Телевизор не видит тюльпаны
karsky
34 минуты назад, karsky сказал:
Думаю вряд ли этот разъем вообще когда нибудь пригодится
Ну и зря. Компонентные сигналы дают лучшее качество изображения, чем композитный. Лишнее кодирование - декодирование, суммирование - разделение яркостного и цветоразностных сигналов не прибавляет качества.
16 минут назад, Григорий Т. сказал:
Но хуже чем hdmi, верно?
1 час назад, karsky сказал:
Да, до появления изображения. Сигнал я получил, а экспериментировать уже не стал.
на черной приставке вы лучшего и не получите - там просто нет YPbPr
37 минут назад, Yuretskok сказал:
Ну тут уже как сказать. У меня Пионер LX50, сравнивал хдми и компонент. Во многих случаях больше компонент нравился.
Это очень субъективно. Так же как аудиофилы - меняют сетевой кабель на позолоченный и балдеют от помягчевшего звука. А реально, что LCD, что плазма, оперируют с панелью исключительно цифрой. И, если HDMI подключается к скалеру напрямую, то компонент сначала оцифровывается к тому же самому цифровому виду. Так же и с источником. Сейчас они в подавляющем большинстве цифровые, поэтому для передачи по компоненте их нужно декодировать в аналог.
  • 6 месяцев спустя...
Гость Дмитрий
Здравствуйте у меня точно такая же ситуация только с PS3 пожалуйста объясните еще раз для меня чайника как вы подключили тюльпан к телевизору
В 06.06.2017 в 20:34, Гость Дмитрий сказал:
покупайте HDMI кабель,
хотя если телек древний... В комплекте с PS3 идёт кабель на одной стороне тюльпаны на другой прямоугольный многопиновый разъём "AV Multi Out".  Я про PS3 super slim на других версиях не знаю
Этот стандартный (видимо для Sony) разъем, известный еще со времен первой Playstation, через него можно выводить как звук, так и видео в самом низком качестве (576p)
Изменено пользователем serega374
Гость Алексей
У меня тв Самунг, есть два разъема: один  HDMI IN 1 (STB) и один HDMI IN 2 (DVI). Можно к тв подключить ноутбук чтоб тв в другой комнате? Эти разъема работают вход - выход? Еще есть USB.
HDMI , без потери качества, метров 10 вытянет. Тот вход, к которому будете подключать компьютер, переименуйте в "ПК".  Разъёмы только на вход.
Ну почему же? У нас на работе и 20м и 30м HDMI кабели - и нормально показывает FullHD. Только кабель нужен качественный. Лет 10 назад даже для большого зала заказали VGA кабель 50м подключать ноут к проектору. и тоже нормально. Но такое делается на заказ и стоит намного дороже, чем просто кабель по метражу + разъемы.
Только не проще ли ноутбук перенести к ТВ? А то бегать управлять киношкой далековато....
Только что, fant сказал:
Это если кабель достаточно качественный   .  Я , в  подобных  случаях, использую гефеновский экстендер , он же видеосендер .
@fant Недавно брали 50 метров кабеля HDMI  - нормально работает
Там на кабеле был разъём USB - наверно для питания встроенного в кабель усилителя - но его даже не включали
Не спорю. Ибо отписал только свой опыт. Больший метраж мне не был нужен.
Гость Алексей
10 часов назад, fant сказал:
Ну все ж возможно подключить ноутбук к тв ? Смутило то что HDMI IN. А вот что, вылезет  на ПК картинка ?
10 часов назад, KomSoft сказал:
Ну тогда смысла нет, побегаем...
35 минут назад, Гость Алексей сказал:
к ним еще с умом нужно подключать, а то будет большой ПЫХ при "тыкании" шнуров ... бьет и "бяку" и "ящик" :)
46 минут назад, Гость Алексей сказал:
Вам нужно на ТиВи получить "картинку с ноута ? Соответственно необходимо на ноуте задействовать видеовыход ( на "нерусском" OUT) а на приёмнике видеосигнала ( телевизоре) использовать видеовход ( IN).
Переименовать вход у Самсунга ( не знаю как у других марок ТиВи) надо для того, что бы картинка с ноута точно вписалась в габариты экрана телевизора.
Гость Алексей
4 часа назад, KRAB сказал:
Как всё сделать?
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
