда-то давно, помогал соседу подсоединить видик к крутому телеку, то ли Сони, то ли Самсунг, так вот, оказалось, что на нём тюльпаны OUT - это входы и к ним нужно подключать OUT источника сигнала. Эта их логика меня тогда удивила, а сейчас вспомнил про этот случай.
15 минут назад, Grig96 сказал:
То есть 4 пиновые джеки с обоих сторон?
8 минут назад, Юный пионер сказал:
Нет, пробовал уже...
Попробуйте выбрать вход из меню телевизора, не знаю как на Супре, а на Тошибе вход нужно выбрать ещё и из меню, то есть меню-настройки-AV соединение-вход Ext1, а там выбираем используемый вход. А потом подключаем приставку и выбираем вход с как Вы показывали на фото.
да один в тюнер второй в телик вход АV, а вообще юзайте hdmi
Я бы с радостью юзал hdmi, но я говорил, что нужна работа спутникового ресивера, у которого нет hdmi. Можно было бы приобрести другой ресивер конечно, но там всплывает другая проблема..
1 час назад, karsky сказал:
kaon na 1620
Здесь на фотке 2 выхода hdmi и 3.5 джек 4 пиновый
на телеке есть 3 hdmi и один ВХОД 3.5 джек 4 пиновый
значит вам нужно или папа-папа 3.5 джек 4 пиновый, либо папа-папа hdmi
Когда вы это купите и оно у вас не будет работать отпишитесь, ок?
@karsky Все понятно?
Изменено пользователем Grig96
3 минуты назад, Grig96 сказал:
Вот эту штуку я в перспективе собирался подключить к телеку. Все оказалось не так просто.
28 минут назад, (dima) сказал:
Подобных настроек у меня нет к сожалению
@karsky на этой штуке есть как и композитивный YPbPr1 так и AV
для его подключения у вас есть 2 варианта:
1) с одной стороны у вас три тюльпана один на ВИДЕО, 2 на аудио - с другой 3,5 джек 4 пиновый
2)с одной стороны у вас три тюльпана на видео YPbPr1 - с другой  3,5 джек 4 пиновый; На Аудио - с одной стороны у вас два тюльпана, с другой 3,5 джек 3 пиновый
10 минут назад, Grig96 сказал:
А при подключении этой штуки в обоих случаях, что через AV, что через YPbPr1 у меня должны быть на одной стороне тюльпаны, на другой так же 4-х пиновый джек? Или есть провод например тюльпаны - hdmi? Там ведь и сверху и снизу гнезда одинаковые, значит в обоих случаях это будут три стандартных тюльпана. А в чем отличие будет? В количествах пинов у джека с другой стороны провода?
Изменено пользователем karsky
А не можешь другой источник сигнала подсоединить?
ДВД плеер , плейстешн , Денди , Сега , видеомагнитофон , ну или другой телевизор подсоедини (к которому была подсоединена твоя приставка до этого)
13 минуты назад, vas320 сказал:
Могу другой телевизор, но в него можно вставить только тюльпаны (видео и 2 аудио) и больше ничего
26 минут назад, karsky сказал:
В смысле? Кабель там одинаковый будет.
Только что, Yuretskok сказал:
Ну если я через AV подключу, у меня все будет в одном проводе и видео и аудио. То есть заняты три гнезда в ресивере и одно в телевизоре. А если через YPbPr1? Тогда аудио отдельным проводом кидается? И получается что в ресивере будет занято 5 гнезд (3 видео + 2 аудио) куда тогда джек от аудио подключать
11 минуту назад, Yuretskok сказал:
Вполне вероятно, что в AV.
"2)с одной стороны у вас три тюльпана на видео YPbPr1 - с другой  3,5 джек 4 пиновый; На Аудио - с одной стороны у вас два тюльпана, с другой 3,5 джек 3 пиновый"
P. S. Кажется понял. Джек от первого кабеля с видео идёт в  разъём YPbPr1, а джек от второго кабеля с аудио в разъём AV
Уже бы съездил и поменял телевизор на нормально рабочий...
А то флуда на две страницы с только что купленным браком...
На барахолке что-ли без гарантии купил? Ворованный?
На кой тут мозг выносить  "аборт по телефону" пытаясь сделать?
Изменено пользователем Крашер
13 минуты назад, Крашер сказал:
Извините, что я трачу Ваше время и выношу Вам мозг, принуждая силой Вас читать это.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
